dark184
Горизонтально расточной станок 2620ГФ
Здравствуйте. У нас на заводе есть горизонтально расточной станок 2620ГФ или 2620ГФ1...
Пульт у него с УЦИ на электронно лучевой трубке
Ну и само собой логика для этого УЦИ: МЦУ-1
1494349174_2020-03-2509-09-29.thumb.JPG.4e537fabca83a313989d83d4cc13079a.JPG147994116_2020-03-2509-09-12.thumb.JPG.289a142f74399638f3c17e531a432c12.JPG
С некоторых пор на экране УЦИ пропала кадровая развертка, т.е. по середине экрана отображается только горизонтальная пунктирная линия вместо цифр...
Может среди вас найдется ГУРУ, знающий этот станок и подскажет куда копать? На блоке питания все напряжения присутствуют. Даже если подскажете как расшифровать обозначения, уже может чем то поможет... Я пока даже не представляю с какой стороны подойти к этому УЦИ...
Еще к плате М31 или МЗ1 припаян какой то щуп, его назначения я не знаю, полагаю предназначен для какой то наладки и подключается к разъемам МА1.
Документация именно на это УЦИ у нас на заводе не сохранилась, в остальном станок не сильно отличается от других 2620, только УЦИ...
Изменено пользователем dark184
Музейный экспонат? Может на свежее поменять?
Смысла нет. Он черновуху делает что бы не убивать нормальные станки.
Это УЦИ так же как и привода и ЧПУ этого же изготовителя называется Размер 2М. Дальше в цифрах отличия. На ваше УЦИ документация в Инете есть.
43 минуты назад, Вал сказал:
Размер 2М
Про привод Размер 2М знаю, и даже его обслуживал и ремонтировал на 16К20 с ЧПУ НЦ-31. Но вот про ЧПУ Размер 2М даже не слышал. У нас привод на этом станке стоял еще ЭМУ с ламповым усилителем, сейчас слегка его модернизировали, поставили ЭПУ1М тиристорный...
Вал, спасибо большое за подсказку, вроде бы нашел именно то, что надо! Это действительно Размер-2М 1104, по крайней мере очень и очень похоже :) А я уже грешным делом стал снимать схему кадровой и строчной развертки :wacko:
Где плюсик поставить вам в карму? :)
Недавно меня вызывали на подобный станок.  Проблема была в балансировке лампового усилителя. А УЦИ у них видимо никогда не работала. Там механические линейки, лимбы. Их устраивает. Такие Размеры в молодости обслуживал. Наиболее частая проблема была в настройке сельсинов младших разрядов.
Честно говоря я и сам не знаю, работает ли она полноценно вообще у нас, даже опытный расточник, который проработал на этом станке лет 30 подряд не знает этого:) Сейчас он перешел на 2А620 свердловский, более свежий, да и ПЛК в нем уже стоит с тиристорными приводами изначально. Но что то мне подсказывает что этот станок прошел не только капиталку, но и модернизацию в 90 годах, ну или начале 00х. Но так как кроме лимба на W и B больше никаких линеек и лимбов на осях нет, расточники вынуждены работать по цифрам на экране. Насчет младших разрядов сельсинов вроде как проблем нет пока.
Насчет лампового усилителя и ЭМУ. Это был мой страшный сон :wacko:, впрочем как и расточников. Постоянные отказы. И таких станков у нас аж три штуки сейчас. Благо руководство одобрило модернизацию станков, поставил всем этим станкам тиристорный привод ЭПУ1М и вообще забыл про них уже два или три года. Отказы конечно бывают, но в основном мелочевка, типа стружка не туда попала, кнопка сломалась, резистор на вариаторе отвалился...
Вот что осциллограф животворящий делает! Благодаря схеме по быстрому пробежался по каскадам разверток Размер 2М-1104 и увидел что строчные импульсы на выходе только отрицательной полярности, на входе схемы разверток все в норме, даже гашение луча присутствует. При наличии схемы и осциллографа такая неисправность находится и устраняется в считанные минуты :crazy:
А ну да, мне это было просто, т.к. в 80-х годах занимался ЭЛТ телевизорами и все еще неплохо помню как они работают...
Да, ЭЛТ это вроде давно забытое, но на производстве иногда еще встречаются. И старый опыт пригодился. С победой.
Спасибо вам за подсказку. Там оказывается есть табличка, внизу на блоке монитора, пока не вынешь блок из пульта не узнаешь, если не встречался с этой ЧПУ. Больше нигде не нашел.
