Island 65
Выбор электродвигателя для сверлильного станка нс 12А
Камрады,помогите  с выбором движка для сверлилки нс 12а.Досталась сверлилка с сгоревшим движком..
В основном планирую использовать станок для работы с металом ,сверлами от 3 до 16мм+коронки до 70мм и иногда по дереву до 12мм.
Не могу определится на сколько оборотов выбрать движок,700/1000 или 1500 об/мин,чтобы при родных шкивах можно было сверлить и не жечь сверла и коронки.
Изменено пользователем Island 65
Полторы тыщщи оборотов, 650-700 ватт, лучше с частотником.
14 минут назад, Island 65 сказал:
При родных двигателе и шкивах все равно много оборотов для сверл большого диаметра (от 10мм), частотник точно не помешает, особенно с коронками. Речь про сверление металла.
В 28.03.2020 в 19:24, Travelller сказал:
В 28.03.2020 в 19:29, Viziter сказал:
Частотник конечно хорошо ,но стоит он очень дорого а еще плюс движок надо покупать.Думал может отделаюсь только покупкой движка, оборотов на 700,на барахолке можно купить недорого .Кто нибудь пробовал ставить движок  на нску 700 оборотов.Как он себя показал,коронками можно будет сверлить и не жечь их.
На нску корешу ставил 0.75квт 900об/мин.
Лет 10 как пашит без нареканий.мотор с немчурного оборудования завода "кампина" и пришлось переделывать плиту крепления.
Изменено пользователем AlexMOS
2 часа назад, Island 65 сказал:
Чем меньше оборотов, при одинаковой мощности, тем больше масса-габарит, проблема только в этом. Частотник на директлоте мощностью 0,5кВт можно взять очень недорого.
3 часа назад, Viziter сказал:
Малооборотистые реже подворачиваются и в магазине скорей всего ждать придётся. Объявления месяца три  просматриваю. Киловатник на 750 об. ищу.
Изменено пользователем Алекс220
23 часа назад, Viziter сказал:
Нашел движок 0.55 квт 700 об, но цена как бу частотник+ движок 0.6квт 1400 об.Теперь думаю что выбрать.А крутящий момент сохраняется если на малых оборотах через частотник, коронкой сверлить,коронка останавливаться не будет?
Вообщем уменьшается ли крутящий момент при уменьшении оборотов двигателя с помощью частотного преобразователя
1 час назад, Island 65 сказал:
Уменьшается, если режим скалярный. Либо (если есть компенсация момента на низких скоростях) уменьшается не так сильно, но двиг сильно нагревается.
В векторном момент не уменьшается, но нужна настройка под конкретный двигатель.
Но всё равно, я бы поискал тихоходные движки, либо изменил соотношение шкивов.
22 минуты назад, darkstar сказал:
Понятно,спасибо за разъяснения.Тоже больше склоняюсь к тихоходному движку,тем более у меня в гараже есть 380в.Движок на 700об+родные шкивы ,малые обороты примерно будут около 200 об/мин.Для сверления коронками до 70мм , 200 оборотов не много.
В 30.03.2020 в 04:52, Island 65 сказал:
Недавно купил сабе коронки для сверления меттала диаметром 56 мм. и 102 мм .Обороты написано на упаковке не больше 100 об/мин. Двигатель у меня  на сверлилке 1000 ну и конешно частотник.  Но пока не сверлил не разу. Как то брал у знакомого коронку один раз, обороты ставил наверно еще меньше, ничего быстро так прожувал отверстие на 40мм в листе 10 мм. В принципе мне понравилось потому купил и себе. Даже не ради сверлить а скажем так делать шайбы из меттала. При сверлении коронкой получается аккуратная круглая  шайба из меттала. Думаю внутреннее отверстие расверлить как надо и ставь куда хочешь. А то надавно пошел к токарю нужны были шайбу на 60 мм. А у него резец отрезной такой диаметр не берет.
Island 65
Для свёрел достаточно 1400 оборотов и родных шкивов. Для коронок даже 900 будет много.
У меня в гараже пыльно от болгарки, поэтому я себе частотники не ставлю.
При векторном режиме китаец уверенно крутит от 3 герц это обороты если тысячник чуть меньше 100 оборотов , коронку тянет свободно от 5 герц это 100 оборотов если передача прямая на шкивах. У меня понижение на шкивах ну и частотник в векторном режиме. Если частотник хороший например Омрон он и в скаляроном режиме прет как танк. На малых оборотах двигатель немного греется, надо рукой иногда шупать. Городить дополнительный обдув двигателя не стал долго не сверлю дома на малых оборотах. Ну иногда нарезаю резьбу сверлильным, ну вот коронки только купил даже не пробовал пока. Нечего сверлить. Да чем тихоходней двигатель тем больше у него момент  и тем больше габарит самого двигателя, поэтому тихоходные двигателя и стоят дороже, там меди намотанно больше.
для работы с металлом  700/900 оборотов -  0,55  достаточно   -  для понижения есть  шкивы   +   есле ещё большего = частотник
4 минуты назад, 78rus сказал:
меня
Видели бы вы сколько у меня пыли особенно в столярной мастерской на токарном по дереву. Там и болгарка стационарно стоит меттал резать. Самодельная обезьянка. Продуваю все компрессором  и частотник в шкафчике в том числе. Несколько лет уже продуваю все работает пока.
В 30.03.2020 в 05:21, AlexMOS сказал:
Я себе тысячник на сверлилку прилепил мощность 1,1 кВт. Тоже плиту пришлось переделать
Маслом поливайте и все будет нормально
1 час назад, treks сказал:
Так больше и не поставишь без переделки плиты под двигатель, если обороты двигателя 1000 или 750.
1 час назад, квершлаг сказал:
 аир ы  нынче компакттные ..
46 минут назад, treks сказал:
Конечно, только ставим то в основном времен СССР. То что валяется по гаражам. Ну или на чермете можно найти. Вот если задуматся ведь за свои 60 годков не одного двигателя нового не разу не купил. Все типа по знакомым по чермету или со списанных станков на работе.  Бывало даже практически новые на чермете находил.   Или станок на работе списали и грузят в метталолом вместе с двигателем, а двигатель за месяц до списания на нем поменяли. Ну главному инженеру говорю, можно хоть двигатель то снять? Да снимай, выписывай как метталолом по весу я подпишу,  и забирай. Так я и забрал себе 4 кВт 3000 оборотов.по цене 30 рублей за 1 кг.
20 минут назад, квершлаг сказал:
кому как повезет ..
   мне подфортило - я сименс 2х скоросноу малого габарита купил  новый - 900  0,75  /1400  -1,1 кв   всего за 35 евр ...
6 часов назад, Island 65 сказал:
Ваня вот с вами пообщался стало интересно пошел в гараж думаю надо попробовать коронку что купил. Значит взял коронку на 56 мм диаметром написано 150 оборотов пр металлу  по чугуну и наержавейке 100 . Ну там еще про другие метталы написано. Значит поставил обороты  выставил  130 на самой коронке. Это в моем случае 7,5 герц. Начал сверлить. Сперва поливал маслом,, не понравилось если честно, налипает стружка ничего не видно, начал поливать водой . Просверлил легко и просто толшина металла 10 мм. Можно было и побыстрее крутить. Да на коронке диаметром 102 мм обороты написано не больше 100 для металла. Коронки типа БИ металл, производитель зубр, то есть недорогие.
Вот какая получилась шайба, насчет толшины соврал оказывается сверлил толшину 8 мм, а насчет оборотов вот что пишет производитель  про обороты.
Изменено пользователем квершлаг
 на свой нс  поставил на  900 оборотов. на  больших  оборотах сверла будут гореть .
19 часов назад, квершлаг сказал:
Юра .спасибо за эксперимент,теперь мне понятно какой движок мне нужен чтобы коронками сверлить и не жеч их.Частотник покупать придется однозначно,на родных шкивах и двигателе 700-900об/мин получить 100 оборотов шпинделя вряд ли получиться.
Удалось воскресить родной движок ,вскрыл его .оказалось оторван один  провод на обмотке .Шильдик гласит что движок АОЛ 31 2, 1квт 2800об.И главное работает очень тихо.Решил проверить его обороты, так как он быстро выходит на полные обороты,как 1500-к.При помощи звукового редактора и миллиамперметра.Шильдик не бьет,движок  4х полюсной ,выдает 1500 оборотов ,видимо перемотан.Ну и наверное 0.6квт мощность,но это не точно.Думаю прикупить частотник Дельта на 1.5квт к этому движку,плохо что мощность движка я вряд ли узнаю,для настройки частотника.Со временем может прикуплю движок на 700 или 900 оборотов,если этот сгорит или если крутящего момента движка хватать не будет на малых оборотах.
4 часа назад, Island 65 сказал:
Камрады,спасибо за консультацию вы очень помо
Иван тут забодался сидеть дома, завод как не странно остановили. Значит с утра решил попробовать сверлить еще коронкой на 102 мм.  Значит ремень буксует если чуть придавишь, да и коронка если давишь просто закусывает, потому и ремень буксует. Короче надоело сверлить поставил обороты не меньше чем 150. Хотя производитель для этой коронки пишет не больше 100 оборотов для стали. Поливал сперва маслом потом начал лить воду, процес конечно подольше идет.  Но просверлил. Мне показалось обороты можно и побольше делать так веселей сверлит. Так же мне показалось что надо эту коронку отнести на завод инструментальщику и пусть он ее чуть поточит. Есть у нас на работе в инструменталке стночек для заточки всевозможных пил в том числе и по металлу пилы там точат. Коронка не то что тупая но она крашенная вся целикоми зубья  в том числе. Короче зубр есть зубр, держал как то немецкую коронку в руках... да это был другой инструмент. Потом поиском нашел в россии этот инструмент. Значит дороже может раза в два. Но покупать надо не меньше чем на 10000 рублей.  Ну вот как то так. Чего от скуки не сделаешь с утра.
