A.T.Tappman
3Д642Е. Вопросы по разборке и ремонту.
Собсна, вот. Добрался до теоретически живого 3Д642Е. Краткий осмотр показал, что перебирать надо всё. Начал с электрики - пооткусывал все провода, что откусились и вместе с родным электрощитом вынес на помойку. На неделе приедут нормальные Шнайдеры и АББ из которых электрику заново соберу. Снял стол. Т.к. старая абразивная пыль была везде, ролики стола ушли в утиль. Остальное вроде как восстановимо.
На данный момент вопрос по гидравлике. На дюралевом корыте, которое за столом прикручено, есть две непонятные штуковины. Вот такие:
642e-001.thumb.jpg.ed4c95a1031c8f24ec28df40d70c287c.jpg 642e-002.thumb.jpg.c2ef5c9ca5f2449a6742c71e5603d164.jpg
Что это такое, нафига оно там и, главное, как оно снимается?
Гидроцилиндры. Они отключают штурвалы продольного перемещения стола от рейки стола при включении гидростанции при работе гидропривода.
5 часов назад, kot-z сказал:
Тогда чего-то не хватает. Вот эти штоки на гидроцилиндрах ни к чему прикручены не были. Просто в атмосферу торчали.
А как они снимаются? Они там просто запрессованы или на резьбу посажены?
7 часов назад, A.T.Tappman сказал:
А на моём станке его свиснули...
В моей теме фотка есть от Юры К. с недостающей деталькой.
9 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Спасибо, однако. Теперь понятно, что двух вилок не хватает.
8 часов назад, A.T.Tappman сказал:
Судя по чертежам в паспорте они запрессованы. Но на всякий случай хорошо посмотрите наличие резьбы.
Теперь другой вопрос возник - как вынуть планетарку, которая стол вправо-влево подаёт? По чертежам вроде как ничем и не прикручена, а не вылазиет.
Планетарку всё же снял. Там сбоку штифт был, который вал стопорил, только под слоем грязи его невидно было.
Полностью снял стол, а там вот:
Болты, удерживающие корпус гайки поперечки, выкрутил, а сам корпус не вынимается. Видимо, приржавел насмерть. Судя по следам кувалды, я не первый, кто пытался это добро разобрать. Попробую хотя бы саму гайку вынуть.
Корпус гайки чугунный. Так что осторожней.
Изменено пользователем kot-z
20 минут назад, kot-z сказал:
Так что осторожней.
Я по нему киянкой полимерной слегка постучал - не идёт. А потом, когда ржавчину содрал, увидел следы от предыдущей кувалды. Потом WD'шкой залью, может и отвалится.
23 часа назад, A.T.Tappman сказал:
С этим узлом проблем не было.Корпус гайки не на штифтах.Можно попробовать покрутить- покачать.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
В 28.03.2020 в 18:19, A.T.Tappman сказал:
лихо. ждем-с фотки нового шкафа
1 час назад, r@108 сказал:
Дык, теперь фиг его знает, когда получится. Город на осадное положение самоизоляцию перевели. Дальше ста метров от дома низзя.
9 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Пробовал. Даже не шелохнулся. Как будто одно целое с остальной чугуниной.
13 часов назад, A.T.Tappman сказал:
Не, не одно...
Слегка приподнял поперечную подачу с колонной. Поглядел, чего там творится и тут же побежал на помойку, куда ролики от продольной выкинул. Нашёл все. Из общей кучи подберу более-менее целые, а там может и на новые заменю.
"Первая заповедь умного ремонта, ничего не выбрасывай."
2 минуты назад, mihalichku сказал:
Это я только с роликами погорячился. Всё остальное железо по коробочкам раскладывается.
A.T.Tappman, если не секрет: Вы станок таким купили или приняли в дар под реставрацию?
аВТОРСЕРвис, купили мы его такой. За сколько, не скажу, а то засмеют. Радует одно - к станку прихватил изрядное количество оснастки в виде удлинённого шпинделя, магнитной плиты и всяческих бабок. В общем, два ящика полезного железа в итоге.
Сегодня пришёл товарищ на помощь. Так как неразобранной осталась одна колонна, товарищ предложил её разобрать и промыть. Я за каким-то фигом повёлся. Колонна оказалась в состоянии "практически новая". Всего-то и надо было масло сменить. А теперь думаем, как эти подшипники собрать обратно, ибо они саморазобрались.
1 час назад, A.T.Tappman сказал:
Соберёте, сложного там нет особо.
Значицца, по узлу подъёма вопрос возник, а именно про то место, где вал подъёма к шестерне прикручен. К шестерне присобачен стакан, в который упираются три фрикциона. Вопрос в следующем - эти фрикционы жизненно необходимы или выкинуть можно? А то там пружинки развалились и сами прокладки практически полностью стёрлись.
10 часов назад, A.T.Tappman сказал:
Это тормоз. Без него лимб подачи колонны будет крутится и его надо будет удерживать рукой при движении колонны вверх-вниз.
Собсна, вот. Народ, задолбавшись сидеть по карантинам периодически выползал на базу и приставал с помощью. С этой, стало быть, помощью за две недели полностью перебрали и восстановили механику колонны, и всю поперечную подачу. Как оказалось, станок только с виду выглядел страшненьким полутрупом. Судя по всему, использовали его как обычное точило, т.к. износа в поперечке и колонне практически и нет. Оттёрли восемь слоёв краски, все узлы полностью перебрали с промывкой в керосине и последующей продувкой. Где надо смазали, залили новое масло в колонну. На днях придёт мешок роликов 7х20, поставлю их заместо старых. Пытался сегодня сдёрнуть шкив с двигателя шпинделя - не получилось. Сидит так, будто на горячую с кувалдой сажали. Пол дня на него убил, но так и не сдёрнул. Вот теперьдумаю, а не давануть ли его прессом?
