Heisenberg
Вопрос по потокам воздуха
Здравствуйте. Столкнулся с тем, что не знаю как поведет себя поток воздуха в данной конструкции. На рисунке красным изображены нагревательные ТЭНы и стрелками потоки воздуха. По задумке поток воздуха должен более менее равномерно обдувать ТЭНы по всей их длине. Но меня терзают сомнения, что это будет так работать. Скорее всего основной поток будет направлен в центр, а по краям будет слабый обдув. При необходимости конструкцию можно чуть удлинить, но поможет ли?
4 минуты назад, Heisenberg сказал:
можно поставить диафрагмы продольные для выравнивания потока...
Это Ваша идея?  Лично мне не нравится кратное увеличение сечения перед ТЭНами. Эффективность теплопередачи будет низкая
 будет застой  в карманах ,  поток более чем на 15 град не повернуть ( не приклеить )   ..
 в инете есть калькуляторы   вентиляции - почитайте посчитайте .
Изменено пользователем treks
Ну если поток рассечь парой пластин на 3 части и тэны оребренные поставить, то вполне как вариант.
3 минуты назад, udaw сказал:
 да ,  к примеру  поставить крыло по середине ..
2 и на 3 части, вот только шумы могут повылазить, надо скорости потока считать.
sl217sl217, такая конструкция у меня на другой печи, правда там от улитки до тэнов 1,5м расстояние и потоки очень неравномерно распределяются, посередине этого пути ставил крыло для поправки, но это тот еще геморой и результат так себе. В этот раз хочу по человечески сделать
1 минуту назад, Heisenberg сказал:
 по человечески надо   гасить скорость потока   по возможности плавнее   ... а это      конус  градуов 7 ...          можно эксперементировать  до 15    но    ....
  длинна то не позволит ....
по-человечески- смотрите стандартные канальники с оребренными ТЭНами.
А уже после них- дефлекторы. ЛЮБОЙ формы (никто, кроме Вас не знает конструкции Вашей печи).
А лучше найдите конструктора ОВ.
treks,  я так понимаю крыло должно быть почти прямым, если сильно завернуть то за ним образуется карман?
Тэны при таком вентиляторе можно до крыльчатки поставить, если конечно температура позволяет.
24 минуты назад, udaw сказал:
смазку в подшипниках греть?
sl217, вот для понимания примерная сырая версия конструкции печи. Улитку думаю врезать внутрь и прицепить к двигателю с удлиненным валом. Основная идея вынести ТЭНы и обдув за пределы полезного пространства печи. Пока ничего лучше не придумал
Изменено пользователем Heisenberg
udaw, тэны по 2 кВт 6 шт. По длине пока точно не знаю, но примерно 550 они будут с оребрением. Так вот если близко к крыльчатке поставить, будет обдуваться только 200мм из всей длины тэнов, в чем логика?
6 минут назад, Heisenberg сказал:
Вспомните тепловые завесы советских времен....
sl217, вспоминать нечего ссср не застал) пойду гуглить
5 минут назад, Heisenberg сказал:
возьмите 250 мм...
Сейчас любые на заказ2020-03-30_22-35-58.thumb.png.eb43c0c3775b318d2f16c196aee6cbc8.png
53 минуты назад, Heisenberg сказал:
крыло должно быть как   хвостовое оперение   в самолёте -   со стороны улитки   радиусное и  к тенам сход   как лезвие ( что бы поток огибал  с обоих сторон и прилипал   -толщину надо подобрать  , что бы  развести  поток  и приклеить к наружним стенкам
sl217, ну вроде именно 2квт наверняка есть нижний порог по длине и он немного более чем 250мм, это предположение
treks, понял. Буду курить аэродинамику крыльев самолета, может поможет
10 минут назад, Heisenberg сказал:
250- это не 900, как у Вас на схеме...
sl217, я не могу найти 2кВт тэны короче 550мм, откуда вы взяли 250?
Если поток не будет закручен то будет равномерно
8 минут назад, yapavel сказал:
написали что бы написать?
  как вы представляете  выход  из улитки  без турбулентности?
2 часа назад, Heisenberg сказал:
можно    перед тенами   ламинировать поток   трубками (сотами) , проходя через них   он выравняется (  очень много   тонких равномерных  струек воздуха.) примерно как в расходомере  авто .
57 минут назад, Heisenberg сказал:
так никто не мешает их согнуть  радиусом ...
  улитку я вертикально поставил  бы  , что бы дула в   стенку корпуса ,  а прелед тенами   трубки ...
