Andreyka
Приспособа для установки преднатяга в паре подшипников
Андрей, если я правильно понял, на весах устанавливается натяг, а потом плитками замеряется толщина кольца?
Прикольно... :classic_smile:
Только что, Travelller сказал:
Прикольно...
Стандартно...:classic_smile: , правда должен быть груз.
Изменено пользователем Andreyka
24 минуты назад, Andreyka сказал:
В основе отобранные калиброванные ролики (Ф9.996мм, думаю что меньше применять не стоит).
И всего три. Контактные деформации посчитаны и учтены?
Только что, Пронька Грезной сказал:
Думал об этом, посчитать не могу (профиль образования не тот), но не думаю что они значительны.
Где-то читал что преднатяг для этих подшипников должен быть 16кг. (чуть больше 5кг на ролик).
Только что, Andreyka сказал:
Посчитать не могу, зато могу замерить...:classic_smile:
Усилие около 30 кг. сжимает пакет подшипники-ролики на 4мкм.
32 минуты назад, Andreyka сказал:
По абсолютному значению незначительны, а по относительному сравнимы с допуском на точность размера проставочных колец или разновысотности колец подшипника.
То, что нет возможности посчитать, можно измерить.
Еще момент - при таком опирании кольца будет деформироваться, что тоже повлияет на точность измерения.
1 час назад, Andreyka сказал:
есть технологические сложности
в изготовление базового полукольца (закалка, тонкая шлифовка)
обойма подшипника? доводка на плите?
А вы уже померяли :)
Какая длина контакта получается по ролику?
Только что, n-a-v сказал:
Как вариант, надо подумать...
2мм.
Не очень похоже. Расчетное 2,7 мкм. Измерение производилось над роликом?
Я там выше писал про незначительность и сравнимость - это для нагрузки 16 кг. Для 30 уже значительность и превышение.
Вот как-то так.
Прижимал диаметрально за индикатором двумя большими пальцами, "откалиброванными" на напольных весах.
Пальцами перекос лехко дать, так што может быть...
Биение торцев колец не меряли?
Не понял у каких колец, в смысле у подшипников?
Нет, ничего такого не измерял.
Это тестовые БУ подшипники, ставить буду новые SP2, думаю у них там всё хорошо,
но мысль проверить мне нравится, надо только придумать как.
И да, извините соврал, замерил ширину контакта не с той стороны,
с правильной стороны ширина ободка (контакта с роликом) 3мм.
Схемы измерения в ГОСТ 520-2011 Подшипники качения. Общие технические условия. Раздел 9.
Относительно осевой нагрузки. Либо давить грузом (или динамометром через шарик), либо тянуть грузом.
27 минут назад, Andreyka сказал:
Именно длина контакта - ширина торца минус фаски/скругления?
Изменено пользователем Пронька Грезной
Именно ширина контакта
Именно так, фаски, разумеется, не участвуют в контакте.
Ради интереса попробуйте один подшипник на плите нагрузить и померять. Может кольцо кривое деформируется или пыль раздавливается.
Попробовал, не получается, нет центровки обойм, в некотором диапазоне они свободно перемещаются
даже под усилием сжатия. Наверное это нормально для радиально-упорного.
44 минуты назад, Andreyka сказал:
неа , для нового  не нормально , при нагрузке  он центруется
 груз  думаю   лучше подвестить ( хотя сам   давил сверху)
Изменено пользователем treks
Если нагрузка приложена не строго в осевом направлении, будет перемещаться. Радиус образующей торовых поверхностей-то больше радиуса шарика.
Ну не знаю. Я обходился простой сжималкой центральных обойм с двумя пружинками слабыми.
Конечно оно не центрируется, но путём усреднения измерений по кругу и нехитрых вычислений, получается нулевой зазор центральных обойм (я , честно, не знаю, может у некоторых зазор внешних обойм, но мне повезло), а потом задаётся натяг в микронах. Уж не помню где, но где-то были рекомендации по его величине в какой-то книжке.
Может это всё неправильно, но станок работает.
В качестве простаки можно взять старую обомту, если надо. Однако, мерить внутренние обоймы надо снаружи микрометром и в нескольких точках, усреднять, а потом вычитать ширину их т.к. всегда есть перекос, если только не сделать палец, на который они садится будут. Да и то лучше перестраховаться. Т.е. шайба, на которую груз давит, должна быть в форме звезды 3-лучевой, чтобы микрометр подсунуть можно было.
Да и натяг там был сотка - две. Я, конечно, не специалист по измерениям плитками, но что-то мне подсказывает, что надо взять скобу с двухмикронной головкой хотя бы.
Изменено пользователем N_N
32 минуты назад, N_N сказал:
      поясните - как в прицизионных подшипниках может не центроваться ?
    себе дуплексовал   через кольца - спецом сделал   наружне кольцо чуток тоньше  ,подобрал палец  ,   надел подшипники с в внутренним  кольцом - поджал  середину.
 далее   плитками и   цупами    подобрал     предпологаемый натяг   наружних обойм  - отнял   от  подобранного   толщину имеющегося наружнего кольца...
 прошлифовал внутреннее    кольцо на полученную разницу  и еще  0,01 мм      - попал  первого раза = шп для   расточного станка - при  малых   240-300  ( оборотах нагревается     до 50 град   через минут 40 работы - балеринка или большой Д расточки   )    при малых Д  расточки или фрезеровки , обороты  700-900   -  минут 15-20 ..( шп заполнен    импортным маслом вязкостью   типа и-10  )
обкатки не было, сразу все в работу - подшипники 4 класс   ссср   с хранения
 может можно было 0,01 не добавлять ..   ( затянул  гайку покручивая до  усилия  25 кг  = практически  это  упор      - вращение     стало  немного     тяжелее чем когда  настраивал  ( оно и понятно - наружние обоймы не были в корпусе при подборе )     отпустил на   15 град ( вращаться стало     как  задумал ) так   и законтрил ...
