Все наверное читали в инструкции к автомобильным аккумуляторами что при зарядке выделяется водород и рядом не должно быть источников огня.Знал об этом и я,но всерьёз не относился.На эти выходные решил подзарядить аккумулятор от трактора который стоял в гараже всю зиму.Открутил на полоборота пробки,накинул провода от зарядника,выставил ток и пошёл заниматься своими делами.Через пару часов начал пилить болгарской трубу примерно в четырёх метрах от аккумулятора и вдруг услышал громкий хлопок,на меня посыпались пыль и обломки пластика,в гараже сильно завоняло кислотой.У аккумулятора вырвали крышку,повезло что корпус не раскололся и почти вся кислота осталась на своём месте.Сразу же вытащил остатки на улицу,замещал две пачки пищевой соды на ведро воды,промыл пол и протер все до куда мог дотянуться.Повезло что пилил в защитных очках и в глаза ничего не попало.В общем-мораль:соблюдайте инструкции ТБ!
Цитата
  Микеланджело
Это не водород взорвался, и четыре метра до закрытого аккумулятора это ни о чем. Просто ток заряда видимо поднялся выше установленного вами и  создалось избыточное давление газов в аккумуляторе. Водород в закрытом объеме без кислорода или воздуха сам по себе не взорвется. Тем более что  аккумулятор был закрытый и искра туда попасть не могла. Это равносильно что пытаться взорвать полную канистру с бензином, поднося спичку к открытой горловине. Никогда она не взорвется. Это только в кино.
НО пренебрегать техникой безопасности в нашем деле не стоит.
8 минут назад, Yuriy-ru сказал:
возьметесь повторить чтоб опровергнуть. знаю лично одного человека, картина та же аккум на зарядке и болгарка.
15 минут назад, Микеланджело сказал:
Так что батарея не закрыта, да даже если пробки не открычивать, сапун на улицу есть. И выделяется не водород, а смесь с кислородом которую именуют гремучим газом, и не зря.
22 минуты назад, Микеланджело сказал:
Кроме глаз есть ещё лёгкие . Аэрозоль серной кислоты в воздухе не очень полезная штука .
У меня врывался 180 а/ч АКБ. НА зарядке стоял, взрыв произошёл от искры на клемме (плохой контакт был крокодила  от провода ЗУ на клемму) ток заряда пропал, я крокодил шевельнул, оно и ахнуло... Пробки были приоткрыты, крышку снесло, и две банки лопнули. Содой замывал, но краска всё равно с пола слезла.
У меня разок тоже бахнуло на погрузчике во время прикуривания севшего АКБ. В момент касания крокодилом в севший АКБ он мгновенно забулькал и взорвался. Кислота в лицо. Приятного мало. Хоть и было это лет 28 назад. Теперь только сначала дохлый подсоеденяю к крокодилам а потом к стартовому с крокодилом лезу.
Акб эт вообще средство повышенной опасности. Так же однажды жахнули разом 2 шт 180 а помещении дизеля. Срок их эксплуатации вышел, вонять уже начали, а денег в конторе на замену все не находили. Так как они стояли на вечном подзаряде, видимо какая то банка коротнула.
Вророй случай еще интереснее получился, в помещении грщ с примерно 40 распредячейками, стоял ибп со шкафом с 62 шт акб. Тоже старые, тоже распухли, и так же небыло денег... в общем так же бахнул с возгоранием. Хорошо что среагировали оперативно, особого ущерба не случилось, кроме задымления и копоти везде где только можно.
А кстати! Не далее чем дня 3 назад, кипятил сверла от ржавчины. И рядом с бульбулятором взялся кусок прутка отболгарить... только после третьего щелчка сообразил, что это не коротнуло чет и не падает, а хлопают пузырьки в ведре бульбулятора, искры от болгарки, пробивая пену воспламеняли эту гремучку... так чо имейте в виде, электролиз так же опасен в этом плане.
Самое смешное, что при шевелении клемм при пусковом режиме зарядного, рванула  АКБ, джинсы сгорели, а борода и морда хоть бы хны, чуть пощипало,  вылил на место аварии 2 канистры воды из реки, после этого катается уж 15 лет, проблем не было, но в этом месте( район площадки АКБ)  было раньше  залито мовилем, густо!
1 час назад, сергей3 сказал:
:classic_biggrin: у меня напарник возле бульбулятора из еврокуба поболгарить затеял..сухие штаны на склад получать пошел.зато теперь внимательный до ужаса
3 часа назад, codename1182 сказал:
Я с машинами и аккумуляторами более сорока лет. И машины всю жизнь сам ремонтирую и аккумуляторы  советские сам перебирал в семидесятые-восьмидесятые годы, когда их в продаже не было. Так что поверьте на слово, опыт имею. И ни одного аккумулятора у меня не взорвалось. А взрывается там не водород, Это точно. И в закрытой емкости водород без определенного количества кислорода никогда не взорвется.
Это первое. И второе. Нередко зимой, когда разряженные аккумуляторы в машинах перестают крутить, на них цепляют зарядник, чтобы подзарядить. А эти нехорошие аккумуляторы берут и взрываются, прям под капотом. И никакой искры там не было.
Что скажете?? Тоже водород??
Нет, это просто отсутствие мозгов. Так как аккумулятор закипает, а газам  выйти некуда. Сам лично один раз наблюдал, как  взорвался такой аккумулятор.
Посему  могу сказать, что водород тут ни при чем.
2 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
точно
сам перебирал
И про вентиляцию в корпусе не слышали? тогда почему вытекает если на бок положить?
7 минут назад, Yuriy-ru сказал:
В моём случае был АКБ 180 А/ч (совейский, в карболитовом корпусе, с внешними перемычками между банками, и весом около 50 кг) и ЗУ с максимальным током 6А. Закипятить 6-ю амперами такую махину - нужно вакуумную теплоизоляцию, и греть АКБ не одни сутки. А рвонуло не более чем через час после включения ЗУ.
1 минуту назад, codename1182 сказал:
Конечно в курсе, что она там есть. А вы никогда не видели когда сапун забивается?? видимо нет.
В старых аккумуляторах нередко забиты эти отверстия. И газ в закрытой полости не взорвется. Пример выше приводил.  И еще. Если  газ вышел через дренаж, то он находился в помещении и в первую очередь должен взорваться именно там. И не в самом аккумуляторе, куда искра попасть не может.Тут другая причина.
Кто не слышит, сделайте такой простой эксперимент. Возьмите пластиковую бутылку, налейте в нее бензина хотя бы половину и подожгите у горловины. Гореть будет только снаружи у горловины, а внутри не загорится пока  корпус бутылки не расплавится и не образуется дыра для притока воздуха.
В секции свинцовой АКБ выделяется не чистый водород, а смесь водорода и кислорода в соотношении 1 к 2. Гремучий газ. Взрывается прекрасно, бесцветным пламенем. Через сапун пробки секции выходит наружу и служит затравкой для основного объема гремучей смеси.
В 2000х так рванул 210ач от пламени паяльной лампы в полуметре.
Изменено пользователем NBV(SPB)
1 минуту назад, bullfinch сказал:
В моём случае был АКБ 180 А/ч и ЗУ с максимальным током 6А. Закипятить 6-ю амперами такую махину - нужно вакуумную теплоизоляцию,
А про то, что бывает коротыш между пластинами и там происходит точечное закипание, тоже не в курсе. Там и часа не надо.
3 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
3 часа назад, Мивах сказал:
На электропогрузчиах зачастую пробки с крышками для залива воды обсалютно не герметичны. Типа пластмассовый колпачёк на петельке. Взрывались мёртвые просто от качки во время погрузки на грузовик.
Бывает что и незаряженное ружье сао по себе раз в год стреляет.
2 минуты назад, Тайландчик сказал:
Видимо там чертик с сигаретой или спичками сидит и поджигает.
Шютка конечно. Но искра там откуда возьмется???
Здесь другая причина.
Короче, каждый остается при своем мнении.
Если бы я с аккумуляторами дел не имел, другое дело. А я с ними каждый день. И не с одним.
Лично видели?
А я да. Заткунть такой сапун только чёпиком от ручки лопаты можно. Там никакой герметичности.
Yuriy-ru, Вам о тёплом, а Вы о мягком...
2 часа назад, bullfinch сказал:
3 часа назад, Микеланджело сказал:
4 минуты назад, NBV(SPB) сказал:
Выделяется гремучий газ.
гремучий газ способен гореть в широком диапазоне концентраций водорода в воздухе, от 4—9 объёмных процентов в бедных смесях и до 75 % в богатых смесях. Приблизительно в этих же пределах он способен и детонировать
6 минут назад, Yuriy-ru сказал:
разбавьте свой день болгаркой возле них, может уверуете (сарказм, а то потом обвинять будете в подстрекательстве)
А вот ваш эксперимент
11 минут назад, Yuriy-ru сказал:
может закончится плачевно еще на стадии наливания в пластиковую тару, ибо тоже бабахает, и чаще чем раз в год.
чтите ТБ вот выдержка "Во время зарядки аккумуляторных батарей нельзя пользоваться нагрузочной вилкой (от искрения на выводах может произойти взрыв выделяющегося гремучего газа)."
14 минут назад, Yuriy-ru сказал:
18 минут назад, Yuriy-ru сказал:
Или вы думаете что при коротыше искрение исключено ;  )
17 минут назад, Yuriy-ru сказал:
Аналогично :drinks:
Я вот так взрывался
без аккумулятора но тоже с нарушением ТБ
У меня на тепловозе при запуске несколько банок одновременно бахнули,на перемычке между аккумуляторами контакт плохой был,прошла искра.Мастику с банок повыбивало.Акум 450а.ч.
