Андрей Михайлович Ф
Нужна помощь! Стол НГФ при работе прыгает в разные стороны
Фрезер практически новый. Взят со школы, где стоял как наглядное пособие.
При фрезеровании с родной ВФГ  использую тиски. Когда начинаю фрезеровать, даже при подаче в 3 сотки, тиски шатаются во все стороны. При этом они закреплены, клинья все вкручены,  стопоры на вертикальной и поперечной подачах затянуты, а на продольной стопор сильно подтянут до затруднения хода.
Обороты даю 200, двигатель работает нормально.
Что может быть, подскажите, кто сталкивался.
Изменено пользователем Андрей Михайлович Ф
опечатка
Сделайте фото пожалуйста.
фрезерование надеюсь не попутное?
Нет, не попутное. Но пробовал и вперед и назад - никакой разницы.
Фото сделать не могу - далеко от аппарата.Но есть старое фото, без тисков.
Вот интересны именно тиски. Возможно, слишком высокие, или слишком хлипкие.
Пытался уследить, откуда такие люфты  - не смог.
Мне кажется, что проблема в клиньях. Возможно, они сильно прослабленные. Даже когда полностью вкручен винт, поперечка и продольная не стопорятся.
Может там должно быть два клина?
В 23.03.2020 в 14:33, Андрей Михайлович Ф сказал:
Клин имеет форму сабли, когда затягиваете, упирается средней частью, а под нагрузкой начинает гулять по краям!
У меня была такая причина поперечной болтанки стола: отвернулся гужон, который держит втулку винта поперечной подачи в консоли.
