Евгений320
Опознание электродвигателя (электродвигатель серии А)
image.thumb.png.885fc4ab9616369eddf83353165f9b09.png image.thumb.png.a8e078c6be50b98ccb069bdfb9d95cdc.png image.thumb.png.c203f0afb3018981e8fd2a9900fc3afd.png
Подскажите кто знает. Электродвигатель с насоса 2к6. Больше информации нет. Двигатель старого образца, предположительно 4.5 квт и 2900 об/мин. Шильдика на движке нет, вес больше 32 кг. Кто что скажет?
10 минут назад, Жекич сказал:
Интересная информация, спасибо
Там есть двигатели одинаковые по размеру, но разной мощности. Как тогда узнать?
На фото в первом посту Серия А без всяких цифр ....
1 час назад, немой сказал:
Согласен.
14 часов назад, немой сказал:
ага, а все китайцы похожи на Джеки Чана?
Не вводите человека в заблуждение, не хорошо это.
В 22.03.2020 в 20:21, Жекич сказал:
Если эти данные верны, то, вероятно, у Вас двигатель А 42-2 (см. скан), где 42 - габарит или типоразмер исполнения корпуса, 2 - количество полюсов (скорость вращения около 3000 об/мин)
Для точного определения модели (габарита) с отсутствующими шильдами нужно знать:
- диаметр вала;
- высоту от лап до центра вала;
- размеры между монтажными отверстиями на лапах;
- количество полюсов (замер тестером без подключения питания с проворотом вала на 360град);
- вес ЭД.
Более подробная информация в этих справочниках. Физические размеры ЭД в других таблицах привязаны к габаритам и типоразмерам, которые являются универсальными, не зависимо от количества полюсов и скоростей вращения ЭД.
https://www.chipmaker.ru/files/file/11630/
https://www.chipmaker.ru/files/file/12511/
Изменено пользователем AbraCadabra
10 часов назад, AbraCadabra сказал:
- диаметр вала;
- вес ЭД.
Ваши пункты для определения электромотора перечисленные выше  у Меня лично  вызывают просто Бугага ....
Очень умиляет когда человек не в профессии Обмотчика начинает учить ... Ну да ладно ....
Если Вы не понимаете что  первое в марке мотора это серия то есть А, АО, АОЛ, АОЛБ ,итд.
Есть ещё и А2 ,А3 ...
А далее идёт габарит и количество полюсов  ,например 31-2 , 32-2 ,42-4, 41-6,  итд... тогда пойдите и спросите у знающих людей ,коллег ,профессионалов и не умничайте .
Всего хорошего ...:hi:
Изменено пользователем немой
Да, и ещё к моему посту выше - всё перечисленное относится только к оригинальному исполнению ЭД. Если он был перемотан то очевидно, что все токовые характеристики будут другими, тогда устанавливать модель и габариты не имеет смысла. Поэтому сначала нужно замерить ток и сравнить с таблицами.
Повторюсь Тоже ,на фото мотор серии А , остальные параметры мотора уточняются после измерения длинны пакета железа статора ,диаметров внутреннего и наружнего , количество пазов , пар полюсов итд...
Настоящий профессионал определят серию просто по внешнему виду ...
