Арис
Установка дополнительного конденсатора
Добрый вечер. Купил плазмарез max45i решил его открыть и обнаружил на плате есть место для четвертого конденсатора 470uF 400v. Возник такой вопрос если дополнительно установить аналогичный конденсатор как может повлиять на работу? Первый раз пробовал резать 10мм сопло и электрод сгорели сразу. Сделал ресивер на 50л, масло влагоотделитель воздух сухой, выставил давление 4.5. Металл 8мм резал через приспособление упор, но дугу уводит немного в сторону. Есть возможность заменить горелку РТ31 на AG60 стоит ли ее менять?
Изменено пользователем Арис
Увод дуги от кондёра фильтра не зависит никак. Просто китайцы сэкономили какабычна. Добавка 4-го кондёра если и даст пользу - то скорее всего незаметную глазу. Но и вреда не будет  - если цепь софтстарта сделана без "экономии" :) ...
Тоже так думаю. Заказал конденсатор как прийдёт с Али установлю.
Как сам уже понял что дугу уводит, это вопрос к соплу или плазмотрону. Думаю ag60 поставить для металла потолще.
