ALViktor
Дюймовая резьба в SolidWorks
Собственно проблема. Нужно нарисовать гайку круглую для Дремеля 3000, что бы зажимать можно было за шейку.
резьба 23/32"-14 . В Solide по другому обозначены резьбы дюймовые. Параметров этой резьбы не нашел. Во всех таблицах, что я видел по другому обозначены.
На шейке дремеля на 9 мм 3 витка резьбы. Самого дремеля в руках нет. Так что методом подбора не получится.
Как расшифровать обозначение резьба 23/32"-14?
14 это 14 ниток на дюйм. Насчет 23/32 вопрос. Поиск дает не обозначение резьбы такое, а высоту гайки.
17 минут назад, ALViktor сказал:
шаг 3 мм?
Нет сказали по линейке
Цитата
Длина резьбы на конце 9 мм. Диаметр резьбы 18,5 мм с шагом 2,5 мм
расстояние между 1 и 3 витком 4,5 мм. Следовательно, между 1 и 2 витком 2,25 мм и между 2 и 3 витком 2, 25 мм
Изменено пользователем ALViktor
3 минуты назад, ALViktor сказал:
а резьбомер применить?
5 минут назад, bull сказал:
Вроде не сходится это получается 1,8 мм
А по замерам так.
4 минуты назад, ALViktor сказал:
Сам не могу измерить, далеко от меня дремель.
27 минут назад, ALViktor сказал:
И методом поиска соответствия в Солид Воркс -тоже не получится. Вернее, получится ошибка.
Ищите образец самой детали, снимайте с неё размеры, далее находите соответствие в таблице резьб самой программы. Возможно, придётся ввести этот вариант самому. Правда, не во всех "цельнотянутых" дистрибутивах это получается.
Изменено пользователем Игорь+
2 минуты назад, sl217 сказал:
Был бы резьбомер там где дремель, я бы не спрашивал тут. И если бы дремель был у меня тоже не спрашивал бы.
1 минуту назад, Игорь+ сказал:
Спасибо конечно за совет, но как я буду уверен что образец будет соответствовать? Что мне купить точно такой же дремель? Так он мне не нужен.
 Я бы и сам предпочел образец в руках и методом научного тыка подобрал бы резьбу. Напечатал и примерил. Был бы образец и писать бы не стал.
39 минут назад, ALViktor сказал:
Попробуйте три четвертых дюйма BSF. Шаг этой резьбы  в мм. - 2.12 мм
В свое время делал переходник на дремель, резьба получилась 3/4"- 12TPI
Однако есть дремели с носом 3/4-16TPI
1 минуту назад, desti сказал:
На моем дремеле от энхель М20 шаг 2 резьба. На Проксон тоже М20
Проблема как соотнести 23/32"-14 , это в паспорте указано для подключения насадок, с обозначениями в солиде. По рассчетам получилось
Цитата
Дюймовые все идут дробными числами 1/8", 7/32" и т.д. метрический размер твоей 23/32"*2,54=1.825 мм. ВН. Диаметр и там ещё должно указываться число витков резьбы на дюйм =2.54 см
как товарищ написал. И 2,54 см разделить на 14 получится 1,814  мм шаг, если 14 это витков на дюйм. А по линейке получается между 1 и 3 витком 4,5 мм
33 минуты назад, sl217 сказал:
Все дело в том что попробовать не могу, дремель на другом конце страны, в Калининграде.
38 минут назад, ALViktor сказал:
Я думал, разговор про оригинальные дремели, за поделки от проксона/энхеля ничего не скажу.
Как раз про оригинал Dremel 3000
вот у Вас и родилась для дремеля резьба в 3/4, а шаг подбирайте по справочнику
Изменено пользователем sl217
Люди намеряли и М19х2, и 3/4 BSF.
