viktorskorodid
Жесткое нарезание резьбы, G84
Здравствуйте. Проблема при нарезании резьбы. Ставлю программу. Fanuc 0i TF.
M29 S100
G98 G84 Z-30. F1.25
на строке M29 S100 останавливается, и дальше ничего, только сброс.
В параметрах ставил на G84 - 1 вместо 0.
Тоже самое.
Изменено пользователем viktorskorodid
M79 S100
G98 G84 Z-30. F1.25
G80
Изменено пользователем Эзоп
Пробовал М79. Ничего не дало. Шпиндель крутится и все. Не происходит никаких движений дальше.
Написал производителю станка, сказали, что должна быть подпрограмма О4444. Есть у кого-то для Fanuc 0i-tf.
Получилось но не до конца. Цыкл работает но до конечной точки, потом появляется ошибка шпинделя. Перебег шпинделя. Настройки 0 в оффсете, на ИСО 1. Какая может быть проблема.
Ага, значит таки команда G98 действительно здесь не нужна. Каюсь, я про это с самого начала подумал, я то сам резьбу программирую именно так, как в последнем примере, но только у меня мозги у станка TD. а не TF, потому и засомневался и полез смотреть примеры программирования, которые мне оставили кто нам станок устанавливал и запускал.
Там-то и нашёл программу, где используется именно такое сочетание - M79 вместо G29 и зачем-то G98. Думал, что специалистам виднее, оказывается не совсем.
Как поменять направление вращения при G84. В описании станка сказано поменять в параметрах 5203 блок HRM на 1 или 0. Это поменяет направление вращения. Но замена ничего не дала. По параметрам больше ничего не сказано. Может кто-то стыкался?
