NBV(SPB)
Противовирусная обработка в камерной печи.
Как известно - S-белки любых короновирусов не стабильны и при повышенной температуре вирусная частица быстро теряет вирулентность.
Споры и цисты вирусы не образуют, поэтому воздействие гарантированное.
Возник вопрос по защитной дезинфекции бумажных денег.
Решили просто - термостат или сушильный шкаф на 65-70 градусов.
Купюры и кошельки внутрь в раскрытом виде.
Обработка пачки не менее 5 часов.
Для самого вируса достаточно и нескольких (десятков) минут.
На бумага купюр и материалы кошелька хороший теплоизоляционный материал, поэтому для уверенного прогрева - несколько часов.
Теперь думаю про аналогичную обработку масок.
1 час назад, NBV(SPB) сказал:
В честь первого апреля лучше в СВЧ печи.
Кто не понял - прожжете бабосы.
А топить печь баксами :)
Что мешает промыть в спирте маску и повесить проветриться ?
Высохнет быстро а все микробы от купания в спирте должны сдохнуть !
Заодно и пыль смоется 8-)
Тем маскам, которые имеет смысл носить, от спирта быстро придет белый пушной зверек.
Купюры прогладить утюгом, с паром, через тряпочку.
От текучего пара при 100С хрень окочурится моментально, и все вегетативные формы микрофлоры (и микрофауны тоже).
Деньги надо обкуривать это даст задел по времени
15 минут назад, Dok сказал:
Это надо быть перфекционистом в терминальной стадии...
3 минуты назад, NBV(SPB) сказал:
Это надо быть
Это ответ на желание прожаривать их в сушильном шкафе, 70С - 4 часа, или в микроволновке - см. выше.
31 минуту назад, Dok сказал:
А пластмассовая ленточка не скукожится от этого?
3 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Если без фанатизма - не должна.
К купюрам есть определенные требования, насколько мне известно. Требования довольно жесткие.
1 час назад, Dok сказал:
Уплывут размеры и банкомат не примет :classic_smile:
6 часов назад, Serji сказал:
Фильтры с фильтрацией P3 (т.е. то, что хотелось бы от вирусов, 99.5+ задержанных PM0.5) задерживают не только механически, но ещё и электростатически, притягивая частицы к "путанке" фильтр-материала. Увлажденение маски дыханием приводит к существенному снижению ЭС-фильтрации, купание в спирте, насколько я знаю, прекращает её совсем. Именно поэтому маски с клапаном выдоха служат сильно дольше, чем без клапана - они не так быстро намокают.
После просушки ЭС-эффект не восстанавливается.
Озонатор - наше всё! И греть не надо. Только поосторожнее, ибо озон в больших концентрациях - яд!
Соблюдая все меры предосторожности перевести в электронные...-)
10 часов назад, NBV(SPB) сказал:
Это Вы возбудителю гепатита А скажете, посмеетесь вместе...
28 минут назад, Dok сказал:
"при 60 °C частично утрачивает инфекциозность через 4 — 12 ч, полностью — через несколько минут при 85 °C."
офф. Гладить современные купюры нельзя! Особенно долляры. Как правильно подметили, ленточка скукоживается. Если надо распрямить купюру, то лучше высушить ее, зажав в книге. Купание в растворителях они переносят хорошо. По крайней мере в "Калоше". Случилась неприятность и 10 тонн баксов, намокла в машинном масле. Попотел, восстанавливая их девственность....
Для незнающих, обменять их в банке, почти не реально. С потерей 30% стоимости и ожиданием с полгода.
   Так, что лучше наверное бабло сварить. на "спиртовой бане".
Изменено пользователем lekalschik
11 часов назад, Cкиталец сказал:
Вот, кстати, наткнулся https://aftershock.news/?q=node/849112 про озонирование. Есть много интересной инфы.
