Sla8a
Добрый день. Что за сплав?
Уважаемые специалисты форума! Подскажите направление в котором можно поискать информацию о полученном анализе материала (фото прилагается).IMG-20200218-WA0013.thumb.jpg.fe5ef9eacaf673ba3f8c6c9953e6b10b.jpg
Пластина с напылением?
plastina-smennaya-tverdosplavnaya-pyatigrannaya-2196349_zoom.thumb.jpg.abb5916c974da92e9bd58d34e88e672c.jpg
Изменено пользователем Саша Фишер
вроде 6 угольник- возможно кусок соты катализатора
Это датчик. Связано с микроэлектроникой. А по расшифровке анализа как определить сплав?
ресурс классный но сплав не определяется. наверное при анализе захватили не только сам датчик но и другие части образца
Думаю, что при таком содержании кислорода и углерода, термин "сплав" к данному образцу неприменим.
Похоже, что это пресованная смесь графит+диоксид титана+металлическая платина.
Тут ещё неясно, гомогенный ли это объект или просто пластина с покрытием.
Изменено пользователем tpambau
а "прессованная смесь" это гостированная терминология?
19 минут назад, tpambau сказал:
Или спеченный кермет TiC + TiO2 + C + Pt
помогите найти ответ на вопрос - где и когда разработали сталь Р6М5?
1 час назад, VF50 сказал:
The tungsten molybdenum high speed steel M2 was invented by W Breelor in the USA in 1937:
https://www.westyorkssteel.com/blog/a-history-of-high-speed-steel/
15 часов назад, tpambau сказал:
а ничего что всем привычные твердые СПЛАВЫ получают СПЕКАНИЕМ ПРЕСС-ПОРОШКОВ? :classic_smile: Смесь/расплав и сплав - разные понятия. Чисто по хим. составу конечно не определить, но вроде как никто обычно не спорит с тем, что марки металлических материалов получаются в виде именно сплавов. А вот пластики с добавками обычно и есть смеси
Изменено пользователем bull
5 часов назад, bull сказал:
Попробую объяснить на пальцах: здесь содержатся одновременно углерод (дофига процентов, что не может соответствовать никакому из карбидов) и кислород (очевидно, в виде оксида, поскольку карбонатов титана и платины в природе не существует). Что произойдёт при спекании оксида с углеродом? Откройте школьный учебник химии.
Также я предположил, то платина находится в свободном, металлическом виде, поскольку её оксиды и карбиды малоустойчивы, а титан - в виде оксида (впрочем, может быть смесь оксида и карбида титана, но это маловероятно ввиду мольного отношения Ti:O примерно 1:2). Логично?
Такая смесь либо просто механическая, либо это многослойное напыление/электроосаждение. Эти варианты наиболее вероятны.
Но это точно не сплав!
(Уточнил, карбонат титана(II) всё-таки есть, но он неустойчив)
8 минут назад, tpambau сказал:
Попробую объяснить на пальцах:................Также я предположил,..................Такая смесь либо просто механическая, либо это многослойное напыление/электроосаждение. Эти варианты наиболее вероятны.
В таком ключе конечно умываю руки. Не силен...
2 часа назад, tpambau сказал:
Есть и другие варианты, например, пористое графитовое тело, с порами, заполненными платиной и оксидом титана. Заполнение открытой пористости этими веществами можно реализовать или из суспензий мелких порошков, или даже из истинных растворов водорастворимых солей титана и платины с их последующим термическим разложением при прокаливании в защитной среде.
Спасибо большое за Ваши ответы по существу. Есть над чем подумать.
