Андрей2103
Заточка режущих колец штампа.
Добрый день!
Есть проблема. Холодная штамповка изделий толщиной 0,8-1,2мм.
Имеется штамп на котором проделывается операция вырубки и легкая вытяжка.
На одном из режущих колец(матрице), для облегчения реза, есть 6 вершин(радиусных выборок). Вся проблема заключается в том, что диаметр этой матрицы 726мм.Материал матрицы Сталь Х12МФ.Твердость 58...62 HRC.
Может кто подскажет на каком станке можно восстановить режущие кромки ножей или же организации которые могут это сделать.
Что Вам посоветовать не зная вашего расположения. даже не знаю
Вам нужен плоскошлифовальный станок
28 минут назад, Андрей2103 сказал:
Московской области
от Коломны до какого-нибудь Дмитрова 300 верст....
16 минут назад, Андрей2103 сказал:
Если б знал кто может помочь
Как же Вам помочь-то, если Вы стесняетесь показать проблемную деталь!?
Мы можем, но нужно фото.
4 часа назад, Андрей2103 сказал:
Ищите слесаря-лекальщика с машинкой-турбинкой - он мелким абразивом руками выведет притупление.
Такое не сделать на плоскошлифовальном станке с наклонно-поворотным столом. Было б оно такое, можно было бы сделать. тут не радиуса, а плоскости.
Заправить круг радиусом и на "хиртовом" поперечно (параллельно радиусам) несколько проходов рядами?
Тут 13000 - для уменьшения нагрузки на пресс. Не формовка детали.
Можно и без "хиртового" обойтись)))
При данном виде заточки получается изготовить примерно 500 000 изделий. Если же делать режущую поверхность без вершин(на плоскошлифовальном) ,то хватает примерно на 5 000 изделий.
Пресс 150 тонн.
Думаете, при таких размерах радиус 13000 имеет большое значение? А если попробовать заменить на две плоскости? Не экспериментировали?
Все верно, радиус не имеет значения. Можно делать и углами и плоскостями и радиусами. Можно не 6 вершин, а 4 или 8. Если нет станков, то слесарь вообще угловой шлифмашинкой перепад накладывает.
И я не уверен, что бы делал эту матрицу целой. А секционную затачивать просто.
Изменено пользователем Гранник
13 часов назад, Андрей2103 сказал:
Паралелльности плит, люфты (и направляющие) проверяли?
При указанном материале и правильной ТО 1-2 млн всяко должно выходить.
Имхо, данный профиль центрует заготовку-матрицу-пуансон вместо направляющих элементов. Да и скорее всего плиты штампа тонковаты.
Но тут ещё и на чертеже допуски 0.05- 0.1 мм, стоят. А при указанной толщине заготовки, это близко к оптимальному зазору. (((
Какие требования к срезу?
Штамп однозначно требует ремонта.Сами плиты необходимо выводить, а после колонки с втулками менять.
Плиты,как уже тут подметили реально тонковаты.Нижняя 35мм,Верхняя 50мм.
После ремонта продолжительность жизни режущих колец точно увеличиться.
Но где их в России можно заточить-вопрос всё равно остается.
3 часа назад, Mechanik сказал:
Да нет, просто разгружает матрицу при резке. И да, такой профиль совершенно необязателен. Достаточно трех лысок. Можно было бы даже две, но для листа не очень устойчиво будет.
А что вы такое интересное рубите? Можно деталь увидеть?
1 час назад, Андрей2103 сказал:
Вопроса нет. На обычном фрезерном станке с ЧПУ щадящими режимами на чистовую обработку, благо габарит под обычные станки, не гигант. Слесарь инструментальщик или лекальщик после ЧПУ желателен, чтобы кромку получить нормальную, хотя она и без него будет, но всё-таки не такая, как хочется для штампа. Если знакомых нет, просто позвонить и заказать не сможете, не тот объем, чтобы набрасываться на заказ. Придется кланяться, уговаривать, грубо говоря. А что станки найдете в пределах езды 15 мин, уверен на 100%. У вас не курортный регион и не один из биржевых центров мира.
Изменено пользователем bull
Нижняя плита 35 мм, да за такое убивать нужно!
Не по данному конкретному вопросу, но по проблематике заточки режущих колец. Точнее выполнение скосов на режущем кольце (матрице). При штамповке тонкого металла (0,18...0,25 мм).
Вот нашел в архиве приспособление для выполнения скосов в 3 град. выполненное "квадратом".
Вот чертеж обрабатываемой детали. Кольцо просечное.
Было спроектировано и выполнено в металле приспособление для заточки скоса. Устанавливалось приспособление на стол шлиф. станка. Приспособление было испытано и  сдано в эксплуатацию. Поэтому с большой долей вероятности было работоспособным.
Прилагаю еще несколько чертежей деталировки.
В 01.04.2020 в 11:43, Петр Сапожков сказал:
Для надёжного затачивания необходимо заточное приспосоление, которое гарантировало бы остроту режущих кромок.
Предлагается такой вариант. Кольцо устанавивается на стандартном (готовом) поворотном столе и затачивается периферией цилиндрического шлифовального круга (диаметром порядка 100...120 мм), ось которого горизонтальна. Шлифовальный узел монтирован на рычаге с горизонтальной осью поворота. параллельной оси шлифовального круга. При затачивании поворотный круг с затачиваемым кольцом вращается (вручную или механизированно), а шлифовальный круг упруго  прижимается к шлифуемой поверхности с определённой силой, регулируемой грузом, установленным на другом плече рычага с возможностью наладочного перемещения вдоль этого плеча.
         Пока, ближе всех к истине Аркадий. Только сложно очень, с переделкой станка. Оправка с кругом на шпинделе, как же передать крутящий момент со шпинделя на качающийся шлифовальный узел, ременную передачу еще ставить?
         Берем идею Аркадия и изменяем. Ось круга неподвижна относительно стола и перпендикулярна оси матрицы. Матрица непрерывно вращается вокруг оси z, с возможностью перемещения вдоль этой оси. Под вращающейся матрицей стоит неподвижный кольцевой копир, с торцовым профилем, зеркальным профилю матрицы, то есть под выпуклостью матрицы вогнутость копира. По копиру ползут упоры, заставляющие матрицу подниматься или опускаться под кругом, повторяя контур копира. И все.
         Скорее всего, все еще проще. Есть станок с ЧПУ с вращающимся столом. Это как было изготовлено на прототипе, наверное, импортном.
