sonicx
Какой токарный выбрать в 2020 году?
Хочу купить токарный станок для дома. Соответственно масса станка максимум 200-250кг. Вопросы такие:
Получится ли тв4,6,7 облегчить до такой массы если выкинуть тумбы и сварить основание полегче?
Как разогнать тв хотя бы до 1500 об/мин? Что будет с коробкой передач? У китайцев в этом плане преимущество - сразу 1600-2000 есть. И отверстие в шпинделе cjm280 38мм.
Насколько чугун в ТВ лучше/хуже китайского?
Как успешно купить станок на директлоте?
3 часа назад, sonicx сказал:
Да. У меня на деревянном столе стоял.
Шкивами или частотником. Кроме шума минусов не заметил.
Дубно - полный отстой. Ростов - более-менее. Но сырой. А многие небольшие китайцы идут с термообработанными ТВЧ направляющими.
6 часов назад, Пронька Грезной сказал:
С этим не совсем понятно. На форуме уже писали, что от закалки там только надпись на табличке.
5 часов назад, sonicx сказал:
А не надо читать форумы и таблички, надо перед перед покупкой поковырять направляющие надфилем. Вполне себе закалка. Только не спрашивайте, у каких именно моделей, я в сортах этого самого не разбираюсь.
Если финансы позволяют присмотритесь к КАТ250 и десятку аналогов. Именно с этих габаритов китайцы начинают делать адекватные станки.
Эти станки получше ТВ будут.
А вот если смотреть на младшие модели типа 180-210 то я бы рекомендовал не китай а ТВ7.
Ну а вообще станок под задачи подбирают. Может вам только пластик точить до 100мм диаметром. Тогда можно и на китайцев смотреть.
Тайландчик, предполагаю в большинстве случаев д16т, латунь и бронзу точить.
Собираюсь брать максимально тяжелый, который выдержат текущие помещения - это до 250кг.
По сути выбор из тв-4,6,7 без родных тумб и http://directlot.ru/lot.php?id=524382.
С натяжкой еще рассматриваю https://aliexpress.ru/item/4000774790863.html?ZqDDa2g0o.cart.0.0.508d3c00qXDfcH&mp=1
Вопрос такой - совмещенный трап-винт со шпонпазом - это сильно убогое решение?
Еще, как понял, для тв-шек надо будет искать набор шестерен - ни в одном лоте по ТВ не увидел станок с комплектом шестерен для гитары.
А это довольно большая прибавка к стоимости выходит.
3 минуты назад, sonicx сказал:
5000 руб (можно и дешевле найти), это не очень большая прибавка к стоимости! Руки к ТВхе приложить, получится примерно так!
ЮР44ИК, это сперва руки ровные иметь надо)
Я смогу сделать клин, отшабрить плоскости по линейке УТ и гранитной плите (но не призму!).
Насчет всего остального у меня просто опыта нет.
CJM 280 путный станок. Кат250 очень на него похож. Может 250 габарит подешевле выйдет? А там с 10 ок клонов. Тут темы с поиском станков таких размеров обсуждались.
Винт с пазом можно немного доработать напильником. Что бы на метчик не был похож и тогда маточная гайка так съедаться не будет.
Хотя для латуни и бронзы эти станки избыточны. Но аппетит приходит во время еды. И сталь точить тоже придётся. Хоть по началу и не планировалось.
2 часа назад, sonicx сказал:
Отсутствие опыта прекрасно заменяется наличием денег :)
Бюджет какой? А то может вам не ТВху, а EMU200 без тумбы взять.
Пронька Грезной, бюджет до 200тр. Kart-ов и 16у04 в продаже не наблюдается.
Вопрос по ТВ-7: у него посадка на шпиндель - цилиндрический поясок + резьба?
Это не сказывается негативно на жесткости? По моим представлениям посадка должна быть на конус.
Как с этим у китайцев?
Изменено пользователем sonicx
Да, фланец на резьбе и патрон на поясок.
Да на резьбе. Условный конус конечно получше. Но например на старых 1к62 был на резьбе и особых проблем не было.
39 минут назад, sonicx сказал:
Жесткости у него "за глаза", естественно в разумных пределах!
Изменено пользователем ЮР44ИК
