arz_sergey
Задняя бабка с 16к20чпу на обычный 16к20
Купил станок 16к20 без ЗБ, посетила идея поставить ЗП от 16к20 чпу станка, вероятно без траблов не получится,
может кто из форумчан это уже прошел ?
6 минут назад, arz_sergey сказал:
Why?
Что от механического подгонять,что от ручного. Разницы никакой.
Центра все равно не сойдутся при любой бабке. Самый простой вариант подкладками между плотиком и бабкой. Так же можно поднять наделками на плотик. То, что окажется, что бабку надо будет занижать, шансов мало.
Только у ЧПУшной основание выше. На 16к25 она хорошо подходит, а на 16к20 придется сфрезеровывать лишние 50мм.
50 мм ё мое ?????
с основания - сторона направляющих ?
где попроще снимать?
шабрить по любому придется.
Изменено пользователем arz_sergey
со стороны бабки мяса наверно мало похоже они основанием отличаются а вер одинаковый
У основания мяса с обеих сторон одинаково, а вот лишнее проще у него снять со стороны бабки, а не направляющих.
трудно принять выбор, подожду может кто это делал и откликнется, заманчиво электропривод иметь на ЗБ
Этот электропривод только для поджать центром с заданным усилием, сверлить и резать резьбы вы не сможете с его помощью.
сверлить то можно- зацепить за суппорт, на счет резать - подумать надо, с воздухом может и прокатит
Вообщем не выйдет из нее сделать обычную, так как снять надо не менее 35 мм, не останется мяса для призмы, только вариант замены на подошву от обычного 16к20
 все может прекрасновыйти
1 чпу бабки шли по первому сорту
2 они как правило не изношены нет люфтов
3 больший ход пиноли +65мм
4 минусы нет бабышки от провота свела хз почему 9 станком не на обном нету
подходит подошва с 16к20 только пришабрить должна подойти и от 1к62 а ели повезло и у вас 16к25 то вовсе нет проблем
по высоте подошв там всего 25мм разницы
по элекро приводу его легко скинуть и поставать корпус лимбами и штурвалом
делал обратное с такарки на чпу
и чпу подошву ставили на 16к25 прифабривали всего ,15мм
5 минус не привычный фиксатор пиноли под ключ
Пришабрил подошву 16к20 к бабке и к станине, поменял привод пиноли на штурвал от 16к20, переточил винт под винт 16к20, все получилось. Штифт от проворота в пиноли есть
как я понел переточка под лимб и штурвал
