нефаз
1Д601 передняя бабка
Добрый день.На дня х приобрел станочек 1д601 в хорошем  состояние,.можно сказать новый.IMG_20200330_181848.thumb.jpg.58fe2c0e30c14e0e4cda02bdd2b1af0c.jpgно передняя бабка убитая .Я ее  разобрал хочу  поменять подшипники! Внимание вопрос! У  меня есть новые ступичные R17717.thumb.jpg.81c2bf124dd60d3e5eb2fd5a440a137d.jpgподшипники 25BWD01EJB5CA22 с SUZUKI, можно ли их поставить?
Изменено пользователем нефаз
Родной подшипник в Д-шке 46205 25х52х15, у 25BWD01EJB5CA22 размер 25х52х42. Как втискивать планируете? Не говоря уже о том, что подшипники должны быть радиально-упорные.
так они и есть радиально упорные только двух рядные один поставить спереди , а задний просто 205.
размер  зб около 100 мм можно попробовать  и два поставить
Если заморочится с установкой распорной втулки в место стопорных колец, так как вы их поставить не сможете с такими подшипниками.
распорная втулка не  проблема, только  делать по внутренней или наружней обойме? По верхней обойме наверно надо сделать опорную втулку,а по нижней распорную.
Я сделал проще на своем станочке, поставил два роликовых радиально-упорных подшипника 7205. Из доработок, просверлил заливное отверстие сверху передней бабки для масла и подточил немного крышку с одной стороны, что бы не упиралась в подшипники. Жесткости по сравнению с родными подшипниками стало заметно больше и на больших съемах по стали гула из бабки не стало, теперь все упирается в жесткость супората. Хотел сначала установить проставку между подшипниками, но так как знакомого токаря нет а тратиться на изготовления не хотелось, решил оставить в заводском исполнении стопорные кольца, ибо и так хорошо работает.
И кстати говоря стоимость этих подшипников не велика, порядка 350 рублей за штуку. Возможно найдете дешевле. Можно заморочиться и отдать расточнику, что бы тот под ваш подшипник проточил канавку для стопора, как вариант..
Спасибо за ответ,но вопрос как поведет себя ступичный подшипник в передней бабке. Просто  есть они у меня  в наличие,а  роликовые подшипники  на родном  заводе достать не проблема.Сейчас соберу все в кучу и буду  экспериментировать с подшипниками!
нефаз, главным достоинством установки ступичного подшипника то что он закрытый и единожды помазав можно о нем будет забыть, пока не развалится. Но это же его минус, что бы помазать нужно все разобрать. Это так, мои мысли.
А по сути вопроса, вам ни кто не запрещает поставить такой подшипник. Два пути, выточить проставку под размер нового подшипника и придумать ее фиксацию в корпусе бабки, либо проточить паз под родное стопорное кольцо. Ну и проверять индикатором биение на шпинделе, не думаю что ступичный подшипник хуже роликового 7205. Я на своем замерял, биение в пределах одной сотки, опять же точнее измерить не могу, так как имеется только китайский индикатор. Удачи вам, если что пишите, я данный станок от и до перебрал, может чего подскажу.
Зачем  его мазать он новый! А насчет втулки там нужна распорная втулка на вал,он двух  рядный радиально упорный.Одной  стороной нижней обоймы он будет упираться в крышку,а распорная  втулка будет сжимать с другой стороны
В 01.04.2020 в 09:40, нефаз сказал:
Всё будет зависеть от того, какой стороной его поставите, такую обойму и нагружать надо. Будет это 《или》для упорного подшипника, от этого зависит. В идеале, осевая нагрузка добавляется со стороны патрона (осевая нагрузка при точении направлена к патрону), так что надо "《".
Тут скорее вопрос в том, что распорную втулку придется выточить идеально в размер, а то и притереть, чтобы нагрузить подшипник. И убедиться, что осевая нагрузка при точении не позволит всей конструкции шпинделя вместе с подшипниками смещаться в корпусе ПБ.
А так - вполне стевьте как передний, на этом станке его должно быть с запасом.
а притирать к какой поверхности?
evgy, Немного не понятно для чего притирать, что бы всей поверхностью наружной обоймы упирался? По сути данный подшипник в длинну имеет хорошие габариты и внутренняя поверхность бабки имеет очень хорошую тугую посадку под подшипник, от руки его не затолкать, получается перекос при всем желании не словить, по этому притирка не нужна, нужен лишь жесткий упор, что бы вся эта конструкция в передней бабке не гуляла.
В 16.04.2020 в 03:16, evgy сказал:
вот я и спрашивал, что притирать?
16 часов назад, нефаз сказал:
вот, посмотрите на картинках https://www.yandex.ru/search/?lr=20728&offline_search=1&text=установка радиально-упорных подшипников в паре многое сразу станет на места. все будет зависеть от установки пары подшипников "друг к другу" или "друг от друга". Вот нашел описывающую статейку:https://[запрещенная ссылка]/info/articles/radialno_upornye_sharikovye_podshipniki/
Из этого и исходите, если конструктивно при монтаже в станке есть возможность стягивать внутренние обоймы, то подшипники должны иметь распорную дистанционную шайбу между внешними обоймами.
спасибо за ответ, но он двух рядный image.png.241c312c3b8713b3ddd0a068d51b6757.pngтам некуда ставить дистанционную втулку. Если только распилить подшипник пополам :classic_cool:
Эскиз чуть неверный. Внутреннее кольцо разрезное. В смысле, из двух половинок.
Изменено пользователем koro
7 часов назад, koro сказал:
Так за счет этого и сдавливаются на встречу, чтобы натяжение получить. С одной стороны шпиндель упирается, а с другой специальной втулкой сдавливается. Другое дело как передать давление на внутренне кольцо. Там же ещё один подшипник на конце шпинделя, который должен сдвигаться относительно посадочного места и передавать давление через специальную втулку. См. взрыв схему станка 1Д601 с тремя подшипниками. Там такой же принцип. Другое дело, что идея идиотская. Прикиньте как будете это реализовывать. Если есть необходимость гнать план может поставить  роликовый и радиально-упорный? Никак проблем с натяжением не будет. Были бы у меня теперешние мозги, когда я свой переводил на три подшипника, никогда бы не купился на эту схему.
7 часов назад, Serge RS сказал:
Я на это и намекал:)
Вообще, для начала надо бы сформулировать, а какую задачу пытается решить ТС?
Ну  план я на нем точно гнать не собираюсь.Планирую на нем ролики для  гриндера делать из полиамида, втулочку торцануть ровно  и.т.д. вообщем по мелочи. Подшипники  поставить не проблема,на работе разные есть,вопрос как поведет себя ступичный подшипник.Еще хочу патрон на 100 поставить есть новый польский.
2 часа назад, нефаз сказал:
Если план не гнать, просто два радиально-упорных хорошего класса и будет счастье и отсутствие геморроя.
А смысл в сотке? Кулачки разведутся на максимум?
2 часа назад, Serge RS сказал:
Поддерживаю. Хотя, конечно, в этом случае простора для творчества маловато:)
9 часов назад, Serge RS сказал:
не вижу ни какого геморроя  в установке ступичного подшипника просто патрон на 100 тяжелея 80 я боюсь,что радиально -упорным будет тяжко
12 часов назад, нефаз сказал:
Как это вяжется с установкой 100мм патрона? Чтоб был?
Я в начале темы писал, что станок почти новый,а передняя бабка убитая видать с другого станка даже краска маленько тоном отличается патрон 63 года выпуска убитый в хлам улитка сломана ещё и губки все разные(это вердикт токаря со стажем) сам я работаю слесарем  МСР, патрон на 80 в Омске найти не смог но есть польский в комплекте поэтому хочу его поставить. Завтра выходной буду запресовывать свой ступичный подшипник он к стати не шариковые а роликовый упорный двух рядный.
