михаил к
Модуль косозубой шестерни .
Вечер добрый . Помогите начинающему зуборезчику . Нужно сделать шестерню по очень раздолбанному образцу . Диаметр 108 , зубьев 34 , левый наклон 22 градуса . Модуль вроде 3 , а вроде 2,75 . Зубья на образце почти срезаны . Может специалист посчитает модуль по этим данным . Заранее благодарен .
М=108\(34+2)
Сергей , спасибо за ответ . Мы тоже по этой формуле насчитали модуль 3 . Но приложили фрезу модуль 3 к остаткам зубьев , не подходит . Приложили модуль 2, 75 , эта подходит . Может эта формула для прямозубых шестерен ? А для косозубых вроде другая есть , с учётом угла наклона ? Подскажите .
Таким образом можно определить модуль как косозубой шестерни, так и шестерни с прямым зубом.
михаил к
на косом колесе берётся модуль торцевой,формула  М торцевой=М нормальный / cos угла наклона,выпишете на листочке и просчитайте у вас все данные есть
5 часов назад, Миша Лобов сказал:
М нормальный
Под  вопросом
8 часов назад, михаил к сказал:
Нет,модуль колеса  не изменится, а М фрезы будет зависеть от угла наклона в Вашем случае 2,78- 2,75
mizev.serz
ГОСТ 13755 и 9324 не позволяет проводить какие либо манипуляции с модулем нормальным он не меняется ни на косом ни на прямом колесе
наружный диаметр  а так же делительный диаметр меняется в зависимости от угла наклона,в расчёт вводится понятие торцевого модуля
М2,75;z34;22°D-106,75.Если м3, то D-116mm
Изменено пользователем Юра 74
Точно посчитать можно при знании межцентрового расстояния в зацеплении.
Спасибо за ответы . Значит косинус 20 равен 0.9396 умножаем на 3 . Получаем 2.78 . Фреза будет 2,75 . Так значит формула будет такая - Диаметр заготовки = Модуль *косинус 20 *( z+2) . Попробуем . Ещё раз спасибо !
Да , 22 градуса , ошибся .Вроде получилась шестерня . Но только сделали 30 зубьев , фреза 2,75 .Попробую фото загрузить .Спасибо большое за подсказки .
Изменено пользователем михаил к
