Рикки
Что это за частотник?
Достался мне девайс. Чуть поменьше листа А4. Сзади радиатор во всю плату. Корпуса нет (вернее элементы корпуса есть (боковина и лицевая панель. Панель со скосом (то ли внизу, то ли вверху (как повернешь).
Под платой на радиаторе здоровый модуль (видать выходной каскад управления) и диодный мост (все это видно через вырез в плате).
Внизу слева направо клеммник 220В, N, дале выводы з-х фаз, далее подстроечники 6 штук и клеммник для управлкния (полдключаются пременный резистор 1Ком, 2 кнопки.
Надпись на плате LENZE.
По плате торчком стоят сверху з платки с планарным монтажом, снизу 3 платки с планарным монтажом (от этих платок провода идут к здоровому модулю на радиаторе), кроме того справа 2 платки торчком.
Справа внизу 3 светодиода (красный, желтый, зеленый).
На крышке (металлическая) изнутри разводка (там и про резистор переменный написано, и про кнопки и про подстроечники) на чистом немейском.
В крышке есть прямоугольное окно, но в окне пусто (видать что-то было типа панели управления).
На крышке где расписано как двигатель подключать около двигателя нарисован треугольник. Значит по треугольнику подключать?
Что за девайс? Ориентировочно от каких-то полиграфических машин, но не уверен.
Можно ли его запускать без панели управления?
Какая его мощность?
Дайте ссылки или мануал, плиз.
На сайте LENZE ничего похожего по внешнему виду не нашел, а платы они не показывают.
Да, забыл добавить, на металлической крышке надписи "Lenze" вверху и "620" внизу.
Фото крышки
Неужели никто не знает? Хоть бы кто черкнул пару строк на тему "мало информации", а то глухой молчок! Станок стоит, девайс лежит, общество молчит.
Лензе судя по всему, яндекс и гугл на маркировку 620 молчит
Мне кажется надо на плате искать цифирьки. Типа номера. по ним на сайте производителя смотреть. Обычно на платах маркировка есть. На компьютерах и все что с ними связано 100%...
На плате надпись Lenze, далее наклеена красная бумажка. На ней надписи :
верхняя строчка "6024b1"
Нижняя строчка "9/7173/0039"
Фото платы. На одной фотке рядом лежит CD-ROM компьютерный (привод) для примерного понимания размеров. На счет листа А4 я погорячился.
Изменено пользователем Рикки
Попробуйте поискать по словам устройство плавного пуска Lenze.
У меня есть каталог фирмы Альтера, а они торгуют Lenze их адрес svaltera.ua попробуй там поискать. Может и на вопрос ответят. Торгуют и частотниками этой фирмы.
Изменено пользователем kiiss
Боюсь Альтерра не ответит, судя по фоткам что-то очень древнее :)
Не совсем и древнее. Белые модульки имеют с другой стороны планарный монтаж на мелких микросхемах. SMD не так и давно пошли в серию, ток что после 90-х годов однозначно.
Нда.. эта красная бирочка и есть тип... но в лоб не нашлось. Можно послать им запрос. С фото и крупным фото таблички. Типа у нас в оборудовании стоит вот это, не могли бы помочь документацией.
Изменено пользователем Grey78
Отправил запрос в представительство LENZE... Жду.
Прислали скан в pdf. Огромное им спасибо!!!
так выложите в библеотеку вдруг кому понадобится
В понедельник. Сегодня не на работе.
