роман7790
вал для пилорамы
помогите пожалуйста зделал вал из церкулярки совецкой  поставил диск 550мм ступица с внутреним диаметром 30мм а вал тож 30мм длина вала 40мм и там есть отверстия под болт м. 12 получаеться толщина стенок 15мм выдержит он такую нагрузку и какую нагрузку он может выдерживать? . металл обычный клепиться.
Изменено пользователем роман7790
В 23.03.2020 в 18:47, роман7790 сказал:
вал тож 30мм длина вала 40мм и там есть отверстия под болт М12
Неясно, где это отверстие: в валу или в ступице? Уточните это.
Лопнет по шпонке от ударной нагрузки.
Типичная проблема подобных узлов, где  небольшая толщина стенок ослаблена шпоночным пазом.
DSCN1366.thumb.jpg.e04e57dd232d53b679a21e237fa41d80.jpgd4d931as-960.thumb.jpg.ef9ad8e07947db3c6e2a5e78f74debf2.jpg09082011058.thumb.jpg.69d8bedddc5a729fe7e329e21c1ee8b3.jpg
Может и не лопнет главно шпонка чтобы не болталась а плотно была
А вообще впервые вижу пильный диск на шпонке. В обычном случае диск зажимается двумя шайбами.
На шпонках нет, бывает штифтами от проворота фиксируют.
циркулярная пила- расходник на деревообработке. Задумка станка не обоснована ничем. В школе учиться надо,особенно грамматике и математике, потом колоть и пилить древесину. Тогда догадаться можно, какой инструмент сколько выдержит.Пилю с 2000 года на личной пилораме Р-63 Данилевского завода.
вопрос скорее всего про болт, за который будет приводится в движение пильный диск.
Ответ простой:
М12 Не выдержит нагрузок.
может и неправильно понял...
Изменено пользователем UA9XTL
Речь про заточку, центровку, балансировку не идет,? У циркулярной пилы  очень строгие данные по скорости пиления в м/сек и давления при резе. Она любит греться до посинения, стать восьмеркой и разлететься. Не центрованный шпиндель ускоряет все это
2 часа назад, Саша Фишер сказал:
У многопильных станков всегда пильные диски на шпонках.
Но в этом случае не диск на шпонке, а фланец на котором крепится диск. И это обычное решение.
А про вопрос ТС - вал Ф30мм для пилы 550мм будет нормально. Выдержит. А диск с напаянными пластинками твердого сплава. Около 2500-3000 об/мин требуется для него. Вообщем, опасная штука, если не закрыт защитным кожухом.
Изменено пользователем maris_grosbergs
1 час назад, Айнис сказал:
Проблемы от больших оборотов. Пила просто замечательно работает на 300-500 об/мин без посинения и восьмерения, с подачей 0.5 - 1 мм.
Изменено пользователем ktzarim
Из личного опыта мой вам совет-нефиксировать диск !
Пусть лучьше провернется чем лопнет и полетят осколки!
Про резьбу неочень понял.
Изменено пользователем AlexMOS
