Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто разбирается. Необходимо покрыть цинком профильные трубы после лазерной резки (2м 40*25 толщина стенки 2 мм). Изначально планировал горячее цинкование, но когда углубился  в процесс, оказалось что трубы деформируются из за температуры, а это не допустимо. Аналогичная ситуация с круглой трубой (1 м 25*1,5) Может есть какой то еще способ покрытия цинком ( не порошковый)?
Изменено пользователем %Oleg
Гальваническое цинкование не покоробит трубы.
10 минут назад, Витюня сказал:
Только вот электрод нужно внутри трубы
горячее- сотни микрон, химия- до десятка...
Есть еще диффузия, но это не для труб..
Для профильной трубы, вариант с гальваническим цинкованием вполне сгодиться (для моих нужд). Вопрос с круглой трубой. Эта труба (25*1.5) будет переодически засовыватся в бесшовную трубу большего диаметра (30*2 либо 32*3) и фиксироваться в ней зажимом. Будет ли она царапаться и как сильно? До этого использовалась 25 труба из нержавейки и вставлялась она в обычную электросварную трубу.
химический цинк тонкий и будет царапаться..
Может из опыта тогда посоветуете, чем можно покрыть по мимо цинка, что бы не царапалась?
3 часа назад, sl217 сказал:
а кто мешает сделать толстый!
5 часов назад, %Oleg сказал:
Цинк мягкий, соответственно будет царапаться чуть сильнее, чем нерж труба. С другой стороны, в условиях офисного/жилого помещения ржавчина на царапине заметно не полезет (как полезла бы при царапине на краске). По толщине 20-25 микрон гальванического цинка на наружной поверхности возьмутся сделать многие (у кого 2м в ванну влезет). Поцинковать внутри, скорее всего, не возьмется никто (нужен щелочной электролит, анод внутрь трубы, прокачка электролита внутри и источник питания на два канала).
З.Ы. Может быть никель-хром - оно потверже? Но по цене оно уже будет приближаться к нержавейке, и ржавчина в царапине таки полезет.
Изменено пользователем Chainicheg
2 часа назад, %Oleg сказал:
Внутри трубы не видно, а снаружи только хром не царапается. Может пластиковые вставки применить, чтобы труба по ним скользила. Да и не понятно что советовать, не зная назначения изделия.
20 минут назад, Витюня сказал:
Спортивное оборудование или скорее даже для реабилитации. На фото вариант с нержавейкой. С пластиком связываться не хотелось бы. Это ручки, которые выставляются на нужную высоту и фиксируются зажимом. Используется в помещениях.
15 минут назад, %Oleg сказал:
Фиксируются через перфорацию внутренней трубки? Поцарапается сверху и снизу о кромки внешней трубы. При значительной интенсивности использования - поцарапается довольно заметно. Втулочки бы там пластиковые поставить и можно цинковать без проблем (правда, цинк, со временем, блеск потеряет).
3 часа назад, Рикки сказал:
начинает шелушиться
17 минут назад, %Oleg сказал:
знакомые игрушки... Мы подобные штуки для "инвалидоного" спорта делаем для близлежащего СК.
Материал они, правда, сами закупают. Нержавейку
32 минуты назад, Chainicheg сказал:
Да, фиксируются через перфорацию. С пластиком проблема в том что если ставить центрирующие заглушки только сверху и снизу, то возникнут проблемы с зажимом внутренней трубы (ее край не всегда будет торчат снизу из нижней заглушки, поэтому при зажиме будет перекос). Поэтому если использовать пластик то по всей длине, другого выхода не вижу.
В любом случае, спасибо всем что прояснили ситуацию с цинкованием, есть над чем подумать. Но судя по всему придется оставлять вариант с нержавейкой.
1 минуту назад, %Oleg сказал:
Или фиксировать по перфорации в двух точках - пожестче, а внешнюю трубу, может быть, легонько на конус по краям развальцевать, тогда если что пару раз и будет тереть, то слой краски справится.
12 минут назад, %Oleg сказал:
Для удешевления вообще не стоит цинковать внутри. Вместо защитных вставок можно просто нанести внутри толстой трубы слой эпоксидной грунтовки.
Это как то в ручную делается? Или мастера на порошковой покраске тоже могут справиться с этой задачей?
16 минут назад, %Oleg сказал:
Или погружением, или электрофорезом (т.е. тоже погружением, но гарантированно без потеков). Едва ли технология покраски труб д32 порошком изнутри существует, кроме как на бумаге.
P.S. А нет, таки вспомнил - существуют - термопластичными красками в псевдоожиженном слое порошка.
51 минуту назад, %Oleg сказал:
Это значит заусенцы внутри... царапать будут всё...
Посчитайте чернягу + очистка/подготовка+ покрытие + логистика + риск брака покрытия... Нержа дешевле выйдет...даже 304 ... не говоря о том. что  какая ни будь 430 (та что магнитится)...
Не на том экономите.... Конфету из дерьма сделать можно, но ... есть не рекомендуется...
Оцинковка - одноразовое покрытие... при ПЕРИОДИЧЕСКОМ перемещении..
Можно сделать и вариант ЭКОНОМ из черняги с порошком... (и хрен с ним что царапается)... но стоит ли падать в менее прибыльную нишу ? Не конвеер (= массовое производство) , чай, у вас...С Китаем меряться не думаете (надеюсь)?
Изменено пользователем дуст
20 минут назад, Chainicheg сказал:
НАФИГА? Снять заусенцы ВНУТРИ трубы свои проблемы = ЗАТРАТЫ! Берите пример с китайских товарищей!
1 минуту назад, дуст сказал:
Дело не в экономии. А в том что бы упростить процесс. Нержавейку после лазерной резки нужно приваривать к трубе (верхней, черной части ручки) а потом все это дело еще на покраску. На покраске, мастера , частенько попадают на нержавейку, во время пескоструйной обработке, после чего ее еще и приходиться шлифовать. Вот я и хотел рассмотреть вариант, что бы сделать все из цельной трубы, которую просто покрыть цинком. Но что "просто" покрыть не получиться, это я уже понял. Заморочек еще больше.
НАФИГА? Берите пример с китайских товарищей!
Какой пример? Заменять нержавейку черным металлом с покрытием подходящего типа и наоборот? Так и делаем - цена решает (при прочих удовлетворительно равных).
9 минут назад, %Oleg сказал:
не проще ли перед покраской защитить?
А поставить РАКОМ покрасчиков не проще?! Есть гарантия, что они вам цинк покрасят правильно? Кстати красить цинк порошком (и не только !, сильно сложнее чем нерж ! )...
Если что, то и цинк красим и нерж... Нерж из Красноярска (!) возят !!! (Причём вышли на нас через Моск. метро... им тоже красим... Видели поручни местами синие - наша работа!) Сам хренею... неужели ближе нет? Показывали тамошние образцы... такое впечатление, что совершенно КРИВЫЕ и СЛЕПЫЕ люди маскировку делали... Но даже их понимаю, когда их БЕЗУМНЫЕ боссы ТАКОЕ пытаются ОЧ. СЕРЬЁЗНОМУ заказчику впарить !
7 минут назад, sl217 сказал:
ШЛИФОВАТЬ  это семечки ! А вот САТИНИРОВАНИЕ (под состояние поставки) или ПОЛИРОВКА...
9 минут назад, дуст сказал:
Спорно, если речь о качественной покраске. Цинк красится так же легко, как и обычная черная сталь, просто с нюансами подготовки.
А так-то да, если в гараже не могут сделать хорошую маску на изделие - делать самим и возить красить уже с маской.
Ругаться, часто, просто бесполезно - или делать оснастку самому, или менять исполнителя - реалии современности. Да и на предприятиях оно практически также - проще сделать человеческую оснастку, чем ругаться со всеми подряд покрасчиками.
