Привет ДРУЗЬЯ! Нарисовала одна проблема на Тв320. Сорвалась резьба на краплении верхней продольной карете. Чтобы достать болты, пришлось снимать спорт, правда с этим делом не знаком. Худо-бедно снял, но при снятии шестерни с винта, (я же не знал, что в шестерне сухари есть, и сколько их там должно быть, если два, то один значит упал в фартук). И ещё вопрос как убрать люфт на винте, здесь нет никаких клинов(станок 1959г.в). Прилагаю фото. Станок приобрёл в декабре на авто. Переднюю бабку перебрал полностью, на валу передачи вращения на коробку подач установил сальники, убрал конусные зажимы и "валенки", а то масло ручьём бежало, всю стену забрызгал. Движок 4kw заменил на 3kw и переставил его вперёд. Жду советов, я станочник начинающий, учился на тв4, кое что ужу получается. Спасибо!
