Hibino
Перестало работать внешние управление частотником
Здравствуйте. Прошу помощи у знающих людей. Имеется частотник egogo 9000 1t. Он был успешно настроен и к нему были подключены две педали без фиксации для внешнего управления, все работало. Недавно сбросили на заводские настройки и все, педали перестали работать. Подключены они в X5 и X6 и на замыкание к DCOM. В F039 выставлено 2, в F003 выставлено 73. Даже при прямом замыкании X5 и DCOM ничего не происходит. С кнопок на панели все работает. Подскажите куда копать. При подключение к другим X так же ничего не происходит.
Изменено пользователем Hibino
Раз сбросили настройки, значит сбросилась настройка, отвечающая за управление с кнопок. Инструкцию смотрели?
Да, все смотрели. Настроили функции как по инструкции. Возможно что-то упустили, но в инструкции этого нет.
F039 точно правильно (относительно того как подключены педали)?
(нормальную инструкцию не нашел, в той что нашел (кривой перевод на русский) непонятно написано)
F039=3 или =4 пробовали?
5 минут назад, AZi сказал:
Пробовали.
Не знаю как сюда закинуть инструкцию, которой мы пользовались.
F040 чему равно?
подключен внешний резистор для задания частоты или используется тот что на частотнике?
6 минут назад, AZi сказал:
F040 чему равно?
Сейчас стоит 8, но пробовали 25.
Используется тот, который на частотнике
F000 равно чемунибудь?
попробуйте
F040=0
F000=50 (ну или какая там вам частота нужна)
просто чтобы убедиться - он не запускается впринципе или всеже запускается но с нулевой частотой..
12 минут назад, AZi сказал:
Он запускается через кнопки на частотнике. Запускается на любой частоте.
1 час назад, Hibino сказал:
Есть у меня такой частотник но настраивал очень давно прошло года два не меньше, может больше.  Что бы я вам посоветовал в первую очередь вот вы меняете какой то пункт в меню ну предположим тот же Ф 039 вот вы после того как его поменяли зайдите опять в него и проверьте а поменялся ли он или нет. В смысле стоит там теперь та цифра что вы ставили или осталась таже что и  была ? Не знаю понятно объяснил или нет?
2 минуты назад, Hibino сказал:
это понятно, я имею ввиду что при замыкании х5/6 на дком - он вообще ни как не реагирует или как вариант включается но с нулевой частотой..
в F039 и F040 вообщето по два параметра в каждом (судя по инструкции) и при разных условиях (чтото на тему X1 X4 но непонятно что именно) используется или один или другой из пары..
у вас кстати F039 стоит просто "2" или 2.0 или 0.2?
Проблема решилась. Начал светить фонариком внутрь частотника через дырочки  и увидел, что один шлейф на половину вылез из гнезда. Вообще непонятно как такое случилось, потому что ничего не разбирали и не ронялось. Засунул шлейф обратно и все заработало. Какое совпадение, что именно после сброса это случилось. Мучался дня 2.
Всем спасибо за помощь!
8 часов назад, AZi сказал:
Иинструкция тут на форуме есть в файлах я отсюда скачивал.
