julio22031970
помогите плиз советами по 3г71
всем привет...прошу помощи и советов в следующей ситуации:
решил приобрести станок 3г71 для шлифовки головок. нашел станок 60 года, по словам хозяина станок стоял на рошеновской фабрике, типа мало эксплуатировался... ну то такое....))
сам хозяин спец по шлифовке и имеет и большие плоскошлифовальные станки, свой цех и тд, и  этот взял чтоб типа восстановить и использовать по мелким заказам. итак что имеем:
1 станок подключен и можно пошлифовать и погонять
2 станок первое время дает ровную поверхность, спустя время начинает шиферить
3 утверждает что с геометрией станка все в порядке
4 станок на данный момент в ухоженном состоянии, не свеже крашен, видно что занимались им.
посоветуйте алгоритм проверки самого станка, на что обратить внимание, как можно проверить геометрию станины и стола, может на что обратить внимание и тд
сам я не спец по станкам, но имею свою мастерскую, и руки растут из правильного места. искал станок относительно долго, забадали типа спекулянты.... у них только инфа и язык, продают не свое и тд.... поэтому решил следующее:
так как сторговался на цену 30000 грн(штука евро), полный комплект, электроплита магнит... то есть некий запас денег на ремонт и непредвиденные расходы. и думаю лучше один раз сделать или уделить внимание чем купить за 60 (2шт евро)тыщ... и все равно попасть на нежданчик
сам я из небольшого города, поэтому нет возможности бегать по предприятиям искать что то достойное, часами пробовать и делать выбор
буду благодарен за любой совет
12 часов назад, julio22031970 сказал:
только шпиндель, больше нечему
может еще кто подскажет?
сколько места в длину нужно для 3г71... в паспорте написаны габариты в районе 2 метров, но стол же двигается туды сюды ....
2,5 хватит для работы, удобно ставить в угол.
в общем получилась просто жопа (((
со станком 3г71 в пролете, но я ж чел упористый .... нахожу станок 3е711в... цена отличная... станок в днепре ...я за 700 км от него... нахожу в днепре товарища, тот едет смотрит, все работает и тд.... беру машину еду, смотрю почти все в отличном состоянии.... гружу, привожу домой...доволен!
просматриваю ютуб как сменить масло, как типа обслужить и тд.... и тут я замечаю что корпус под лимбами моего станка не такой как у всех... бурут некие сомнения, но наежда ее теплилась.... рою дальше... нахожу уже картинки моего станка,  и вижу модель 3е711в-1 ... бегом ночью прям к станку, подсвечиваю бирку....  - так и есть 3е711в-1 ... начинаю понимать что капец ... рою нет ... ход стола 450 мм максимум...в отличии от 3е711в у которого 630мм...все ... жопа
есть вопрос;
можно ли к столу приделать  кронштейны которые увеличат ход стола пусть на 7-8 см с каждой стороны. тоесть изготовить кронштейны и урепить их на 7-8 см больше наружу, в них упереть штоки гидроцилиндра. судя по отпечатку на штоке гидроцилиндра он заезжает не на 100% в цилиндр
вот такой попадос... по невнимательности и недобросовесности продавца... помогите советами плиз... кто что думает?
Изменено пользователем n-a-v
мат
Пусть при тебе отшлифует твою головку заодно научишься как это делать и проверь результат как чистота и как плоскость есь или нету если устроит бери себе если ценник норм я бы дал от полутора до двух цен металолома и сам вывез еще посмотри где он течет ато станки масло едят не литрами а ведрами а масло денег стоит и перебрать его это тебе не двс или коробка тут опыт нужен
вы наверно не прочитали мое последнее сообщение
чтоб увеличить ход надо увеличить гидроцилиндр, т.е. и трубу и штоки, при условии что все остальное не ограничивает ход,  длины направляющих хватает, рейку то же. если продольная на роликах, то удлинять сепараторы и добавлять роликов.. Но про такую переделку даже не слышал.
54 минуты назад, julio22031970 сказал:
Да не прочитал но может и не обязательно столько хода если по диагонали поставить у вас же головки рядные с одной стороны выход круга есть и хорош
6 минут назад, yapavel сказал:
я не спец, но понимаю что нужно шлифовать за одну установку, и камень был навылет с двух сторон по длине. длина вазовской головки 45 см... ход стола максимум 45 см... хотя в паспорте пишется 40... оюди говорят что 45 ... не проверял
1 час назад, julio22031970 сказал:
Но если поставить ее по диагонали то меньше уже пусть и шире
прикинул головку.... по диагонали она еще длиней...
в общем буду подключать запускать, сниму видео и на продажу.
эх какое было желание иметь станок по шлифовке.... и вот на тебе как лохонулся... явно ход 40 см мало, и вот и душа не лежит
может кто поделится электросхемой 3е711в-1 .... шкаф в идеальном состоянии, но висят  два жмута проводов с кембриками ... а от чего и куда пока не вкурил
спасибо
23 часа назад, julio22031970 сказал:
спасибо
Место в шкафу помечено обычно. Возможно трансформатор сняли.
Любят их снимать.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
