Калабаха
Посадка подшипника в передней бабке
Привет всем.кто сталкивался с проблемой прослабленного отверстия переднего шпиндельного подшипника?
Ну, сталкивались. и в ПБ, и не только. В чем вопрос-то?
По-разному, зависит от конкретной ситуации - фактический зазор, эллипсность, несоосность с задним подшипником.
Эллипс в сотку(вертикально)и конус на плюс в три сотки.не исключаю ,что несоосность с задним
1 минуту назад, Калабаха сказал:
Если задача восстановить паспортную точность - искать хороший (горизонтально) расточной с вменяемым работником, расточить-завтулить-расточить в чистовой. Если лишь бы работало - достаточно приклеить наружную обойму на локтайт 638. Точить и резать будет хорошо, но про букву "П" можно забыть.
Спасибо за толковый совет.на данный момент там под обоймой цинк.вроде бы работает,но у подшипника и шестерни появился звук,которого не было.это вполне естественно,так как нет соосности.соответственно локтайд отпадает,только расточка.в связи с этим,появляется ещё вопрос растачивать надо обе посадки,переднего и заднего?
Изменено пользователем Калабаха
4 минуты назад, Калабаха сказал:
Если сзади все хорошо, трогать не надо. По заднему посадочному центроваться.
Это уже полегче.а как понять,что с задним всё в порядке?как определить соосносность с передним?
3 минуты назад, Калабаха сказал:
По плоским базам.
PS
У Ижей вроде еще промежуточная опора есть, она тоже пригодится.
Изменено пользователем panam
Индикатор на торец?
А что касамо промежуточной опоры-ей можно доверять?
В идеале привалочная плоскость к станине и ось вращения должны быть параллельны. а влево-право регулируется положением бабки. Уже написал, что промежуточная опора тоже в помощь.Ну и если особых сомнений в перпендикулярности торцев нет, то и это ориентир. Хотя основным будет нижняя привалочная.
Спасибо за добрый совет,за уделённое время.буду действовать.всему Уралу доброго здоровья и радости.
Только что, Калабаха сказал:
Ой, спасибо на добром слове :hi:
Сами откуда будете? В профиле можно указать.
В 29.03.2020 в 16:47, Калабаха сказал:
В этой ситуации, мне кажется, проще найти другую ПБ. Наврятли получится выискать станок и специалиста, который сможет это сделать хорошо.
Есть станок и парень толковый,а вот с передней бабкой туго.конечно и с расточкой есть свои трудности,что лучше-вопрос без ответа.
