Metal Ghost
Какой внешний и внутрений диаметры водопроводных труб 1 1/4, 1.5 и 2 дюйма?
Надо проектировать, а трубы за городом.
любой. гост на трубы метрический. выбираете по снипу.
Приблизительно, на память:
дюйм с четвертью- 43 мм
дюйм с половиной-48мм
два дюйма -60 мм
Водопроводные трубы выпускают  в  трех вариантах по  толщине стенки .
Наружний у  всех одинаков, а внутренние разнятся .
С толстой  стенкой под плашку , с тоекими  под  сварку .
Да , в  дюймах облзначают примерное (для  толстой  стенки)  отверстие  в  трубе
Спасибо за ответы. Внешний диаметр трубы, понятное дело, равен 1 1/4, 1.5 или 2 дюйма: резьбу-то надо нарезать.
Какая бывает максимальная толщина стенки?
Изменено пользователем Metal Ghost
8 минут назад, Metal Ghost сказал:
Трубы измеряются по ВНУТРЕННЕМУ условному диаметру. Для особо ленивых:
5 минут назад, Metal Ghost сказал:
Нет, не равен. Если не осилили ГОСТ 3262-75, попробуйте ГОСТ 6357-81.
13 минут назад, Metal Ghost сказал:
ВНУТРЕННИЙ проходной...
Всегда матрюсь на водопроводчиков, компрессорщиков и кондиицонерщиков. У всех все по разному :)
Изменено пользователем Grey78
Что полезного в ГОСТе, так это толщина стенки.
1,5 дюйма = 38.1 мм срезать с 42,3?
2 дюйма = 50,8 мм
Таких диаметров нет.
Вот поэтому я и хотел по-простому. Мне надо выбрать трубу по диаметру внутр. отверстия.
2 часа назад, Metal Ghost сказал:
Проектировать то можно и от балды.
А вот если с ними потом придётся работать-лучше посмотреть ,что там на самом деле.
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Мне надо будет их к фланцу приварить. Справлюсь.
Даже на чертеже трубную резьбу обозначают стрелкой а не как диаметр.
В таблице на ВГП обыкновенной серии (какие чаще продают) - D внешний_стенка_d внутренний.
И да, не бывает в нашей стране труб ВГП в дюймах.
Изменено пользователем hvr63
20 минут назад, Metal Ghost сказал:
2 дюйма = 50,8 мм
не те дюймы принимаете за размер Смотрите размеры резьб трубных и соответственно размеры нарезаемых на них резьб
25 минут назад, hvr63 сказал:
1. Чертеж  левый .
Да , через  G, но  обычный  размер .
2. расскажите   еще    про  метричесеие  резьбы  27.8  и  21.8 на  кислородных баллонах .
Вот  только  они  ,совершенно  случайно   ,
 без  проблем  скручиваются  с  импортными  дюймовыми  редукторами
4 минуты назад, Krolik_1 сказал:
Но с 14 нитками на дюйм-Где метрика?
1 минуту назад, Krolik_1 сказал:
1. Чертеж  левый .
Нет, не обычный через Ж, а как показано на "левом" чертеже. См. ГОСТ 2.311-68 ЕСКД.
8 минут назад, Krolik_1 сказал:
1. Чертеж  левый .
29 минут назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
 Метрика - в ГОСТе . шаг  1.814  мм . А  то, что  цифирь  получена делением 25.4  на 14 и, это  в  примечании .
Да , и  25.4 это  метрический  дюйм . Как  метрический  карат  0.2 грамма ..
А  в  довоенных  учебниках  писалось , что ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ  значение  дюйма 25.37 мм , а  точнее  неведомо , бо эталонные  дюймы  не  сильно  точные и разнятся  между  собой
Википедия:
1 дюйм (inch) = 12 линиям = 72 точкам = 1000 милам = 2,54 см
В настоящее время под дюймом обычно подразумевают используемый в США английский дюйм (англ. inch), в точности равный 2,54 см.
А вообще, все уже пересчитано через метрическую систему. В американской метрологической службе, например, храняться два эталона килограмма, через которые они сверяются.
25 минут назад, Krolik_1 сказал:
Приведите пример установки токарно-винторезного или какого другого станка на шаг 1.814 мм а не 14 ниток на дюйм
Дюйм – это неметрическая единица измерения расстояния. Это слово иностранное, пришло оно в русский язык от голландского слова duim, означающего «большой палец». По этой версии дюйм это ширина большого пальца на руке у взрослого мужчины.
На данный момент можно найти упоминания о трех версиях происхождения этого слова.
Вторая версия происхождения связывает эту единицу измерения с именем английского короля Генриха I. Дюймом считается величина равная одной тридцать шестой части ярда, который равен то ли расстоянию от кончика носа до большого пальца на вытянутой перед собой руке короля, то ли длине его меча.
Третье объяснение связано с термином «законный дюйм», который равен длине трех высушенных ячменных зерен из середины колоска, приставленных друг к дружке своими концами. Такое определение единицы измерения было установлено актом короля Англии Эдуарда I.
Чему равен 1 дюйм в сантиметрах?
В разные годы пересчёт дюйма в метрическую систему давал разные величины:
в 1819 году он был примерно равен 2,5400438 см;
в 1922 году дюйм приравнивался к 2,5399956 см;
в 1947 году в одном дюйме насчитывалось 2,5399931 см.
Но в 1958 году для удобства вычислений было установлено, что один дюйм равен 2,54 см, и с тех пор для пересчёта дюймов в сантиметры используется только это число.
Какие дюймы в разных странах
Австро-Венгрия. Венский дюйм = 2,6340278 см.
Великобритания. Английский дюйм или имперский дюйм (англ. inch от лат. uncia — 1⁄12 часть) с 1958 года приравнивается точно к 2,54 см. Ранее пересчитывался в метрическую систему по-другому. В английской системе мер 1 дюйм = 12 линий = 72 точки = 1⁄12 фута = 1⁄36 ярда.
Германия:
Бавария: 2,43216 см или 2,918592 см («десятичный дюйм»);
Баден: 3 см (1810);
Пруссия: 2,61545 см (1755), 3,76625 см («десятичный дюйм», 1816);
Рейнский союз: 2,61541 см;
Саксония: 2,36 см.
Испания. 1 pulgada = 2,32166 см.
Квебек. Использовался французский дюйм, но с 1985 года значение изменено: 2,707005 см.
Китай. 1 цунь = 1⁄30 м ≈ 3,33333 см.
Мексика. 1 pulgada = 2,3278 см.
Остзейские губернии. Наряду с рейнскими дюймами (см. в разделе о Германии), применялись:
курляндский дюйм ≈ 3,36 см;
рижский дюйм ≈ 2,24 см;
ревельский дюйм ≈ 2,6715 см.
Речь Посполитая, Польша, Великое Княжество Литовское:
старопольский или коронный дюйм (до 1819 года) ≈ 2,48 см;
новопольский дюйм (1819—1849) = ровно 2,4 см;
вроцлавский (бреславский, силезский) дюйм = 2,742 см;
старый литовский дюйм ≈ 2,7076 см.
Рио-де-Ла-Плата. 1 pulgada ≈ 2,547 см.
США. Как и в Великобритании, с 1958 года американский дюйм приравнивается к 2,54 см — для отличия от остальных эта единица называется международный дюйм. Ранее (с 1866 года) был равен 2,54000508 см (точнее, 10000/3937 см); иногда это старое значение используется и ныне под названием геодезический дюйм.
Калибр стрелкового оружия в США принято измерять в сотых долях дюйма, (в Великобритании — традиционно в тысячных долях). Например, знаменитый 45-й калибр — это 0,45 дюйма (или 11,43 мм); 30-й — это 0,30 дюйма (или 7,62 мм); 50-й — это 0,50 дюйма (или 12,7 мм), и т. д.
Франция. Французский дюйм (фр. pouce — большой палец), известный также под названиями парижский дюйм и королевский дюйм, был равен 75 000/27 706 см, то есть приблизительно 2,706995 см. В старой парижской системе мер 1 дюйм = 12 линий = 144 точки = 1/12 фута = 72/3161 локтя = 1/72 туаза. На делениях французского дюйма основаны единицы типометрической системы Дидо, принятой в русском типографском деле.
Япония. 1 сун = 1/33 м ≈ 3,03 см.
7 минут назад, Krolik_1 сказал:
И к чему Вы всё это перечислили?
И точка.
Да не надо приводить историю.Есть размеры резьб метрических и есть дюймовых и от перечисления преимуществ и недостатков тех и других, и использование их у разных производителей не изменится.И приходится изготавливать детали как нужно заказчику или согласно чертежа.
Если грубо, то "водопроводный дюйм" равен 33,249 мм умножаем эту цифру на номинальный дюймовый диаметр трубы и получаем её наружный диаметр в миллиметрах (приблизительно естественно, на десятки и сотки может быть несовпадение)...
