Greg
Балансировка кругов 3Б633
Всем добра!
Кто знает каким образом убирается дисбаланс на камнях 3Б633? Фланцы у меня заводские и в них отсутствует т паз под грузики, как и сами грузики, естественно. В инструкциях что на тираспольский, что на душанбинский об этом ни слова. Только то, что балансировать ННАДА!
Так кто и как это делает?!
35 минут назад, Greg сказал:
Всё там есть. И про грузики и про как. Раз вам забыли сделать канавки и грузики, сделайте сами. Только Т-пазом там не пахло никогда. Для цельных грузов в сечении прямоугольная трапеция, для разъемных - равнобедренная.
Кстати, вы фланцы-то снимали? А то канавки со стороны точила располагаются.
Есть такая гадость производства Душанбе. Никакой балансировки не предусмотрено. На Мукачевском 3б634 пазы и грузчики есть, как вырезке выше
Изменено пользователем Рома Астрахань
Если там действительно паза под грузики нет,так можно проточить и грузиков под него наточить.
Снимал, конечно! Ничего там нет! И да, точило ну очень душанбинское!
Когда покупал, глаза у меня совсем на заду были. Купился на то, что подручники на месте были, ну и от сети включался. Очередной лом в моей коллекции, который надо доводить..
Ладно, у кого бы фотку мукачевских фланцев выцыганить, товарищи? и грузегов?
Поможите сирому обладателю душанбинскага точила...
Надо было верблюда брать, у них он лучшеб получился..
Скоро пойду, сфоткаю фланцы, чтоб Пронька Грезной (простите, имя забыл) не плевался огнем в мою сторону..
Изменено пользователем Greg
Есть фича авто балансировки в CD приводах. В планшайбе привода несколько шариков свободно катаются. Поищите. а то как было не очень помню, а привод уже наверное не найду.
Вот и таджикская радость от Гулдыбердымухамедовичей..
Как видите, в Таджикистане балансировка не нужна, от шайтана все это...
Ну так что мешает проточить канавку трапециидальной формы и поставить грузики...
Я скоро буду точить весь фланец целиком, потому как на купленном мной 3Б633 один фланец есть, а другой утрачен предыдущими хозяевами...
Да ничто не мешает- просто зло берет на дебилов. Можно вас попросить выложить здесь фото своего заводского фланца с размерами если он с канавками? Хотелось бы повторить именно так как должно быть..
Франец пока, не снимал, могу щёлкнуть со стороны камня... кстати, на моём фланце грузики снаружи и балансировку можно провести прямо на валу двигателя...
Еще лучше! Сделайте пожалуйста, если не очень затруднит!
Кстати, моторы на душанбинском ведь не таджики делали? Или они все-таки? Если нет, то не все потеряно, так как тумба ну просто ужасная. Полуформы для литья были смещены миллиметров 20-25 в сторону друг от друга и 10 вниз и вверх. Конечная обработка просто страшна..
В 26.03.2020 в 17:50, Greg сказал:
Фото неахти, на скорую руку неудалось открыть кожух (болты приржавели), планово буду заниматься этим точило где-то через месяц...
Благодарю! По-моему, у вас тоже не завод. На шильде что? Мукачево?
В 28.03.2020 в 09:04, Greg сказал:
На шильде завод-изготовитель, не указан...
Потихоньку начал заниматься своим станком, снял и разобрал фланец, в этот раз фото сносные)))
Для снятия фланца со шпинделя станка, в нём устроена резьба М48х2 для вкручивания съёмника, посадка камня на 127мм, можно ставить камни любой толщины от 20 до 40мм, наружный диаметр фланца 165мм, диаметр где один фланец надевается на другой 70 мм... Вообще я планирую сделать чертёж (эскиз) со всеми размерами, так удобней точить будет... Ещё момент, по паспорту конус шпинделя 1:5, что примерно равно 5,71059 градуса, а по факту конус у фланца 5,387706 градуса, погрешность примерно в 0,35 градуса!!! Поэтому надо мерить и считать, какой фактический угол имеет ваш шпиндель...
Спасибо за фото! Думаю  все-таки у вас тоже Душанбе, и грузики добавили позже.. Родная канавка должна быть с внутренней стороны.
5 часов назад, Greg сказал:
Душанбе скорее всего... То что грузики добавили позже, не факт. Видно что станок отличается от своего паспорта и эти отличия прямо с завода...
Вместо 4-х радиально-упорных подшипников их только два, а-ля "полудуплекс" один радиально упорный и один простой радиальный. Конуса на шпинделе бьют на 4 сотки и исправлять это смысла не вижу, проще повращать сам фланец на конусе, наверняка от тоже с боем, и найти положение когда бой взаимовычтится, а потом отбалансировать камень прямо на валу, благо грузики снаружи...
О! Узнаю брата Колю! Та же хрень с подшипниками у меня- я то, грешным делом, на наших ремонтеров ругался..
1 час назад, Greg сказал:
Не, видно что всё это с завода, все подшипники СССР, смазка ЦИАТИМ-201, проставочные кольца кривые если мерить их высоту в 4-х разных точках, разница между максимумом и минимумом аж 7 соток...
Видимо для работников завода, понормальному сдуплексировать радиально-упорные подшипники это за гранью возможностей, вот один подшипник в паре и заменили на простой радиальный, чтобы собирать неглядя...
Welcome to club, как говорится!))
парни ,пока будете разбираться с таджиками и дуплеровщиками подшипников у которых и микрометра не было  , нг  настанет
а первые еще  и дом построят ))
кто мешает , если кривые концы переплавить шейки и  конуса переточив заново в центрах ,
а после грамотно настроить подши  с дистанционными кольцами ??
отсутствие балансировочных пазов на флянцах тож не приговор .
если флянцы чугунные паз близко к краю только не делать.
кстати , без балансировочной оправки и ножей  уравновесить камень занятие решаемое но,не по фэншую )).
с одним заточным так пришлось и поступить ,погнули вал с одной стороны ,
и с флянцами точнее их небольшим количеством увеличить ассортимент.
 такой club , однако .
Это если центра есть, у меня они побитые. Во вторых, не думаю, что наплавлять и протачивать без термообработки (отжига) поможет -  поведет в ближайшее время
Вообще то валы всех электродвигателей выпресовываются,новый вал и обратно запресовать!
