Индеeц
Привод подачи из асинхронника
Есть мысля для моего станка 2Е470 привода подачи (допотопные постоянники 2 и 0,5квт) не тащить из огорода и вживлять в новый электрошкаф, а заменить асинхронниками + частотники + тахогенераторы.
В качестве последних употребить шаговики от принтеров
Возможно, на входе частотников ещё операционник поставить.
Частотников есть, асинхронники есть.
Частотник в векторном режиме прекрасно работает без энкодеров и тахогенераторов при подобной модернизации расточных.
4 часа назад, pchel сказал:
Есть опыт или это теория?
Для ясности вам бы определиться какой диапазон оборотов будут нужен, особенно минимальный и момент вращения при этом. А уж от этого и определяться с конфигурацией привода.
41 минуту назад, Индеeц сказал:
Опыт есть
14 минут назад, pchel сказал:
55 минут назад, Индеeц сказал:
Опыт есть
Опыт в студию!!  :))) Желательно со схемами и фотографиями.
И Еще будем халявному рады пиву и чипсам. :)
35 минут назад, pchel сказал:
Опыт есть
Фотографии, схемы и халявное пиво мне ни к чему, но интересно услышать отзывы именно станочника, насколько оно хорошо работает на сверхмалых (каких?) скоростях.
И интересно, какое соотношение мощностей модернизированного / родного привода?
14 часов назад, Индеeц сказал:
+ тахогенераторы.
Это негодная идея
2 часа назад, Индеeц сказал:
Это негодная идея
Точно, поддерживаю.
lbvfy523, Какой вам надо опыт и схема? Заменить постоянник асинхронником ни проекта, ни схемы не надо, кроме той, что идет в руководстве на частотник.
Скажем так, чтобы небыло сомнений: проводил успешный эксперимент по использованию асинхронника с векторным пч в качестве позиционной координаты W, параллельной оси Z на карусельном станке. с оптической линейкой в качестве ОС. Т.е, траверсу станка делал позиционной координатой. В следящем она конечно не работала, но получилось добиться позиционирования в сотку.
Хороший вопрос.
Изначально ось не работала из-за механики - гайка одного трап. винта закусывала. Штатно ось перемещалась от обычных пускателей.. Но 7,5 кВт привод успешно перемещал траверсу родным 4-хкиловаттным двигателем.
Изменено пользователем pchel
17 часов назад, Индеeц сказал:
в принтерах готовые энкодеры есть....
38 минут назад, pchel сказал:
3 часа назад, Индеeц сказал:
Это негодная идея
Точно, поддерживаю.
По банальной причине - шаговик в режиме генератора даст на выходе переменку и некак будет отслеживать направление вращения.
6 минут назад, sl217 сказал:
Я планирую выходное напряжение ТГ складывать аналогово с заданием, а сумму подавать на вход частотника.
ТГ с возбуждением от постоянных магнитов в нужном количестве в захламах родины нашёл. Правда, они встраиваемого исполнения, ну да это преодолимо.
Поверьте на слово - не нужна вам ОС. от ТГ или энкодера. Если хотите заморочиться - лучше купите комплект синхронного сервопривода.
Просто возьмите асинхронник большей на шаг мощности и векторный пч к нему. Чтобы не думалось потянет/не потянет.
3 минуты назад, pchel сказал:
Примерно так и думал сделать, но возможность поставить ТГ зарезервирую. Благо, там провода родные к нему уже идут.
К тому же на движение стола можно на шаг больше мощь (3kw vs 2.2) , а на движение голов на 2-3 шага (было 0,55квт).
В свое время для расточного с ШВП  шаг10 мм без редукции выбрал именно синхронный сервопривод. По паспорту минимальная подача была 2мм.мин, то есть минимальная скорость двигателя 1об за пять минут.
В 31.03.2020 в 22:19, Индеeц сказал:
Скажите модель частотников,не все хорошо крутят на низах
2 часа назад, gigs сказал:
модель частотников
Siemens Micromaster Vector 6SE3217-3DB40
Моторы поставлю на стол 4квт (было 2,2), а на головы - по 2,2квт( было1,15).
32 минуты назад, Индеeц сказал:
Причём я понимаю, что частотники у меня на 3,0Квт, и у меня есть моторы и на 3 квт, но мне думается, что 4 на низах имеет меньше скольжение  при том же моменте.
Изменено пользователем Индеeц
Еще, чем больше полюсов, тем глубже регулируется в векторном. А с дополнительной петлей ОС - еще лучше.
И тогда вопрос - что лучше 4квт 1500об/мин или 2,2 квт 1000об/мин?
Я думаю, что 4 лучше.
Это с ТГ? (энкодер не рассматриваю, ибо на моём оборудовании оно не поддерживается)
10 минут назад, Индеeц сказал:
думаю так же
С любой, что поддерживается. В векторном режиме и так есть бесконтактная ОС по потоку, но с ней глубина регулирования меньше.
1 час назад, Индеeц сказал:
На 0,1 оборотов останется 0,4 кватт - хватит ?
Там не в мощности проблема, а в моменте на малых оборотах.
В ютубе видел токарный и фрезер чпу, привода из обычных АД, а вот частотников там не было, автор сам собирал схему.
22 часа назад, Индеeц сказал:
С этими частотниками дел не имел,ни чего не скажу
У себя на приводах ставлю mitsubishi fr-a700 + плата энкодера fr-a7ap ,эта связка прекрасно работает и по аналогу и по step dir
В принципе эта серия частотников после автонастройки на двигатель и без обратной связи тянет на низах не плохо ,но все таки не то....
На фрезере управление +-10 вольт ,на токарном step dir
Пока поставлю просто асинхронники,
В 01.04.2020 в 16:03, Индеeц сказал:
Я сделать ( если понадобится) аналоговый сумматор ума хватит.
В 02.04.2020 в 13:09, Индеeц сказал:
Это из описания частотника:
Цитата
Все преобразователи MICROMASTER Vector и MIDIMASTER Vector имеют встроенный ПИД-регулятор,
использующий второй аналоговый вход для контроля за сигналом обратной связи (0 – 10В или 0 – 20мA) с
разрешением 10 бит.
Прямо просит - "поставь ТГ!"
