Похоже, Микеланджело поставил крутой эксперимент - искры от болгарки направил на заряжающийся аккумулятор.Только так!Иначе рвануло бы и вокруг.
1 час назад, Yuriy-ru сказал:
А эти нехорошие аккумуляторы берут и взрываются, прям под капотом. И никакой искры там не было.
Что скажете?? Тоже водород??
а как на счет тех акб в сборке что я выше писал? жахнули почти все в 2 рядах из 5. причем акб для ибп, они вообще необслуживаемые, у них крышка вклеена. все 2 полки засрались? около 32 штук? или всетаки в одной банке таки произошел коротыш, давший искруи все фонящие банки сработали? или в бульбуляторе при электролизе бахает чистый водород а не гремучий газ? в шапку пены искра влетает и хлопок. а чистый водород вроде как максимум чуть полыхнуть должен, или не?
У меня прошлым летом батарейка хлопнула . Машина на улице, капот открыт. Радио поёт, чтоб не скучно было работать. Чёрт меня дёрнул мелкой болгаркой на крыле точку сварки лизнуть ( крыло готовилось к покраске). Хлопнуло знатно. Хотя искры даже теоретически не должны были лететь в сторону аккумулятора. Пробки на нём все были закручены и никакой зарядки не планировалось. Всего год ему был от роду. Отмывка моторного отсека и поход за новым аккумулятором скрасили выходной.
2 часа назад, Yuriy-ru сказал:
И в закрытой емкости водород без определенного количества кислорода никогда не взорвется.
АКБ батарея это не закрытая емкость , там сапун имеется. Раз есть сапун значит в банке есть некоторое количество воздуха . Начинаем заряжать - появляется водород - смешивание с воздухом - вуаля гремучий газ
Я  из темы ушел вместе со своим мнением. Но   скажу пару слов.
Если кто в школе  плохо учился, водород самый легкий газ. И он  улетит из аккумулятора через сапун и пробки с отверстиями в первую очередь. А во всех приведенных выше примерах он там сидит и даже не пытается никуда улететь. Это что?? Нарушение законов физики или там хитрый газ, который сидит и не спешит никуда улететь.
По аналогии. Если в колесе есть хоть малейшая дырочка, то воздух оттуда уходит вноль. А воздух он и снаружи и внутри. Так почему тогда самый легкий на свете газ ни у кого не улетает из аккумуляторов, когда там ив пробках отверстия для его выхода и специальная газоотводная трубка есть. Кто ответит?????
1 час назад, сергей3 сказал:
А вы крышку эту снимали?? Так там на каждой банке стоит резиновый колпачок, который плотно одет на сосок газоотводный и в обычном состоянии попасть в аккумулятор не то, что искра, а вообще ничего не может. Но при  появлении в  таком аккумуляторе избыточного давления этот резиновый колпачок стравливает лишнее давление. Тогда каким образом туда искра попала, и откуда она вообще взялась?? Не задумывались??? Видимо нет. У меня сейчас таких аккумуляторов с десяток в наличии. Один совсем померший. Реанимации не подлежит. Ждет своей очереди в приемку цветмета.
9 минут назад, Yuriy-ru сказал:
Крышки банок утоплены вниз , рядом с ними есть полости , вот там и собирается водород
Изменено пользователем San75
6 минут назад, Yuriy-ru сказал:
а вы знаете что такое короткое замыкание? раздувшаяся банка акб, практически пересохшая, при подаче на клемы питания (подзаряд) может дать искру?
Короче. У каждого свое мнение. Только вот опыт есть к сожалению не  у всех. Обсуждайте дальше. Я остаюсь при своем мнении.
6 минут назад, сергей3 сказал:
Конечно знаю. Но здесь приводят примеры, когда сухие, дохлые аккумуляторы, которые никто не пытался заряжать, взрываются сами по себе.
8 минут назад, Yuriy-ru сказал:
Вы наверное принципиально даже свои посты не читаете?
А про то, что бывает коротыш между пластинами и там происходит точечное закипание, тоже не в курсе
Это один из вариантов возникновения искры внутри АКБ и вы сами его предложили.
Надеюсь вы в курсе что при коротыше может происходить искрение.
А что произойдёт при искрении во взрывоопастной среде надеюсь тоже обьяснять не нужно.
И во сколько увеличится обьём газа после взрыва надеюсь тоже объяснять не надо.
Да за ради бога, переубеждать вас я не собираюсь. ваш опыт говорит вам что они не взрываются, мой мне говорит об обратном. я как бы при этом присутствовал и видел последствия. главное чтоб выводы которые мы делаем, не привели к трагедии, а там вам решать, принимать во внимание информацию или нет.
Был свидетелем двух взрывов аккумуляторов.Первый раз-водитель только приехал с рейса и решил долить воды в аккумулятор,открутил пробку и подсветил спичкой что бы увидеть уровень электролита.Взрыв был как выстрел с ружья по громкости.Банки разлетелись все,аккумулятор был старинный,чёрный с перемычками снаружи.Второй раз я только подошёл к водителю который перепивал угольным электродом с батарейки перемычки на аккумуляторе( он менял банку на своём аккумуляторе )а в качестве источника энергии для сварки пайки применил другой аккумулятор.Вот этот другой и бахнул,хорошо что я только подошёл и был за спиной этого товарища.Ему крепко досталось,облило электролитом и кучками аккумулятора поцарапало..Взорвавшийся аккумулятор был в полуметре от того что паялся.Водитель потом сказал что аккумулятор взорвавшийся шипел и из вентиляционных отверстий выскакивали мелкие брызги,то есть закипел .Но он решил допаять,потому что осталось уже чуть чуть.Не успел немного.Избыточное давление в этих случаях было не причём,взорвался гремучий газ.
16 минут назад, Тайландчик сказал:
Вот не хотел писать больше в этой теме. Но вы сами попросили.
Если аккумулятор абсолютно дохлый, сухой и в нем практически  нет емкости. А все эти три фактора здесь и упоминаются. То позвольте спросить, откуда в сухом аккумуляторе возьмется газ. Это первое. Второе. Напряжение в таких аккумуляторах малое, практически ноль. И ток соответственно  будет ноль целых хрен сотых милиампера. Откуда возьмется искра. И третье. Аккумулятор сухой. Какое может быть искрение между пластинами???
 Это как бы понятно???
И такой фактор. Еще с семидесятых годов, когда аккумуляторов просто не было, мы старые, практически дохлые аккумуляторы оживляли. Ненадолго, но получалось. Сейчас   многие автолюбители, не разобравшись выкидывают  еще подающие надежды аккумуляторы. А я их в чуйства привожу, и они еще служат по  два-три года.
Но это тема отдельного разговора. Сейчас у меня  четыре таких, которых приговорили к утилизации.
Кстати немного о своей статистике. Грубо 15 лет на старой работе и столько же на новой. На новой вся техника новая. АКБ меняются без раздумий при первых признаках усталости. И за эти годы ни одного взрыва!
На старой работе техника убитая АКБ которые взорвались или труппы или на последнем издыхании. На моих глазах взрывов было больше десятка.
И вот парадокс если моим нынешним коллегам задать вопрос как часто взрываются АКБ все честно ответят что не взрываются ;  )
3 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
Я не утверждал что АКБ был сухой. Электролит был. Уровень может пониженный.  По сему аккумулятор не Сухой !!!
Сами по себе при мне взрывались мёртвые тяговые АКБ от погрузчика. Ампераж там нехилый. И какой то вольтаж оставался. И его хватало чтобы искрить. И разносить верх банки заливая округу электролитом.
Было дело- только поправил клемму на заряжающейся АКБ, она малость заискрила. Мнгновение и аком в клочья.
49 минут назад, Фурнитурщик сказал:
Эксперементаторы, блин, а ещё меня тузили.
Было дважды. Первый раз при попытке проверить стартер, второй раз прям в автомобиле. Вспышки никакой не было, так что вряд ли это водород. Аккумуляторы оба раза были импортные, с тех пор покупаю только отечественные.
1 час назад, Bolto-gryz сказал:
вряд ли это водород
:dash1: Серная кислота была некачественная , наверно она и взорвалась . брак.
Если вы вспышку не заметили это не значит что её не было. Глаз инструмент не точный и инерционный. А не видили из за малого времени самого взрыва а это доли секунды и почти прозрачных продуктах горения.
Как пример можно привести молнию которую каждый видел и считает что она всего лишь лупит с неба в землю. Но посмотрев высокоскоростную съёмку и почитав что точно происходит вы сильно удивитесь и количеству процессов и их направлению.
Изменено пользователем Тайландчик
19 часов назад, Yuriy-ru сказал:
Я с машинами и аккумуляторами более сорока лет. И машины всю жизнь сам ремонтирую и аккумуляторы  советские сам перебирал в семидесятые-восьмидесятые годы,
Если мерятся ... (мастерством), то в далёких 70х я отливал сетки, гребешки,регенерировал активную массу. Короче полностью изготавливал  аккумулятор. Но суть не в этом. Имея такой, как вы утверждаете опыт, вы к сожалению не знаете, что происходит с аккумулятором при глубоком разряде или перезаряде. А происходит там интенсивный электролиз воды с выделением водорода и кислорода -готовая гремучая смесь, которая только и ожидает искры. У меня самого два раза взрывались, как будто без видимых причин аккумуляторы. Спасала сода и вода. Причиной взрывов был плохой контакт с клеммой. Случаев взрывов полусухих аккумуляторов не знаю, хотя предполагаю, что это возможно. Исходя из этого, выводы делайте сами.
Спасибо всем за обсуждение этой темы,прочитал много разных вариантов почему произошёл взрыв.Вариант с повышением давления сразу отмечается так как пробки отвернулись на полоборота да и дырки в них были чистые.Уровень электролита был нормальный,плотность1.19.Вероятнее всего взорвался гремучий газ.Резал болгарской в 4метрах,искры визуально не долетали но как прочитал в справочнике по химии,гремучий газ очень взрывоопасен,хуже него наверное только ацетилен.Аккумулятору было около восьми лет.Насчёт паров кислоты-прошло два дня.заметил что железо в гараже покрылось ржавчиной.Ещё раз хорошо проверил,надеюсь что поможет.
6 минут назад, Микеланджело сказал:
Вероятность=1.
7 минут назад, Микеланджело сказал:
Ну ну, летят гораздо дальше.
8 минут назад, Микеланджело сказал:
Это так, С2Н2 хлопает сильней, как правило.
Мой знакомый в начале 90-х снимал клемму с аккумулятора, не отключив зарядного устройства, в результате человек потерял глаз....
По молодости экспериментировал с водородной сваркой: при перекрытии гремучей смеси пламя успевало проскочить по шлангу до гидрозатвора, а звон в ушах был надолго...
12 часов назад, Лётчик сказал:
Собственнолапно взорвал два таких аккумулятора. Оба в процессе заряда. Один - в 80-е гг. На жигулях. Там я сам виноват - он был накрыт полиэтиленовой плёнкой для защиты от грязи, а я пошевелил крокодил от зарядного. Второй - в наше время на подметательном мини-тракторе. Тут непонятно почему - стоял, пытался подзарядиться и бахнул, как выстрел из пистолета. Клочки разлетелись метров на десять. В обоих случаях полусухой аккумулятор пытались подбодрить потому, что засвербило срочно ехать.
Кстати, на жигулях вспышка была бело-голубая, как молния или электрическая дуга.
В 23.03.2020 в 18:58, Тайландчик сказал:
Блин, как это у Вас Всех  получается? Сколько перепробовал, ну, никак. Ну не взрываются и всё, может просто везёт?
