Alex507
Станок TUM-35
не так давно купил польский станок FAMOT TUM-35, в более-менее рабочем состоянии. Может ли кто подсказать, реально ли найти паспорт на него, как пользоваться конусной линейкой (подозреваю, что она разукомплектована т.к. все части линейки двигаются вместе с супортом), есть ли к нему аналоги, какой люнет и другой супорт к нему мог бы подойти?
Буду всем сильно благодарен за советы.
видать редкий представитель семейства
фотки станка в студию
На польском комплект инструкция на станок плюс чертежи называется DTR (dokumentacija techniczno-ruchowa). Можете поискать на польском аукционе http://www.allegro.pl/17007_maszyny_i_urzadzenia.html Но цена будет кусаться - около 100 злотых (1000 рублей) плюс пересылка и ксерить никто не будет- по правилам на аукционе продается только оригинальная документация, а продавать ксеро- нарушение копирайта.
выкладываю
спасибо за совет, постараюсь купить, получится - выложу, на воруме еще минимум два пользователя.
общий вид станка + основные шильдики:
Супорт, верхние поперечные салазки явно не родные, как подсказал Олег от Чешского станка TOS SV18R, от него же и задняя бабка.
растояние между центрами - 1200, от направляющих станины до центра - 180. Патрон стоит 160, продавцы утверждали, что штатный был 200й.
кстати, верхние салазки (не родные) явно были поворотные, но сейчас поворачиваться не на чем, причем подозреваю, что и родные не поворачивались, что странно для такого станка.
есть глюк, резцедержка на этих салазках стоит явно значительно выше, чем нужно, минимум поднята на 15 мм, резец размером по высоте выше 20мм, встает выше центра.
еще не могу разобраться с конусной линейкой, как с ней работать??? :)
вот ее фотки:
Так же выкладываю то, что понял по настройке станка на резание резьбы:
начальная настройка осуществляется шестернями (на них же выбиты количество зубьев)
далее выбираем исходя из нужных границ резьб, столбец с необхобимым положением шестерен (на моих фотографиях установлен четвертый (столбец), наиболее универсальный):
далее устанавливая соотношения на регулирующих рычагах, выставляем нужные шаги подачи супорта.
хочу обратить внимание на правую ручку, она не просто двойная, она "хитрая" - тройная, если потянуть внешнюю ручку на себя, открывается дополнительный настроечный ряд значений.:
но вот шилд :
непонятен, может кто просвятит.
так же не понял, как настраивается поперечная резьба....
Изменено пользователем Alex507
Резцедержатель и задняя бабка - не родные. Завтра почитаю тему основательно, сейчас некогда.
Вот фото родных салазок (поворотные) и резцедержателя, задней бабки и патрона (диаметр 160).
Вот балбес (это я про себя) :потяни за верёвочку, дверь и откроется. Мало читал сказок в детстве.
Ручка вытягивается мм на 4 и полностью шкалу не открывает. Будем разбираться. Теперь мне стал понятен верхний ряд цифр на таблице настройки резьб.
интересный станок. хотелось бы узнать как он ведет себя в работе.
Работать на нём приходится изредка и делать простые операции, однако станком я очень доволен. Высокая точность, плавность перемещения органов управления. Короче заграница. Особенно поражает расстояние между центрами, на наших станках аналогичного класса оно гораздо меньше.
С переключением у меня то же сложно, нужно ручки шевелить, иногда на передаче шпиндель.
Пока могу только на телефоне писать, постараюсь вечером с компа зайти
да, Семен, подскажите пожалуйста как смазывается супорт, не могу заливочную горловину найти
Непонятно назначение вот этих трёх приблуд на суппорте
На первой фотке-резьбоуказатель,полезная штука,позволяет резать резьбу с размыканием маточной гайки.
На второй-выключающий упор-позволяет работать по упорам-выключает подачу.
На третьей-что-то связанное со смазкой,может быть и заливной горловиной.
Семен, большое спасибо за фотки, посмотрел на суппорт, понял что не так, попробую переделать.
по Вашей последней фотографии, как я понял, это переключение режимов подачи СОЖ, у меня насос отсутствует, только собираюсь восстанавливать.
не подскажет ли кто, чего не хватает в линейке для конусов, подозреваю что какие то части должны жестко соединятся со станиной, и как разсоединяется винт поперечной подачи? как вообще ею пользоваться, в учебнике только общие слова.
Так вон она, слева от поперечных направляющих.
ага, понял! Спасибо!
Вот фотка линейки нашего станка. Мож что удастся рассмотреть.
ЗЫ: далась Вам эта линейка. Паны придумали, а тут ломай голову!!!
ЗЫ-2: Плохо без букваря, однако.
Изменено пользователем СЕМЕН57
Работа конусной линейки такова что нужно отсоединить винт поперечной подачи (у нас снимали гайку вроде), выставить угол косой направляющей (видно на фото), вся причандала с косой направляющей прикручена жёстко к станине, кроме того в ползуне который елозит по направляющей там тоже винт гайка - это для того чтобы маховичком поперечной подачи можно было подстраивать диаметры конуса например при износе резца, точной подстройке етц. И вот когда всё установлено включаем продольную подачу, ползун елозит по направляющей и передвигает всю постанову в соответствии с углом на которую выставлена направляющая.
У меня естъ станок ТУМ 35. Я работю в течение более 10 лет. Я также иметь при себе паспорт. Если вы хотите отправить вам копию паспорта ТУМ 35. Бесплатно. Вам за это помочь мне в приобретении оборудования для станков. Напиши мне ли это может быть?
блин, у меня то же самое, что и на Вашей фотке!, жесткие связи со станиной отсутствуют! разобраться хочу полностью как что работает, да и конуса поточить
а как снимается гайка, извините за детский вопрос, чайник пока...
POL, большое спасибо за предложение, был бы Вам очень признателен за копию паспорта, да возможно и не я один.
Подскажите пожалуйста, помощь какого рода Вам требуется в приобретении оборудования?
Где же наш польский друг!?
Ау-у-у-у-у !!! Где-е-е-е-е Вы ??? :good: :clapping: :clapping:
У меня два паспорта, токарнoго станка TUM 35 и один из них я теперь посылаю Alex507.
Его отсканировать бы, да и залить в файловый архив.
Буду очень благодарен.
