Сергей 4
Настройки подольской машины
Доброго времени.Попалась в руки настольная бытовая швейная машина с номером 5343204. Вроде класса 22м.Не шьёт.Не цепляет нитку со шпули.Подскажите где почитать настройку или подскажите что делать.
Не плохо бы, фото швейной машины.
2 часа назад, Сергей 4 сказал:
Желательно фото установленной иглы крупным планом.
1 минуту назад, Устюжанин Виталий сказал:
По 22 классу Море информации
Да не 22-ой там класс...
Не шьёт.
Если это первая ваша швейная  машина, то первым шагом нужно купить качественную иглу, правильно её вставить в игловодитель, правильно заправить нить и пробовать шить. Если опять не шьет, будет 2, 3, 4 шаг и ваша машина с помощью этого форума все равно начнет шить.
Доброго времени.Спасибо за ответы.Честно говоря не ожидал такой оперативности.Добавляю фото согласно вашей рекомендации.
Всем огромное спасибо за принятое участие в обсуждении.Разобрался!!!!!!Просто поставил правильно иглу...
Нитка вдевается со стороны длинного желоба, игла вставляется длинным желобом в сторону последнего крючка на фронтальной доске...
4 часа назад, Сергей 4 сказал:
Это частая "неиспрвность".....
6 часов назад, Сергей 4 сказал:
У вас сильно погнута компенсационная пружина, если ее выровнять и правильно выставить, то шить будет почти идеально.
Сергей 4, вот Ваша компенсационная пружина:
P1090379.JPG.84e7dbdd0a21f3ad2e348c6f4696537f.thumb.jpg.099432f01db47bd1ce0d7b506701ba21.jpg
А вот как она (пружина) должна стоять:
1518193904_IMG_20200326_191112.thumb.jpg.7f7defba35528c22d935304d23941f50.jpg   51420517_IMG_20200326_191232.thumb.jpg.b7bd875d45a9f25c091760c9daed1c9c.jpg
С трудом нашел машинку с не тронутой "кривыми ручками" компенсационной пружинкой.
Изменено пользователем Мастер-М
Огромное спасибо за подсказки.Дед и прадед у меня были портными...Вот и мне довелось заиметь свою собственную швейную машинку.Берегите себя!
Скажите,а вот этим винтом,где компенсационная пружина,регулируется степень затяжки петель верней нитки на шве?
У меня почему то сила прохождения нити через тарелочки не меняется зажимаю я винт или отпускаю...Так ведь не должно быть?
При поднятой лапке тарелочки должны разжиматься для свободного извлечения ткани из под лапки в конце шва.
Нужно разобрать регулятор верхней нити, очистить от мусора, поправить компенсационную пружину, собрать и отрегулировать положение компенсационной пружины.
Чем проверяли (замеряли) силу "прохождения нити"? Как и где происходит переплетение верхней и нижней нити? Меняется ли положение узелков переплетения нитей (сверху шва, посередине, снизу) при регулировки натяжения верхней нити?
3 часа назад, Сергей 4 сказал:
Дэк наверно при поднятой лапке проверял натяжение? При поднятой лапке, толкатель через выжимную шайбу тарелочки разжимает и нитка свободно меж них проходит и естественно не регулируеться.
