gallerypro
Подключение путевых выключателей к частотнику.
Здравствуйте форумчане. Я здесь новичок, и пришёл просить помощи. Имеется частотник prostar pr6100, трёх фазный, мощностью 0.75 кВт. Это частотник будет стоять на пилораме для управления перемещения портала пилорамы с плавно остановкой. Планирую реализовать кнопочный пост. Как подключить путевые выключатели к частотнику? Планировалось установить концевики за 1-1.5 метра до рельсовых тупиков, это расстояние служило бы для плавной остановки пилорамы, после срабатывания концевика. После включаем обратный ход и если пилорама поедет в обратном направлении то концевик вновь сработает. Ребята возможно ли вообще реализовать задуманное? Может это как то по другому можно сделать?
IMG_20200325_142208.thumb.jpg.6cb33d48c8bb08c5ab04de64453d89ed.jpgScreenshot_20200325-104444.thumb.jpg.d0e6558a8e9c6ddfd217c3b384748d51.jpgIMG_20200325_142441.thumb.jpg.e25380c052b928b5b5bcc598fc117cfc.jpg
Изменено пользователем gallerypro
Схему то можно собрать, только какую вам надо? Если просто по трехпроводной схеме концевики вставить в цепь стоповой кнопки.Или посложнее, по двухпроводной схеме с двумя релюхами промежуточными и вашими концевиками в цепях релюх.
Кнопки управления с фиксаторами + концевики на разрыв.
ВPavel47 Я хотел сделать по трёх проводной, но ведь так не получается же, т.к при встрече концевика с упирающей пластиной он отключит частотник, далее путь для плавной остановки тут концевик возвращается в исходное положение, далее запускаем в обратном направлении то концевик вновь встречается с пластиной, и по логике произойдёт остановка.
8 минут назад, gallerypro сказал:
Вы предполагаете тормозной путь полтора метра? Для100тонной телеги этого хватит. Вам  200мм будет за глаза. Делайте лыжу, которая будет наезжать на конечник соответствующей длины.
Изменено пользователем Вал
кроме всего прочего, Вы имеете возможность остановить портал практически мгновенно.
Вернее, скорость торможения в частотнике изменяется в очень больших пределах....
Но лыжи лучше сделать подлиннее...
2 часа назад, gallerypro сказал:
Конечно можно и по другому . Я бы сделал это на индуктивных датчиках   все же путевой выключатель штука крупная зачем вам эта  громоздкая фигня. Проблема элементарная что вас вооьще смущает то,  берете и делаете как вам нравится хоть на датчиках хоть на путевых выключателях, ну или на том что есть в наличии.
1 час назад, gallerypro сказал:
Вообщето путевой выключатель срабитывает на разрыв при нажатии только в одну сторону. В обратном направлении при нажатии ничиго у вас не отключится. Ну если мы говрим об одном и том же конечно путевом выключателе.
А сделайте по 2-проводной, самой первой.
Переключателем (не кнопкой) включаете прямой ход (К2=0, К1=1).
Телега поехала. Доехала до конца, наезжает на концевик. Концевик размыкает линию, включенную переключателем и становится (К2=0, К1=0). Телега останавливается.
Переключаем переключатель на обратный ход (К2=1, К1=0). Телега поехала обратно. Съехала с концевика, но это никак не повлияет, т.к. эта линия уже отключена.
Доезжает телега до начала, а там другой концевик, который размыкает линию реверса.
Как-то так.
Уважаемые! Совершенно правильно вы меня поняли! Но честно говоря я не совсем понимаю предложенные вами схемы подключения. Сам портал весит около 1 тонны, ну а расстояние пути для плавной остановки я писал в пример, потому что я никогда не работал с частотниками, да и в более сложных схемах не очень разбираюсь. Толкать эту пилораму "туда" "сюда" очень тяжело. Очень прошу вашей помощи. Если вас не затруднит нарисуйте пожалуйста схему правильного подключения кнопок вперед назад и кнопкой стоп и концевиков. Почему написал про концевики? Потому что я их купил уже, и кнопки тоже имеются советские NO NC.
Если через кнопки, то нужно ещё пара реле.
Индуктивные датчики тоже имеются, двух проводные, но с ними заморачиваться не хочется...
darkstar, не хочется мне эти релюхи ставить. лучше я куплю переключатель. Только какой именно нужен?
Сгодится любой трёхпозиционный тумблер.
Как-то так:
Вроде в каком то магазине видел. А вы сможете схемку нарисовать на все это хозяйство?
darkstar, огромное спасибо вам! Поеду искать переключатель. После проделанной работы обязательно отпишусь. Еще раз спасибо!
Если я правильно вас понял:
Да, правильно поняли. В схему вник, все теперь понятно.
У вас ведь Prostar PR6100-0007 S 2 G
Верно?
только 380, но сути не меняет
pr6100-0007T3G
Зачем вам тогда частотник?
Если и так уже есть три фазы... Можно было бы направление менять переменой фаз и управлять через реверсивный пускатель.
Ладно.
Не забудьте в установках переключиться на управление с клемм.
Это пункт Р0.04 = 1
Имеется мотор редуктор червячного типа, и он будет работать на цепной передаче. Т.е цепь будет нятянута вдоль рельсового пути а редуктор будет стоять на самом портале пилорамы. передача будет осуществляться через звездочку. Если использовать редуктор без плавной остановки то при нажатии кнопки стоп двигатель моментально остановится, а вот инерция будет большая, и редуктору придет хана, т.к. червячные редукторы не имеют свойств самораскручивания.
хорошо. спасибо
Еще один вопросик созрел. Частотник и концевики будут стоять на пилораме, а вот кабель для управления частотника через переключатель хотел вывести на отдельную стойку. Можно ли протянуть это кабель длиной 20 метров? какого сечения нужен кабель? И если я его подвешу к силовому кабелю основного двигателя, то будут ли происходить помехи? В инструкции к сожалению такой инфы нет.
Я такие кабели не протягивал, максимум 10 метров у мну было.
Работает нормально. Там оптопары, шуметь не должно.
Кабель - любая слаботочка, там току миллиампер 20, не больше. Народ витую пару от компа использует.
Все уже придумано до нас. Смотрите электро схему заточного для рейсмуса ср6 там каретка гоняется туда сюда как много разово так и одно разово, и адаптируйте под свои требования.
В 25.03.2020 в 18:27, gallerypro сказал:
Ошибаетесь,некоторые имеют.
Цитата
Обратимость червячной передачи
Этот параметр определяет возможность вращения входного вала при приложении определенного момента к выходному валу.
Обратимость червячного редуктора зависит от многочисленных факторов, включая угол подъема винтовой линии, передаточное отношение, смазку, температуру, чистоту обработки поверхности  червяка, вибрацию и т.д.
Обратимость червячного редуктора напрямую зависит от КПД (статического или динамического).
Возможность сделать это и усилие, при котором это произойдет, определяет степень обратимости редуктора
В случае использования редуктора для перемещения грузов высокая обратимость предупреждает инерцию движущихся частей, что позволяет избежать пиковой нагрузки на привод
