Чепец
Модернизация ТШ3 без использования других станков.
Доброго времени суток!
В этом типа блоге постараюсь описать свой опыт постепенной модернизации станка ТШ3, проведенной сугубо на пациенте без других станков (сверлильный китаец не в счет).
Небольшой дисклаймер: чертежи не рисовал (на работе этого хватает). Типа челлендж.
1. Поточил немного на своей лоджии и первой задачей стала локализация разлета стружки.
Посмотрел много вариантов (даже купил и примерил гармошку) и решил сделать:
а. телескопическую защиту,
б. стенку сзади,
в. откидной съемный экран из оргстекла.
Решение на фото:
Разлёт стружки уменьшился, а самое главное - на руки и в тапки не падает раскаленная стружка.
2. Цифровые линейки.
Все знают, что лимбы на ТШ3 не выдерживают никакой критики.
Решение: добавить китайские линейки.
В задачу входило максимально сохранить рабочую область, поэтому получился вылет сзади (в принципе, не беспокоит). Сверлить и нарезать резьбу в чугуне не стеснялся.
Изменено пользователем Чепец
3. Резцедержка для расточных резцов.
Задумался об уменьшении люфта в подачах. Надо сделать резцедержку. Решение пришло вместе с куском алюминия за 200 руб.
Просто делаем параллелепипед произвольного размера, добавляем отверстий для резцов и винтов, делаем прорезь.
Встают резцы 6, 7, 8, 10 мм.
Теперь растачиваю все направо и налево.
4. Уменьшение люфта в подачах установкой упорных подшипников.
Берем простые китайские 10x18x5.5 мм.  Диаметр 10 мм ровно то что надо. Растачиваем прямо на пациенте, подавая руками и блокируя винтами суппорт.
Точность особая не нужна - растачиваем 19-20 мм в диаметре и 4-5 мм в глубину у маховичков и 19-20 мм в диаметре и 6-7 мм в глубину у упорных деталей.
У маховичков также сверлим и нарезаем резьбу для стопорного винта М4. На валу делаем лыску по винт.
Усилие регулируем гайкой.
5. Планшайбы.
Дано: ржавые стальные блины диаметром примерно 140х40 мм.
Решение: сделать все на этом же станке. Фиксировать будем к родному фланцу от 80-го патрона винтами М6.
Точим китайскими резцами со вставками. Результат на фото.
Резьбу М27х2 резал на первом фланце метчиками - чуть не помер.
6. Вороток на шпиндель для ручного нарезания резьб.
Нет у меня гайки слева на шпиндель ,поэтому доработка следующая - нарезаем в контрящей гайке 2 отв. М6 и вытачиваем бобышку. В ней делаем еще 2 отв. М10 для рукояток. Сейчас пока болтами, скоро сделаю красивые рукоятки подлиннее.
Подавая по 0,1-0,15 режем резьбу до 1,2 мм и потом доводим метчиками (1-2) уже в тисках без былого напряжения с гарантией перпендикулярности.
7. Освещение
Недавно здесь заходил разговор про освещение. Как по мне, так ничего лучше линейного светодиодного светильника сейчас нет. Освещение ровное, без мертвых зон.
Вот что показывает индикатор при зажиме вала в патроне СТ100П. Вал специально не выставлял.
думаю,крепление воротка слева,через контргайку на шпинделе,очень неудачная идея,подорвёте резьбу ,потом не открутите гайку...думаю,надо выточить на станочке новую гайку  М24 х 1.5 с Левой резьбой,и крепить ручку воротка через конус Морзе 2,как и положено по инструкции,тогда на левую часть шпинделя можно будет крепить,без опаски что-то сорвать, и вороток,например , ручка от мясорубки очень удобна,быстро ставиться и быстро снимается, и делительный диск и ещё кучу всяких приспособлений для поворота или вращения шпинделя...
в этой Теме есть варианты крепления делительного диска к шпинделю станочка...
За тему спасибо, я ее читал.
В 27.03.2020 в 11:18, jack707 сказал:
подорвёте резьбу
Рассматривал разные варианты. В конце решил, что снятие шкива и вала мне не грозит в ближайшее время, поэтому зафиксировал за контргайку.
Теперь могу вручную нарезать резьбу и сделать эту гайку М24х1,5 чтобы была, а там посмотрим. Осталось только придумать внутренний канавочный резец.
Кстати, об опасности подорвать какую резьбу идет речь?
Еще, а как фиксируете вал при закручивании/откручивании этой гайки?
добавил
8. Крючок удаления стружки.
Совершенно необходимая вещь. Долго думал, как лучше сделать, где найти стальной прут 3-4 мм. Зашел в строительный и увидел отвертку за 65 руб с длинным наконечником. Купил.
Разогрел газом кончик отвертки и загнул. Все. Работает отлично, руки теперь не режу. Может, кому пригодится идея.
Если уважаемый ТС не против, спрошу здесь. Какой у Вас двигатель стоит? Если не трудно, сделайте фото шильдика пожалуйста.
1 час назад, АВК2801 сказал:
Двигатель оригинальный. Станок ТШ3 Воткинский. Стоит частотник.
Где-то на 2000-2200 об/мин наступает резонанс и вибрация усиливается. Надо разбираться.
Благодарю. Теперь вижу что оригинальный, а то сначала не рассмотрел, думал замена.
