СергейИ
Спасти советскую сковороду
Есть новая чугунная сковорода с чугунной крышкой - прессом. Чтобы придавливать своим весом то, что жарится на сковороде. Ну типа цыплят-табака.
Беда в том, что этот комплект ржавеет! Не понятно почему. Вроде сковорода еще советская из правильного (по идее) чугуна и выбитой ценой 3р 45 коп. Вроде и прокаливали с маслом и с солью. И все равно полежит и покроется ржавчиной. Можно бы и выкинуть не велика ценность, но хочется спасти ее от мартена.
Я тут ее почистил до блеска и обработал преобразователем ржавчины, с тем чтобы на ней образовался оксидный слой, который потом по идее закоксуется маслом. Не знаю поможет или нет.
Остается единственный способ - накалить до красна и охладить в масле? Но это надо где-то найти такой источник огня!
Кажись после преобразавателя ей каюк!чугун то впитывает хорошо!надо было очистить и калить на масло,тогда образавалась бы пленка.была уже похожая тема кстати.а источник тепла-да хоть костер!
Изменено пользователем AlexMOS
1 минуту назад, СергейИ сказал:
все делается не так...
ставится предмет на огонь (лучше не в помещении)
лично я засыпаю в предмет крупную каменную соль...
греете сильно и долго, помешивая соль, которая постепенно становится черной...
потом даете несколько остыть (если до красна нагрели) и прямо в соль заливаете масло (я использую рапсовое) и греете дальше (помешивая) уже не столь интенсивно.
соль забирает грязь и не дает маслу вспыхивать
после процедуры получается ровный благородный черный цвет.
Только что, AlexMOS сказал:
все выгорит...
На Ятубе много роликов по первому обжигу казанов. Технология подходящая.
1 час назад, sl217 сказал:
Это изнутри. А снаружи как? И вообще почему она ржавеет-то? Вроде сковороды, которые продают (и продавали) уже были черные и в масле и их надо было только прокалить для выгорания масла. И они же не ржавели.
А если нагреть и в масло, то масло-то какое брать? Подсолнечное или в тазик с отработкой можно окунуть?:classic_biggrin:
1 час назад, AVSh сказал:
Надо будет глянуть.
3 минуты назад, СергейИ сказал:
попробуйте не мыть сильными моющими после использования.
13 минут назад, СергейИ сказал:
Потому что чугун очень легко корродирует. Бороться с этим можно применением слабомоющих средств (уже сказали), нагрев после мытья, смазка маслом перед хранением.
снаружи жирная копоть, внутри сгоревшее полимеризовавшееся масло.
У знакомого дочь отмыла до блеска чугунную утятницу древнюю, 20 лет нажарки коту под хвост, он чуть не плакал.
СПОСОБЫ ВОРОНЕНИЯ СТАЛИ
Традиционно используют три способа воронения стали:
•    щелочное;
•    кислотное;
•    тепловое.
45 минут назад, codename1182 сказал:
Да это понятно, что не мыть после использования, но так ведь ее как-то первый раз надо использовать, а как? Там же голое железо! То бишь чугун!
2 часа назад, AVSh сказал:
Посмотрел... фигня какая-то. Я все это пробовал. А потом один показывает как на костре калит, другой говорит, что на костре нельзя, надо в духовке.
Сталик Ханкишиев на ютубе видео рекомендую по обработке нового казана. там 2 части механическая и обжиг. И масло он рекомендует льняное - при прокалке.
  сколько помню раньше столько масла то и не было а на сливочном или подсолнечном   ось редко жарили .    все на сале и таких проблем( ржаветь ) не возникало
16 минут назад, СергейИ сказал:
Я все это пробовал.
Надо понять что делаете. Почитайте горячее воронение. Нагрев-обработка маслом-запекание.
13 минут назад, Grey78 сказал:
Я тоже. Блестит как у кота ...глаза. Снизу немного ржавчины, тк не обработал.
11 минут назад, treks сказал:
Блины про бабка пекла всегда либо на сале топленом, либо все же на масле сливочном. Причем на двух блинных (небольшого размера) сразу. А масло - помазком мазала. Старая еще наверно от царя батюшки трехзубая вилка обмотанная холщовой тряпочкой...   Блины были.... Это я еще мелким запомнил в начале 60-х... Увы потом ее не стало. Но сковородки оставались. Но мать их куда то про теряла, пока я жил отдельно. Но потом жарили всю жизнь как помню на растительном масле. На сале картошку изредка. Видимо большой город Ленинград сказывался.
Из тех 70- (а может 60-х кто теперь скажет) у меня осталась одна чугунная. Теща нам с женой отдала, когда свою квартиру посчтроили... Вот до сих пор лежит в шкафу - никакой ржавчины. Но в голову было вбито намертво. после того как ее помоешь сразу на огонь и просушить до суха.
На ней правда крайнее время только блины пекли. Сейчас ее заменила с покрытием, но они не живут долго. Хоть и удобнее.
19 часов назад, СергейИ сказал:
Я написал, что использую рапсовое
В 26.03.2020 в 15:26, СергейИ сказал:
Нагреть надо в духовке градусов до 200 примерно и смазать снаружи и внутри подсолнечным маслом. То есть налить внутрь немного и покачать чтоб растеклось, а снаружи протереть тряпкой с остатками этого масла. Главное - чтобы масло стекло полностью, только тонкий слой. Потом выключить духовку и оставить сковородку внутри, чтобы остывала там. И так несколько раз в разные дни.
3 сковородки чистил... от многолетнего нагара - просто уже реально много. Болгарка, щетка металлическая.
После этого нагрев на индукционной плитке до температуры, при которой плитка начинала ругаться на "точку кюри",
льняное масло с солью. - чернеет приятным цветом, небольшой "благородный" нагар образуется. Дальнейшая эксплуатация и мойка никаких сюрпризов не выявила.
"Подсолнечное или в тазик с отработкой можно окунуть?" -
Картошка на отработке любимое блюдо автомеханика. А еще с тосольщиком!
12 часов назад, vks сказал:
:classic_biggrin::good:
12 часов назад, UA9XTL сказал:
Буду пробовать. Всем  спасибо!
Ну обычно нагреваю , вначале вверх дном на газгорелке , беру лоскут х/б , смачиваю в льняном масле и втираю в стенки и дно . Масло дымит и на глазах полимеризуется . Затем переворачиваю на дно , и втираю внутри . Дыму много . Можно повторить пару раз . Мою хозяйственным мылом . Сполоснув , чуть нагреваю , чтоб просохла . Приготовленное хранить в чугунной посуде нельзя , особенно жидкое и кислое .
Изменено пользователем tribun11
Чистил чугунные сковородки, советские, болгаркой.В основном снаружи и бока внутри.Жена довольна!
Может у ТС помещение с повышенной влажностью?
