Всем здравствуйте. По случаю дела. в честь оплаты за работу забрал ИПБ. Конфиг его входное напряжение ac 380/220 50 герц 3*26.9 Выходное напряжение ас 380/220 50 герц  3*30.3Амп 20kVa/16kw   DC вход 348v 52.2А
Так вот в чём проблема Что бы его продать как я понимаю нужно к нему подключить 29 аккумов по 12 вольт которых нет и покупать нет желания :) . Хотя бывший хозяин утверждает что он не эксплуатировался да и по внешнему виду видно что внутри его чисто вентиляторы без пыли но монтажные отверстия которые этот шкафчик крепит к полу имеют характерные отметины от монтажа. Хотя вполне вероятно что через эти отверстия крепили его к патдону Вроде всё остальное указывает на то что он и вправду не эксплуатировался. Но для уверенной продажи всё равно я считаю нужно его протестировать. Так как этот агрегат не покатаешь лишний раз в авто. Так как имеет габариты и весс примерно в 150 килло То придётся тестировать как то своими силами. Вот пришла мысль вместо аккумов выпрямить ток и запитать  от сети . Ну  и туже переменку ввести на вводы ИПБ. Хотя может это и не правильно... Может есть мысли у кого Ну по поводу проверки Зарание благодарен за советы
списался с товарищем из пункта приёма цветных металлов. Он сказал что бывают привозят партии аккумов которые не эксплуатировались но с просрочеными сроками хранения и полностью севшие. Что из пару тонн таких аккумов можно выбрать болемение живые и зарядить их. И думаю на время испытаний я с ним договорюсь. Но это как повезёт и когда будет такая очередная партия Фиг знает Последние акумы были AGMки по 50 киллограм Те которые я взял (три штуки) все ожили и успешно эксплуатируются. Но даже их взять под залог по 60 рублей за кило то существенная сумма получится в 87 тр :(
6 часов назад, jeniajuk сказал:
не пройдет. Подайте питание без батарей - скорее всего должен стартовать и ругаться на батареи.
5 часов назад, jeniajuk сказал:
вот тут можно пробовать. Искать надо только не полностью разряженные. Если разряжен до нуля то его не поднять даже в тестовых целях. Для пробы ибп можно поискать и маленькие АБ (5-7 Ач).
Старые АБ (но не разряженные в ноль) иногда поднимаются если выломать крышку, и под каждый резиновый колпачок шприцом  влить дистиллированной  воды. Метод ненадежный. Дает осечку - примерно 50 на 50.
14 часов назад, bambr сказал:
Ну я предыдущие аккумы драл полностью разряженные Обычным зарядником зарядить не получилось пришлось самодельным И через одну половолну.. и то схватили не сразу.Постоянно требовалось контралировать ток заряда...Да и я и думал взять пару автомобильных аккумов и выменить их на много маленьких типо 7ми амперных Ну тупо по вессу.
21 час назад, jeniajuk сказал:
Может  фото групповое и фото шильдиков?
15 минут назад, vicktor сказал:
Только шильдика есть фото под рукой :(
Просто как идея. ЛАТР - разделительный транс - выпрямитель - фильтр - токоограничивающий резистор. При напряжении на выходе с разделительного тр-ра 250 вольт, на выходе с выпрямителя получим около 350 вольт. Это напряжение можно подавать на DC вход. Для проверки более чем достаточно! Удачи!
