Ikarlov
Трехфазный частотник
Народ можно ли проверить трехфазный частотник от однофазного с трехфазным выходом. Не спалю я однофазник? Дома трехфазного нет, а проверить надо.
Расшифруйте. Хотите однофазным частотником получить 3х220, повысить трехфазным трансом 220х380 и запитать частотник на 380? Получится.
Проверить можно и от однофазного напряже только надо бы знать про какой частотник вы вообще говорите.  Ведь вариантов может быть несколько . У вас может быть трехфазный по питанию частотник но на линейное напряжение 220  вольт. Или трехфазный по питанию частотник но линейное 380 вольт. Вы бы уточнили свой вопрос , про что у вас идет речь. Надеюсь что такое линейное напряжение на входе частотника вам известно и вы меня поняли. Если не поняли пишите я постараюсь это пояснить простыми словами.   Запитать частотник от другого частотника  честно не знаю что получится как то не думал на эту тему не разу. Я бы так делать не стал просто смысла нет, так рисковать.
Изменено пользователем квершлаг
7 минут назад, квершлаг сказал:
Напрямую нельзя, кондеры запитываемого скорее всего рванут от шима. Я делал через транс, проверял частотник, контролирующий входные фазы.
6 минут назад, pchel сказал:
Мне кажется человек просто так глубоко не копал.. у него есть трехфазное напряжение и однофазное в розетке дома.  Вот и вся разница для человека..  так что за трансформатор он быстрей всего тоже не думал.
4 минуты назад, pchel сказал:
 Возможно и рванут, не знаю. Но вот я электриком работаю больше 30 лет, какой хрени у меня дома только не валяется, откуда он это все даже взялось на полках в гараже даже не помню, но вот трехфазного транса 220/380 как то нет, и небыло никогда.  Так что тут что намного проще как мне кажется.  Возможно человек собрался просто проверять трехфазный по питанию частотник с линейным 220 вольт. Возможно думает что три фазы на выходе однофазного по питанию частотника это именно те стандартные три фазы нужные для питания обчного трехфазного по питанию частотника  с линейным на входе 380 вольт. В смысле автор думает так. Тут желательно бы уточнить про что вобще речь.
Частотники вот на фото. Первый однофазный на три фазы. Второй трехфазный
Привет всем.
14 часов назад, Ikarlov сказал:
Это покажет только эксперимент...Который я со своими частотниками делать точно бы не стал.Но даже если не сгорит-предположу что однофазный частотник сразу же отключится по срабатыванию одной из внутренних защит и все равно проверить ничего не получится.Выход частотника рассчитан на подключение электродвигателя но уж никак не диодного моста, нагруженного емкостью.Да и схеме управления трехфазного частотника явно не понравится то что он получит на входе.В чем проблема взять частотник и пойти туда где есть три фазы?
+ ко всем уже описанным проблемам, частотник на 380 подключенный в 220 уйдет в ошибку по низкому напряжению питающей сети. Очень редко встречаются частотники с изменяемым параметром рабочего напряжения в широких диапазонах.
Еще реже встречаются частотники без контроля напряжения по 3-м фазам. Т.е. 3-х фазный можно подключить к 220 1Ф, но редкость большая, и делается по спец заказам.
Изменено пользователем fsv_1
Можно транс найти 220/380 и будут две фазы, а на нем уже пробовать , большинство ПЧ от двух фаз работает.
Что то сказать можно только если увидеть шильд частотника.
48 минут назад, fsv_1 сказал:
Ну на самом деле это не  совсем правда,  практически любой частотник работает не контролируя наличее фаз на входе.  Не этот контроль настроить можно но по умолчанию он его не контролирует.  Под приличной нагрузкой на валу двигателя может выскочить ошибка это да. Но если нагрузка небольшая плювал тот частотник склолько у него фаз на входе. Как то заспорили на эту тему на работе и тупо взяли отвертку и пошли по заводу  просто отключали одну фазу на входе и запускали станок.  Все Омроны, Яскавы. Теко. Мицибиси . На это просто наплевали. Ругатся начал только Данфос  но он крутил компрессор и нагрузка была приличная на валу двигателя может поэтому он и ругался.  Дома у меня работает Яскава трехфазный по питанию линейное 220 работает прекрасно от простой розетки. Никогда не ругался. Так же дома у меня работает трехфазный Омрон линейное 380. Запитан от розетки через автотрансформатор.  Иногда при резкой ударной нагрузке ругается, быаает. Я грешу что напряжение просто проседает на трансе да и в самой сети. Вот такие дела на самом деле, из личного опыта.
1 час назад, Ikarlov сказал:
Ваня так первый однофазный пр питанию у него на выходе будет три фазы но напряжение между фазами тоже будет 220 вольт. А второй трехфазный по питанию ему надо напряжение на входе  между фазами 380 или все же три фазы но между фазами 220. Я понятно у вас про эту тайну спросил. Иван вы же не партизан на допроссе в гестапо. Ну раскажите эту тайну.
44 минуты назад, Андрей13 сказал:
Да автор вылжил только один шильдик от первого частотника, второй у него в секретных архивах.
14 минут назад, квершлаг сказал:
зато они все контролируют напряжение на звене постоянного тока...что пониженное, что повышенное...
1 час назад, sl217 сказал:
Не спорю контролируют. Значит надо просто запитать нужным напряжением чтобы напряжение на звене постоянного тока было не больше и не меньше. А уж одна у вас фаза на входе до выпрямителя или четыре тому контролю пофигу, он конторолирует именно напряжение.а не количество фаз до диодного моста. Что не так?  С чем вы не согласны.
Что касается шильдика на втором, там внизу есть  модель частотника FR-E540-5,5K-EC. 5,5 кватт. Вещь фирменнаяэя, жаль если сгорит. Мне дома точно не понадобится. И продать не могу. Снимали с рабочей системы, но не я. Поэтому, что-бы продать хочу убедиться, что работает. Всем спасибо за ответы.
4 часа назад, Ikarlov сказал:
Ваня давай по порядку чтобы узнать про ваш частотник какое ему надо напряжение питания это надо искать ваш мануал и уже по названию модели смотреть на какое ваш частотник напряжение, вам же достаточно было просто написать напряжение питания второго частотника 380 вольт. Все. Вы же несколько раз написали питание трехфазное, значит писать то вы умеете, в чем была проблема. Ведь трехфазное оно может быть и 110 и 220 и 380. Конечно проверить его дома от сети 220 можно легко и просто, но пытать вас по любому пустяку не охота. Сколько дней мы тут выясняли какое напряжение,  вы прямо на этот вопрос так и не ответили кстати. Чтобы объяснить как его проверить надо будет у вас кое что узнавать, и что вы мне название модели напишите а дальше я все должен искать сам. Так что проверяйте сами раз название модели знаете. Удачи Иван. Ничего личного.
Три фазы 380 вольт по мануалу.
Изменено пользователем Ikarlov
