дрон серпухов
Как делают дуршлаГи ?
Уважаемые товарищи здравствуйте .
Нарисовалась задачка , а как подступиться не знаю .
Нужно изготовить подложку для бумажного фильтра . это тканная сетка круглой формы с каемочкой для жесткости и плотного прилегания уплотнителей .
Что то похожее можно видеть если взять дуршлаг .  Или например тарелки кизелькуровых фильтров так сделаны.  и то и другое я изучил ,потрогал , понюхал но как делают этот подворот на 180 на круглой заготовке не понимаю.
Как это назвать то правильно - тоже большой вопрос ( если бы знать проще было бы искать )  , вроде кто работает на листогибах называют такую формовку "ПлюЩ"  , или HEm или Hemming или Hem metal rolling. Но все что не нахожу как то не то.
Вот и чешу репу , это ротационка или зиг-машина или какое-то спецоборудование . Или это может изделие которое нельзя сделать за раз - нужно сначала делать отбортовку и потом как-то без морщин укладывать ее на 180 .
Очень буду признателен за помощь и подсказки .
Спасибо.
image.thumb.png.3ba66c4526aef473e662c03b9f7f947b.png Вот примерно так вижу изделие , ширина этой каемки завальцованой не играет особого значения . 10-15 мм .Весь материал нержавейка 316
Вот попытка ротационной вытяжки какой-то нержавейки 1.5мм.  Сделал ролик , стальную оправку и понеслась. Не все было гладко.  Но допустим что эту операцию мы прошли. Теперь вовнутрь кладём сетку и загибаем  ребро . Только проще сказать чем сделать.
Каркас на ситечках делают штамповкой. Для того что бы вальцевать нержу ее надо или многопереходно катать постепенно вытягивая или греть причем прилично.
В свое время делал каркас на ретро-репродуктор "Тарелку" но там была ст.3 аналогичным образом сделал бори и потом закатал его, диаметр порядка 300мм, ширина бортика была в районе 5-8мм. Но обошелся без прогрева, ибо сталь была мягкая.
Одна из многих неудачных попыток .
Когда первую операцию сделал непойму как же это ребро положить к плоскости чтобы оно не заморщинилось
Первое что надо это минимизировать ширину кромки. Когда я загибал борт, то бутерброд был поджат кружком фанеры, которую я сточил, оставив толщину в 1мм, после чего загнул кромку и потом выламывал фанеру. Можно вырезать из листа 1мм кружок и разрезать его по полам, придавить кружком меньшего диаметра и после загибания вытащить из кромки, далее вставить сетку и или закатать или просто обстучать.  Тут еще надо плясать от материала, нержа бывает разная и надо подобрать более пластичную.
Не пойму, а что упёрлись в целую деталь? Из двух половинок и контактная сварка. Можно сварить листы, а можно и вместе с сеткой
Андрей. возьми нержу другой марки более пластичную.
Два плоских колечка из 1,5 мм стали, между ними нужная сетка, под пресс и аргончиком по зазору вместе с сеткой, не айс?
Сварить из 2х колец тоже такой вариант рассматривал,  но пока это не основной . Интуитивно кажется что : сварка даст поводки и деформацию,  вообще тонкую нержавейку варить надо принаровиться ; шов длинный и герметичный и эстетичный ;ну и большой расход материала . Также думал немного меньшего размера брать сетку и выступающий край диска и кольца проходить роликовой контактной сваркой. Так вроде бензобаки делают . Но опять перерасход материала.  И эстетика не та .
Я нарежу еще блинчиков из 304 и поэкспериментирую с загибанием края . Пока что этот подход меня возбуждает .
Кстати думал кругорезку сделать , но моя зиговочка с трудом осилила 1мм . Эххх хорошо что придумали болгарку.
Если возбуждает, то гут, понимаю :-)
Мозг начинает закипать при выходе из плоскости в таких работах с тонколистовым металлом. Как-то привальцовка донышек вёдер и бочек. Раздать кромку запросто, собрать-тяжелее. А пресс приляпывает его за несколько секунд безо всяких сантиментов и волнений.
А что если из кольца (отрезок трубы) зиговкой каталь П-профиль, а потом обжимать с сеткой внутри? Надо попробовать, полоску сварить встык и прокатать...
Либо сварить обруч из полосы, потом укатать его в подобие профиля велокрыла. Затем поместить внутрь сетку и БАМС!
Пардон. Предыдущий коллега это же посоветовал.
Изменено пользователем Acetoacetylenyl
нет "П" не пойдет. лучше " V "
53 минуты назад, дрон серпухов сказал:
Надо мощную  контактную сварку и по всей поверхности.  В крайнем случае даже точками пройдёт.
Серия не серьёзная.Мне штучек 20 бы изготовить . Но как-то более-менее технолочично нужно сделать что бы повторяемость была.
  Мне очень нравится идея , сварить полосочку в круг .зачистить. Прокатать v-профиль . И потом с сеткой прокатать на плоских роликах. спасибо.
Конечно шов с характеристиками основного металла сделать не просто . Наверно лучше будет делать кольцо из заготовки полоска с уширениями к краям с виде буквы т , сваривать чтобы с выходом шва за ширину кольца. После сварки отрезать этот выступ.  Что то похожее кажется делают при сборке сварных друтавровых балок.
У изготовителей прокладок ГБЦ наверное можно найти если не технологию, то заготовки.
Андрей. практически готовое решение. гофрированный дымоход из нержавеющей стали. вопрос в пригодности марки стали для твоих нужд. https://market.yandex.ru/search?rs=eJwzSvKS4xLzDgisKq8wS_VP8U32NMvMK4pK1y10lGBUYNBgAMnnp_umuvokBeq6G6UY-RRVGOaFBISlSzDD5HWDs428shMtg3OS3CJ83J288gxCnNIlWEDyEQwATyAZiw%2C%2C&text=тонкостенные трубки из нержавеющей стали&clid=545&lr=51&local-offers-first=0
Изменено пользователем Vasilisk -66
Забить в поиск  :  Методы изготовления металлических сильфонов  .  Технология изготовления металлических сильфонов .
23 часа назад, дрон серпухов сказал:
Есть такое  понятие , как  медницкие операции .
Широко в  авиации применяют . Называется  "Детали с  закрытой  малкой "
И всякие краевальцовочнуе  машинки , от  стационарных , до  похожих на  болгарку .
Процесс несколько напоминает закатку  банок  с  огурцами .
Сначала  вальцовкой  делаете  блюдечко  с  двркой  в  вертикальным  краем .
Вкладываете  сетку , и  втакой  аппарат . Он перемещяя  деталь  роликами, попутно  за  несколько  заходов  заворачивает  бортик  внутрь .
А  при  массовом  производствве - штамповка за  несколько  переходов
p.S. Коль  речь  зашла  о  дуршлагах  и  их  родственниках- шумовках.
В  совейские  времена  знал  слесаря  , имевшего подпольный  бизнес .
Покупал  в  обед в  хозмаге  половник из  нержи  за  3  рубля .
С  утра  на  работе размечал  его  на  делительной головке , кернил , сверлил на  оправке  из  швабры  и  заполировывал .
В  обед  продавал за  10 р  возле  хозмага , покупал  новый половник  за  трояк , поллитру  и  закусь ...
Посля  обеда  лыка  не вязал
Изменено пользователем Krolik_1
Сколько изделий?
Почему нельзя надрезать и секторами гнуть и прижимать сетку?
На кухне ситечко обычное - там U образный профиль скручен в обруч и в него вставлена сетка. Концы вставлены один в другой и никакой сварки.
Изделий не много , нужно 20 шт.
Сегодня 10 мин эксперимента стоили целого дня подготовки.
Нарезали полосочек из 304 и сварили в круг. 0.8  и 1 мм
IMG-20200430-WA0024.thumb.jpeg.b83ee85621d15e64bf65f15a6c41faad.jpegсделали заготовки для роликов
https://[запрещенная ссылка]/public/4eQa/rkT4iuRBD   забомбили ролик
https://[запрещенная ссылка]/public/2vf2/9uY7UwYd9  второй
IMG-20200430-WA0017.thumb.jpeg.c993cb13f2d36f70c7c20edbe7d94640.jpegзащита  подплавилась , тпк125 это вообще какой-то станочный выкидыш)
20200430_213204.thumb.jpg.26fd7730e86e1df3d4f024355b89886a.jpgначали катать
20200430_214557.thumb.jpg.51ffd025e88bf6a1cebe0e8962b4a2c9.jpgзигуем зигуем
20200430_215936.thumb.jpg.1b472192b5e0fab838db230aee0e6d0e.jpgвот такую штуку получаем
IMG-20200430-WA0037.thumb.jpeg.dba9601165c24114282c13e81b8f4b78.jpeg и да кривенько но вроде это зацепочка , нужно еще попричесать технологию и глядишь получится.
ТПК хороший станок, по крайней мере железо, а остальное это мелочи)  При катании кольцо надо греть горелкой. И борт сделать максимально узким и все будет ОК.
20200506_200825.thumb.jpg.4f58d0dfe55ecf7fca21cb4d03ade65e.jpgсегодня сделали еще подход
20200506_200840.thumb.jpg.775d085a853339fe9724b89c371b04ad.jpgприкрутил такую пластину чтобы удержать обруч в плоскости
20200506_200920.thumb.jpg.6b306957d16f70091a6914b9f21fce66.jpgв целом ,не идеально ,но эффект есть
20200506_200925.thumb.jpg.5f2bfb357f0f7ca09f19f3e216e43d8d.jpgно вот круг никак не выходит, может это не Конёк зиговки? Может нужно 3 валка?
