Илья С.
Частотник YL620 дергается электродвигатель
Здравствуйте! Имеется двигатель ДАТ160-1500-3 и частотник YL620 2.2кВт 220в.Настроен по инструкции, введены значения из первого столбца,
плюс изменил P12.00-6.5; p12.05-9.5. Двигатель соединен треугольником, при вращении дергается (видео работы https://yadi.sk/i/H8HKtL32RWkr7g ).
В чем может быть причина?
3 часа назад, Илья С. сказал:
Быстрей всего двигателю хана, ну или обмотки соеденили неправильно.
Померяйтте сопротивление обмоток простым прибором. Между точками куда кабель подключили от частотника.  Частотник отключите, вместе с кабелем.
Изменено пользователем квершлаг
Сопротивление на всех концах одинаковое - 3,3Ом. Подскажите, правильно ли соединены обмотки
Илья С., вроде все правильно. У меня на работе точно так начал дергатся двигатель, от частотника Оказалось межвитковое, двигатель заменили все работает. У вас нет другого двигателя чтобы проверить как другой будет работать от этого частотника. Да еще был такой случай настроил частотник на конкретный двигатель в векторном режиме. Потом хотел просто покрутить другой двигатель от этого частотника, просто в холостую. Тоже дергался даже посильней чем у вас. Что еще вам посоветовать даже не знаю.
. А что это у вас за схема то нарисованна?
Пока на ни на чем другом нет возможности попробовать. А схема из паспорта к двигателю.
Но надо что то искать чтобы хотя  бы выяснить кто виноват двигатель или частотник
Надеюсь вы к частотнику двигатель бес конденсаторов подключили?
Конечно без конденсаторов) Схему выложил, чтобы показать, как соединены концы обмоток по паспорту:U1V2;V1W2;W1U2. В сети обычно
приведена немного другая схема:W1V2;V1U2;U1W2. Не силен в электрике и не знаю, имеет ли это значение, пробовал подключать обе схемы,
результат одинаков.
Смущает меня ваш двигатель если честно, а приведенная схема еще больше. Никогда такого двигателя в руках не держал, вы бы нашли все же другой двигатель более стандартный. Хотя бы тот же АИР и проверили как ваш частотник будет его крутить. Удачи вам.
13 часов назад, квершлаг сказал:
Вам надо определить кто виноват и что делать дальше, для этого нужен другой двигатель ну или другой частотник. Двигатель дешевле. Так что вариантов у вас собственно нет. Неужели двигатель это и правдо проблема? Ну поспрашивайте у знакомых. Наверняка у кого то есть самодельный наждак. С трехфазным двигателем который работает от розетки с конденсаторами.
Ну или свой двигатель переключите в звезду и найдите три фазы. Любой электрик с ближайшей кочегарки проверить ваш двигатель за бутылку паленой водки..
Попробовал подключил другой движок ватт на 180 - все прекрасно работает, значит, скорее всего, дело не в частотнике. Этот тоже обязательно
попробую от 380 запитать, когда на работу выйдем.
16 минут назад, Илья С. сказал:
Как то частотник отказался крутить двигатель на работе, я не помню что он там писал , но он писал. Давно это было. От сети  напрямую этот двигатель еше месяц проработал, потом правда сгорел конкретно, синим пламенем. Так что попробуйте конечно если возможность есть  от сети. Но это скажем так не обязательно. Вам бы теперь найти двигатель нормальный нужной мощности и убедится окончательно что дело все же в двигателе. Но надежда скажем так большая что частотник не виноват.удачи вам.
В 01.04.2020 в 23:39, Илья С. сказал:
видео работы
чето у меня есть подозрение что кирдык одному или обоим подшипникам и ротор шоркает об статор..
попробуйте разобрать двигатель и посмотреть нет ли следов контакта ротора со статором..
то что от руки он крутится легко и не цепляет - не гарантия того что не начинает цеплять при включении..
На работе двигатель взять нельзя на два дня.  У нас если с энергетиком договорится то такое можно провернуть. Пропуск выписываешь типа в ремонт и понес. Ну или повез.
5 минут назад, AZi сказал:
Ну да тоже вариант, что то я про него упустил.
Сегодня проверили движок - с ним все нормально, подключали к другому частотнику, работает идеально. С моим частотником соединили
другой двигун 2,2квт - так же дергается. Теперь думаю сбросить настройки до заводских и перезабить по новой.
48 минут назад, Илья С. сказал:
Проверьте все параметры где ток забивали.
Вроде разобрался. P12.19 PWM frequency (частота ШИМ) стояла 8кГц, снизил до 2, дергаться перестал, но
 на низких оборотах пищит противно.
У меня аналогично было мотор 3, частотник 2 веспер. Крутил мотор как бы мелкими рывками. Списал на нестыковку по мощности и поставил мощнее.
Извиняюсь что влезаю в тему- похожая проблема: частотник ФУДЖИ FVR K7S- до 20 герц двигатель работает рывками, чем ниже тем сильнее, поле 20 гц - работа обороты выравниваются и дальше все хорошо до упора. Прибор на 1,5 квт но подключал моторы и на 3квт и на 0,75- все едино!! Нашел на него один единственный мануал в инете и тот ксерокопия на английском, разобраться  в ней не смог ввиду полного кретинизма в электроники. Может есть у кого такое чудовище в Москве и ближайшей области , подвез бы на посмотреть-помочь, ну или хотя бы какие мысли?
1 час назад, maikl409 сказал:
Сперва вопрос-до этого он работал нормально? Или Вы приобрели б/у и подключили мотор без настройки?
Интересный нюанс что этот ДАТ в треугольнике поддерживает только левое вращение (что само по себе странно) и это прописано в его бумажке. может попробовать тоже самое но в другую сторону?
35 минут назад, sergeijob сказал:
Принес с работы- валялся на складе. Рабочий ли-  на100% уверенности нет. С настройками мотора  там вообще темный лес, подключал без тонких настроек. В принципе можно и так использовать( благо частотники есть и другие), просто хотелось бы разобраться.
maikl409, в параметрах 04х, 1хх и 3хх какие цифры на месте Хов стоят?
23 минуты назад, sergeijob сказал:
Если я правильно понял параметр 04 это максимальная частота в герцах- пробовал и1,и2,и3-ничего не меняется( кроме конечно оборотов движка)
17 минут назад, maikl409 сказал:
Нет. Это предустановленные вольт-частотные характеристики ПЧ. Хотя, в силу примитивности данного ПЧ, этим же параметром ограничивается и верхняя частота.
В остальных что записано?
