VF50
ДВС на отработке
Когда то давно пробовал использовать солярку в качестве топлива для бензиновой электростанции с двигателем УД-2. После запуска и прогрева на бензине переводил двигатель на солярку тот продолжал устойчиво работать под нагрузкой. Что если в качестве топлива для двс попытаться применить очищенную в центрифуге отработку(подогретые пары)? Какой тип двигателя для этого лучше подойдёт - бензиновый или как вариант переделанный дизель без тнвд с простым всасыванием- сжатием и принудительным воспламенением? В данном случае интересует применение этого вида топлива для электростанции большой мощности.
Изучайте принцип работы тяжелых судовых дизелей. Запуск,отход и подход к порту на лёгком топливе (ТСМ) , а переход на тяжелом (мазут).
Только стоимость системы подготовки топлива ...
А вот калоризаторный двигатель наверняка будет кушать отработку без проблем.
Калоризаторный двигатель запуститься на отработке без проблем, но долго не протянет, он на растительном масле будет работать долго, а отработка даёт очень много золы, весьма твёрдой, что вперёд от неё умрёт, не могу сказать, либо калоризатор зарастёт, либо поршневая износиться.
 Не с проста для 2т двигателей используют специальное масло, с маленькой зольностью.
 А перегонять отработку во что то годное для ДВС, очень грязное и трудоёмкое дело, с большим количеством отходов.
Может кого заинтересует мой способ. Уже 9 лет я кормлю свой АБ-1 с двигателем 2СДм альтернативным топливом. Наработка не очень большая, около 320 часов. За это время два раза чистил частично закоксовавшееся выпускное окно. Чистится легко. Использую отходы типографии после мытья печатных машин от краски. Эти отходы- проблема любой маленькой типографии, предприятий по регенерации в Украине нет, не знаю как в других странах. Для мытья используются смывки краски на основе керосина. Состав красок тоже неизвестен (секреты фирм-производителей), скорее всего присутствуют ароматические и алифатические углеводороды.
Применяю примитивную прямую перегонку с помощью самогонного аппарата из прошлого века. Процесс вонюч, перегоняю на даче. Очищаю силикагелем (сейчас, раньше не очищал). Получается нечто керосинсодержащее с не очень приятным запахом, ориентировочно октановое число около 50-55. Визуально (по копоти) сгорает как бензин, только поджигается труднее.
Двигатель с уменьшенной на 30% камерой сгорания (не надо было это делать!). На продукте перегона работает с детонацией. Добавляю около 30% изопропилового спирта для повышения ОЧ. Характеристики (электрические) немного лучше, чем на чистом бензине, но расход больше. Из-за спирта двигатель толком не нагревается, поэтому нужны "горячие" свечи.
есть ведь нефтяные ДВС,
разогреть до Т,   ДВС взять ЯМЗ204, 2х тактный дизель
зачем Вам отработка?
ДЕлайте прямогонку из покрышек....
5 часов назад, DEMYAN сказал:
Уже давно СЭУ (главный двигатель и дизель генераторы ) работают на мазуте без перехода на легкое топливо для старта. Все переходы на лёгкое топливо
связаны с портовыми требованиями по содержанию серы - экология.
34 минуты назад, sl217 сказал:
Ну, Вы, блин, даете! Какая прямая перегонка из покрышек?? Это уже попахивает пиролизом и крекингом. Неужели у меня не найдется ни одного однодумца? Отходы типографии, наверняка даром, и прямая перегонка! Неужели я один (или мой генератор) во всем мире люблю бесплатное топливо? И никаких переделок двигателя. Думаю, что лучше 2Т. На четырехтактном из-за возможного нагара на клапанах может и прогар быть, а может и нет...
Один знакомый берет в типографии отходы после мытья машин для сауны. Горит на "ура". Без всяких перегонок.
Чего это все так вцепились в отработку? Я предлагаю поле непаханое- отходы из типографий! Чую- на эти отходы скоро конкуренция начнется!
Да и экология улучшится. Некоторые доходят до того, что вывозят эти отходы куда угодно, чуть ли не в посадки!
Изменено пользователем Vassya
18 минут назад, Vassya сказал:
пиролиз-да
крекинг? для чего?
Может потому что отработки достать без проблем, а отходы типографской мойки ещё поискать надо, да и на всех не хватит ).
1 час назад, Vassya сказал:
Сомнительно...Вы продукты(еще после типографских дел...)перегонки где и как утилизируете?...Ладно в моем городе это как-то даже смешно спрашивать,но  ведь остались еще места,я надеюсь...
3 часа назад, Vassya сказал:
Храбрый Вы, однако.
8 часов назад, igor5031 сказал:
В какой-то из тем этого форума я читал, что достать отработку в достаточном количестве сейчас уже проблема, да и платить надо. Вплотную этим не интересовался, по моему мнению, выход пригодного для ДВС топлива без переделки самого ДВС там мизерный. Может ошибаюсь, но всего несколько процентов. А насчет найти отходы типографии- это да, согласен, возможно и поискать надо. Но может кто-нибудь и попробует, а там- бац!!-у него получится и понравится.:yahoo:
10 часов назад, sl217 сказал:
пиролиз-да
крекинг? для чего?
Насчет крекинга я немного погорячился, это скорее применимо к переработке отработки. При переработке автошин- пиролиз, но оба этих процесса (пиролиз и крекинг) сложнее прямой перегонки.
8 часов назад, VASJ сказал:
Увы, это правда. Кубовый остаток  утилизирую на даче, в ненужном месте участка закапываю в землю. Из 12 литров одной "закваски" получается около 2 литров отходов. Уж не знаю, сколько отходов получается после переработки отработки. В том городе, где живете Вы, живу и я. В нашем городе приблизительно 15 типографий. Перескажу сегодняшний разговор со знакомым из типографии. Часто этими отходами засоряют канализацию. На его работе канализации нет. Рядом с типографией выкопана яма, в которую сливают отходы. Несколько раз в год вызывают машину для вывоза этой дряни. Машина приезжает с химиком-аналитиком, проверяют на токсичность (скорее всего) и увозят в неведомом направлении, но не на переработку точно! За вывоз платят деньги.
8 часов назад, bambr сказал:
Храбрый Вы, однако.
:classic_biggrin:. Неправда. Я в меру осторожный, с примесью авантюризма. Минимум три опасности в процессе есть. Первая- не пробовать кубовый остаток на язык, как я! Он очень кислый! Не догадался померить рН лакмусовой бумагой, но пупырышки на языке указали примерно на рН 2-3 единицы. Перегонный куб должен быть из подходящего материала. У меня алюминий, пока держится. Вторая опасность- не прозевать окончания перегонки керосина, из холодильника перестает капать, температура остатков в кубе растет, затем начинает перегоняться что-то дымящееся и невероятно вонючее. Третья опасность заключена в редком феномене, присущем керосину- самовоспламенение перегретых паров при контакте с воздухом (не открывать куб до остывания!). Хотя вечером это красивое зрелище! Я, правда, после того, как открыл- успел отбежать от запаха метров на 10, так что любовался издали. После открывать раньше времени чего-то расхотелось...
ПС Кислотность перегнанного продукта проверял. Реакция нейтральная. рН около 7 единиц.
заводите ваш мотор на нормальном топливе выхлопную систему переделайте так что бы отработка испарялась а пары шли в дроссельную заслонку .
15 минут назад, Slonopotam7 сказал:
она не может испаряться в принципе
отработка - не керосин
41 минуту назад, White_Swan сказал:
ну в обще выхлоп подать в бочку с отработкой а из бочки во всос
В 26.03.2020 в 02:46, VF50 сказал:
Центрифуга очистит от грязи  - не более того. Сажа, тяжелые составляющие, присадки  - все останется.
Подогретые пары.. - при нагреве до 250 градусов и простом кипении горючего пара получите 10-15% по массе.
Все остальное будет кипеть только при температуре 300-350 градусов,
Можно сделать подачу паров во впускной коллектор бензинового двигателя (желательно инжектора с мозгами, чтоб мог автоматом уменьшить время впрыска на форсы)
Но, как уже написал выше - выход МАКСИМУМ 15% от массы отработанного масла (если минералка или полусинтетика, а если синтетика, то еще меньше)
Если есть куча отработки, то лучше перегонять в темное дизельное топливо и смешивать с нормальной солярой и в простой (не коммонрейл) дизельный двигатель.
Жду, когда снег сойдет - буду перегонку делать... пока на малых объемах эксперименты провожу..  вопросов больше, чем ответов..
8 минут назад, UA9XTL сказал:
под вакуумом и с подачей пара. при атмосферном давлении не будет.
9 минут назад, UA9XTL сказал:
главное, чтоб отработки было больше, чем вопросов
В 26.03.2020 в 10:02, Vassya сказал:
Неужели я один
С вами весь США))) любой дубовый дизель запросто работает на очищенной отработке, центрифугой не единственный способ очистки, мы очищали химически при этом взвесь твёрдых частиц и сажи выпадает осадком на дно бочки, ещё отработку можно перегонять под вакуумом но это сложнее.
13 минут назад, White_Swan сказал:
максимально 5 литров перегнал в небольшой колонне  - 350 градусов максимальный нагрев - кипит нормально (полусинтетика)
никакого пара и вакуума - главное правильная коллонна.
Если не пытаться прямотоком получать продукт, то выход темного топлива 70% по массе.
12 минут назад, White_Swan сказал:
этой зимой сжег 2 куба отработки... за лето надо насобирать куба 3  ...4
Изменено пользователем UA9XTL
Извините, что вмешиваюсь. Чисто интуитивно, без всяких цифр, поделюсь мыслями. Был у меня товарищ, он еще в советские времена делал установку на запорожец для пиролиза керосина. Тогда еще продавали керосин два раза в неделю с бочек. (О чем вспомнили в теме Короновирус). Установка была почти доведена  до опытной. Насколько помню, главной проблемой была закоксовка испарителя. И это на керосине. Представляю, что будет на отработке. На мой взгляд для экономии на топливе самое подходящее двигатели внешнего сгорания. Типа Стирлинга. Там жги что угодно, хоть отработку, хоть покоышки.
В 26.03.2020 в 10:35, sl217 сказал:
Был я где их перегоняют  - это ужас рабочие похожи на чертей
Из чего состоит белый дым образующийся при контакте масла с раскалёнными предметами -например при термообработке металла?
Изменено пользователем VF50
4 минуты назад, VF50 сказал:
тоже интересно.. эта гадость не горит..  в пламя горелки подавал.. и.. НИЧЕГО! - НЕ ГОРИТ !
