Metal Ghost
Настойка 4 осей RhinoCAM 2014.
Установлен на Rhino 5.
Планирую двухпозиционно  -  обработка, потом поворот на 180° и обработка другой
стороны. Там очень медленный шаговик на четвертой оси.
Суть в том, чтобы четвертая ось отработала только раз.
Задаю в вкладке Cut parameters опции Start Angle = 0 и End Angle = 180.
Для другой стороны - Start Angle = 180 и End Angle = 360.
Четвертая ось будет неподвижна при обработке?
Можно  туда  поставить  нули  и  руками  задать  поворот  на 180 между
обработками?
Почему-то не хочет обрабатывать полностью.
Файл проекта тут https://www.upload.ee/files/11361255/Minaret_CAM_3.rar.html
Задал те же настройки в новом файле - обрабатывает всю длину. Глюки, однако.
Теперь пробую сделать многопозиционную обработку: обработать с одной стороны, повернуть на 180, и обработать с другой.
В 4-х осевом Paralel Finishing при 0-180 все равно вращает.
В 30.03.2020 в 09:05, Metal Ghost сказал:
настройки надо бы посмотреть, может быть нужно задать индексный режим работы 4 оси?
В 30.03.2020 в 08:05, Metal Ghost сказал:
А в 3-х осевом Paralel Finishing? Чтобы не вращало...
Решение в обоих ваших ответах + Rotate Table Setup, который живет LMB кнопки Setup.
Сначала Setup 1, там Parallel Finishing.
Потом создаем Setup 2 выбором Rotate Table Setup. Ставим 180°.
Потом в Setup 2 опять выбираем 3 оси и Parallel Finishing.
Но у меня на производстве 4-я ось дико медленная, приходится делать индексную (многопозиционную) обработку.
Буду ЧПУшить свой НГФ 110, учту сей прискорбный факт.
Тут http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=917 описание 4-х осевой на примере Visual MILL 6, дедушки RhinoCAM.
Тут говорится о более качественной обработке при многопозиционном способе.
Изменено пользователем Metal Ghost
Снял видео, незнаю можно тут выкладывать или нет?
6 часов назад, Metal Ghost сказал:
Но ведь 4-х осевой Paralel Finishing и есть где-то индексный. Поворачивает на долю градуса и обрабатывает вдоль поворотной оси A, к примеру, подрабатывая только по осям X и Z. Потом еще малька доворачивает и тд. Немножко дольше, конечно, если медленная поворотка, но относительно не очень
Изменено пользователем Лука
Там стоит редуктор 50:1. Сэкономили... Детальку ф 12 на 47 точит несколько часов.
