bt878a
Первый раз вижу чтобы сварочный шов лопнул ровно по центру где максимум валика
Собственно 76*3,5мм труба сварена из двух кусков с проваркой в два прохода китайскими электродами марки ALFA MAG тип МР-3С. Использовалась как столб забора. И вот при относительно небольшой боковой нагрузке столб лопнул строго по середине сварного шва. Ниже фото.
Вопрос почему так??  Некачественные электроды или ошибка в технологии ММА сварки?
Там провара нет.
Непойму что это меняет?? Толщина стенки трубы 3-3,5мм. Толщина наплавленного металла раза в 1,5 больше. Однако треснул именно более толстый металл шва... Почему??
И как бы повлиял провар кромок на ситуацию?
Тело трубы осталось нетронутым, металл накидан сверху. Тока скорее всего мало. Дикие напряжения в бугре, который и швом не назвать, при этом чем дальше от края тем напряг больше, соответственно максимум напряжений посередине - то есть в самом толстом месте.
Такие швы бывает трещат ещё когда шлак сбивают, до стадии применения не доходят.
38 минут назад, Ruffo сказал:
Там провара нет.
так "аккуратно" сверху сделать "бугор" - надо постараться.
КАК?
это талант.
44 минуты назад, bt878a сказал:
похоже на "неправильную" полярность и очень маленький ток
Изменено пользователем UA9XTL
Мне кажется всё слишком газо насыщено. Поры. Варили на ветру, МР вскипел, флюс не работал. С УОНИ такое не получится.
52 минуты назад, bt878a сказал:
Когда провар хороший на внутренней поверхности трубы образуется обратный валик. Такая труба на разрывной машине рвется по основному металлу, а не по шву. У вас же внутренняя поверхность девственно чистая.
vicktor
Поры я видел на швах УОНИ, мр3 обычно без видимых пор. Но вот шов почему то хрупкий получается, на первом фото видны крупные кристаллы металла шва. Не знаю почему так получается..
МР3 для углеродистых как правило  сталей - вы на какашке создали науглероженный напряженный слой. Представьте что вы сделали составной эклер, уложили на соединение шоколада полведра и решили разломить. Характеристики электродов читали? И действительно, полярность соблюли???
1 час назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
17 часов назад, bt878a сказал:
А собственно откуда она и что за сталь?
Похоже обычная водопроводная.Току мало, металл не сварился в прямом смысле.Если сеть не осиляет--так и будет.Если сеть нормальная, то не хватает опыта у сварного.
Да, похоже на плюс на электроде, недостаточный ток и мелкий электрод. Автору надо бы  варить пробные валики, отбивать шлак и смотреть, пока не поймет, чем сварка отличается от сралки)
15 часов назад, Ruffo сказал:
 да, зазор надо было 2...3 мм, прихватить, потом варить неспешно
Оно не зимой случайно лопнуло? И к стати, это не самое толстое место, с учетом геометрии шва, скорее всего самое тонкое, вы просто не в той проекции смотрите. Все строго в соответствии с физикой.
2 часа назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Ну не прогрет основной металл и шов порвался
18 часов назад, Ruffo сказал:
Извините, но о каком "обратном валике" Вы говорите?
Нельзя ли выложить фотку, или картинку из ГОСТ?
Не совсем представляю, как это может образоваться без подварки.
11 минут назад, sl217 сказал:
Какой валик на заборе? вы о чём ?Три прихватки нормальных будут тыщу лет стоять!
18 часов назад, UA9XTL сказал:
КАК?
это талант.
++++++++,+++:biggrin:
15 минут назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
А Ваш вопрос Вы к кому обращаете?
36 минут назад, sl217 сказал:
Просто удивляюсь зачем здесь говорить об этом применительно к забору
4 минуты назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
разве идет обсуждение забора?
мне показалось , что тема сформулирована малость по-другому....
Автор bt878a, 31.03.2020 20:52 в Ручная дуговая сварка - ММA
Был ответ на вопрос откуда труба?А вы про валик какого шва спрашивали?Нефтепровода? А проблемные в смысле свариваемости материалы в каком месте шва рвутся?
Изменено пользователем Геннадий Евгеньевич Г.
1 минуту назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
Извините, но я спросил КОНКРЕТНОГО человека относительно его конкретного поста....
Поднимитесь, пожалуйста, по ветке и посмотрите к чему КОНКРЕТНО относится мой вопрос.
55 минут назад, sl217 сказал:
Извините не в пику вам а просто какой там валик и подварка на заборе? И чем можно даже при хлипкой сварке водопроводной 76й трубы вкруг обваренной даже китайскими электродами сломать? Бульдозером?
