Кварк
Статическая и динамическая нагрузки подшипника.
Как так? Статическая допускаемая нагрузка меньше динамической?
http://docs.cntd.ru/document/gost-8338-75
В приложении даны нагрузки.
Изменено пользователем Кварк
При статической вся сила идет на одно тело вращения, а при динамической на группу тел.
20 минут назад, Кварк сказал:
Это не допускаемая нагрузка. Это отвлеченная  грузоподъемность. Отвлеченная потому как не показывает прямо сколько выдержит подшипник: не как у крана. Динамическая, если память не изменяет, это нагрузка при которой среднестатистический подшипник при нормированных условиях смазки и нагружении (схема крепления и вектор нагрузки) отработает, до выхода из строя (люфт, разрушение) миллион оборотов.
Статическая --  самое начало пластической деформации тел качения или дорожек. При вращении нагрузка "размазывается" по всем телам качения и площади опорных поверхностей. Ну плющит их, при вращении, но крутится то всё будет, чем сильнее, тем меньше оборотов до металлоприемки.
42 минуты назад, Кварк сказал:
хорошо.
А тут почему наоборот?
Вангую. Первое, что сразу бросается в глаза. Шарики мельче. Значит суммарная площадь контакта больше, что дает рост статической. Но каждый шарик за один оборот кольца сделает больше оборотов. Это больше циклов нагружения за оборот, поэтому, накрутить миллион можно только с меньшей нагрузкой.
rusl3 , понял. Спасибо.
