airlin
Реле бытового компрессора
Добрый день, пневмо-гуру
Простой бытовой безмасляный компрессор начал капризничать: перестал отключаться двигатель при достижении заданного давления (компрессор молотит безостановочно, периодически срабатывает клапан сброса избыточного давления).
Первая мысль - умерло реле регулятора давления. Как проверить - не знаю.
Вот и обращаюсь с призывом о помощи к коллективному разуму.
В 27.03.2020 в 21:46, airlin сказал:
А у Вас , такое есть?320238722_.thumb.png.ba04639ebd3d2ad687082396e3dc8ac5.png
Изменено пользователем Вадим666
А вот ревизию , этому клапану,это да.197232593_.thumb.png.0f5acb914b2d633258b0cdc3eb858356.png
Вообщето отключает компрессор после набора давления прессостат на вашем фото компрессора в вашем посте это черная коробка с красной крутилко сверху сразу за манометрами. Какое вы там реле давления приплели непонятно.
Вот примерно так выглядит прессостат на компрессоре. И только эта коробочка включает компрессор при низком давении в ресивере и отключает компрессор после набора давления. Механизьм этот внутри коробки и он регулируется. Только там и копайте если компрессор перестал отключатся. И не фантазируйте.
Изменено пользователем квершлаг
Несколько дней был off-line, поэтому не отвечал.
Судя по комментариям, надо менять всю "коробочку". Нашёл на AliExpress нечто очень похожее. Попробую заказать.
Спасибо всем за советы
26 минут назад, airlin сказал:
Недавно было такое,компрессор стоматолога,..время вечернее,а менять срочно,...поэтому автоматику,коробочек,открутил и в мастерской своей,рядом работаем, разобрал и заметил что там все на заклепках,и тем более пластиковое,оно и выдавилось,пропускало,..заклепки высверлил,заменил на винты м5 и двойные гайки,и все вроде работает,хотя зубник позже коробок купил на замену...
В магазинах от 350 рублей но одноразовое. Ставили за 980 - работает третий год. Так что смысла ждать месяц великого нет.
1 час назад, airlin сказал:
,Я бы вначале его разобрал.. Там не так сложно. Проходили.
3 часа назад, airlin сказал:
Артур там серху есть отверстие там витик стоит просто попробуй его покрутить отверткой  против часовой стрелки.там обычно нарисавано в какую сторну + в какую —. ,так вот — это убавить давление. Вам надо именно убавить . У меня просто промышленный копрессор и прессостат для трехфазного двигателя . У  меня чтобы убавить надо крутить против часовой как у вас я просто не знаю.Купить всегда успеешь сперва попробуй покрутить регулировку.Удачи тебе.
А ну да вам если что. Я просто старый тыкаю часто машинально, так что не обижайтесь. Ничего личного.
1 час назад, Grey78 сказал:
Согласен сложного вроде ничего нет и разбирал неоднократно, но если честно нервы всегда сдают. Стараюсь менять целиком. Блин пружинки там типа блохи выскочит иной раз и фиг ее найдешь куда она ускакала. Так же сколько не разбирал каждый раз все надо понимать сначала как оно там работает.  Разбираешь раз в несколько лет, потом все забыааешь к чертям собачьим. Получаетс каждый раз как первый раз сперва надо понять принцип, потом только искать кто виноват и что делать. Но регулировку покрутить конечно можно всегда.  Бывает это помогает иногда. Еще, мне показалось это может, но прессостат для трехфазного промышленного компрессора сделан как то проще. Один раз разобрал прессостат для бытового так  чуть не застрелился.
52 минуты назад, квершлаг сказал:
Нервы лечить надо :) Пружинок мелких не очень помню. Мое реле мне мозги начало выносить клапаном сброса давления. Да там мелкое, но удалось таки победить :) Правда запасной клапан таки положил рядом :)
44 минуты назад, Grey78 сказал:
У меня промышленный компрессор с не родным двигателем и самодельным ресивером.. никаког клаппана сброса давления у меня нет. Прессостат у меня от компрессора СО 7 там этого тоже нет. Просто накачал компрессор давление 5,5 кг пресостат отключил двигатель,это моя настройка мне хватает этого давления.,  упало давление до 4 с небольшим прессостат запустил двигатель  прямо с этим давлением в ресивере и в  трубопроводах. Ну как то так.
12 минут назад, квершлаг сказал:
Уверены что в нем нет клапана?  При остановке компрессора по давлению без нагрузки и в тишине точно нет звук "пшиккк..." ?
10 минут назад, Grey78 сказал:
150 % уверен. А зачем он на промышленом компрессоре.  Это на бытовые только ставят чтобы однофазный двигатель смог запустить компрессор.
6 минут назад, квершлаг сказал:
Не сказал бы.. И обратный клапан не ставят? Я чуть чуть компрессоры знаю. И те же реле. Оные есть как на 220 вольт, так и на 380 ... Бежецк таки ставит с клапаном...
Изменено пользователем Grey78
Спорить небуду но повторю еше раз у меня сам компресор головка от СО 7 все остальное самоделка не пресостат тоже с него. Кто тот пресостат делал бежец или магадан для меня тайна.  Работает этот. Компрессор у меня лет так 25 не меньше, обратного клапана все эти годы не было совсем. В этом году меня просто достало это если честно ведь ресивер травит через клапана копрессора  поэтому включается очень часто просто надоело. Поэтому купил обратный клапан для водопровода и поставил  но повторяю 25 лет его не было. Должен ли быть этот обратный клапан на стандартной конструкции тоже просто не знаю. Собирал все это 25 лет назад просто с чермета . Так же добавлю толи у меня прессостат не бежецкого завода толи еше что но в прессостате нет никакого клапана для сброса давления. Это я знаю точно. Ведь такой бы коапан сбрасывал бы все давоъление с ресивера поскольку обратного клапана 25 лет  у меня небыло. Вам может фото сделать если хотите моего прессостата без корпуса. Чтобы срач прекратить?
5 часов назад, квершлаг сказал:
chip2.thumb.jpg.330e0e62a843b18eacfa90b2b12f829c.jpgchip1.thumb.jpg.5532ec2812829b2cfb7068d0826b29ac.jpg
Спасибо за совет. Попробую, о результате сообщу.
P.S. Покрутил тот винтик по часовой стрелке,... покутил против... но никакого воздействия на характер работы компрессора не обнаружил.
А жаль...
Изменено пользователем airlin
4 часа назад, airlin сказал:
Да что то не похож ваш винтик на регулировочный у меня это не так вобще то сделано.. блин извини давно я наверно смотрел забыл..
5 часов назад, airlin сказал:
А жаль...
Ну Вы блин, даете. Этот винтик, держит крышку регулятора.
385659693_.thumb.png.54ce024baf04302356dfafa27e5a0cb5.pngРегулировать, этим надо.:shok:
Артур вы меня старого извините я наверно перепутал оборудования много всего не упомнишь . Наш хозяин в облостной зоне открыл цех и купил туда несколько бытовых компрессоров там жуликам для работы нужен сжатый воздух . Вот в феврале привезли новый компрессор  и я крутил там регулировку перед отправкой на зону. она была сделана как я вам писал.. у вас это не так. Впрочем и у меня тоже, вчера посмотрел вечером. .Вам надо крышку снять и регулировачный винтик у вас наверно внутри под крышкой.  Вы снимите ее аккуратно и посмотрите. Этот винтик у вас возможно крышку и держит.  Но это мое предположение. Конечно.  Вашего компрессора я в руках не держал. Могу только предпологать.  Удачи вам. Да кнопка у вас на прессостате нажимная у меня поворотная  если что крышку будете снимать с прессостата будьте осторожны чтобы ничего не разлетелось не дай бог.  Как оно там у вас сделано для меня тайна.
5 минут назад, Вадим666 сказал:
Да уже тоже сообразил что это не такой прессостат как я подумал.
16 часов назад, airlin сказал:
"Дешевая рыбка-поганая юшка...", "Скупой платит дважды, тупой-трижды, лох-постоянно...", "разочарование от низкого качества длится дольше радости от низкой цены..."  и т. д.
Ставил себе такой http://directlot.ru/lot.php?id=70548
СЕМНАДЦАТЬ лет полет нормальный:good:
6 часов назад, TYPOS сказал:
Семнадцать лет назад на белке и брали?  А данфос то тогда была такая фирма?
Так точно! Там же видно, что "уже купили" один, и один остался...
9 минут назад, квершлаг сказал:
Основана в 33-м, в России с 93-го....
DANFOSS KP1 это реле давления, оно не делает сброса. Работать будет, но пуск двигателя будет происходить под давлением. Надо ставить прессостат для воздушных компрессоров. Например такой
https://indstr.ru/zapchasti-dlya-porshnevykh-kompressorov/rele-davleniya/rele-davleniya-odnofaznoe/
(Не реклама, чуть ли не первый попавшийся).
Цена минимальная за которую оно будет работать - дешевле находили, но полное г., дохнут почти сразу.
