yarovsemen
Виды вфг для нгф 110
Как правильно подобрать вфг для нгф 110ш4. Видел продают головы у которых напротив 1250 написано "не включать" , а у других там 1500 оборотов. В чем разница таких головок и какую брать под четвертую модель
 Те которые "не включать" это от Ш4, "1500" от Ш3
А почему так ? Они совместимы ? Если я от ш3 поставлю на ш4?
Они все взаимозаменяемы, отличаются мелочами вроде материала верхней крышки. Отличаются крепёжные фланцы, но и их крепления можно пересверлить
Изменено пользователем Рома Астрахань
Какую тогда лучше взять?
Вфг одинаковые, переходные фланцы несколько отличаются по посадочным отверстиям.
 нгф Ш-3 и Ш-4, отличаются не только  основанием, но и коробкой скоростей, у 3 и 4 разные обороты в горизонтальном шпинделе. А вфг одинаковые.
Значит буду серую брать, свиду она живее.  У меня станок нгф110ш4
На верхнем фото от четвёртого, на втором от ш-3.
19 минут назад, yarovsemen сказал:
Значит от ш4 и возьмем
Дешевле чем на Белке. (напишите просто слово).
18 минут назад, lenin2 сказал:
Что это значит?
Да уже не надо, посмотрел на АВИТО цены примерно такие как на белке. (космические, как будто золотые).
Если есть выбор берите семидесятые годы. У меня была 76го и 92го, вторую на фоне первой можно было назвать браком, хотя работать можно было обеими
Нашел за 18 без фланца 80года
12 часов назад, yarovsemen сказал:
Колонну поднимите над станиной, минимум сантиметров на 5, а то будет практически бесполезная, дорогая игрушка!
33 минуты назад, ЮР44ИК сказал:
Смотря что делать
Хотел как лучше...!
16 минут назад, ЮР44ИК сказал:
Хотел как лучше...!
Спасибо. Там и стакан по уму нужно менять. Попользуюсь, если высоты будет мало то будем решать. Пока думаю как сделать экран чтобы стружка не летела по всему Гаражу. На твшке этот вопрос я сразу решил
8 часов назад, yarovsemen сказал:
без фланца
"ставьте" ее сразу  на хобот, много плюсов  в дальнейшем будет!
Изменено пользователем kit9
55 минут назад, kit9 сказал:
Это как ?
2 часа назад, kit9 сказал:
"Родную" не надо, бесполезно! Она сама слабовата, мелочевку конечно делает, на если заморачиваться с установкой на хобот, что-то более серьезное!
2 часа назад, yarovsemen сказал:
Это как ?
вот например https://www.chipmaker.ru/topic/170324/
1 час назад, ЮР44ИК сказал:
автор темы родную же хочет взять и поставить, вот и посоветовал ему ставить сразу на хобот.
я поставил и ОЧЕНЬ доволен.
Я слишком жопорук для таких переделок. Пока что так попробую поработать
В 29.03.2020 в 00:20, yarovsemen сказал:
Это аксиома, если планируете использовать поворотный стол, то тем более! (на фото при консоли, которая лежит на станине, стоит проставка между колонной и станиной 30мм и один из столиков занижен).
Изменено пользователем ЮР44ИК
