Stock
3е642е люфт колонны. Как устранить?
Доброго времени суток.
Дошли руки до станка, немного точил фрезы. Сейчас захотелось плоской шлифовки. Решил проверить люфт колонны и опешил.... В верхнем положении колонны, если упереться сзади/спереди рукой то индикатор на торце шпинделя показывает 25соток.
Внутри корпуса колонны, я так понимаю, 4 бронзовых шпонки от проворота колонны. А механизма выборки люфта нету?
Гхм... Это я двигаю каретку. Надо же индикатор не на стол а на каретку ставить. Пошел сочинять высокую стойку...
Изменено пользователем Stock
Не сильно лучше получается. В пределах одной десятки качание.
В общем.... На заточку не влияет. Съем там не значительный для проявления люфта. Колонна достаточно тяжёлая с головой. Шлифовка плоская на отбалансированном камне небольшого диаметра с малым съемом тоже гладкая. Ну а вот дисбаланс камня или съем побольше гонит волну. (((
17 часов назад, Stock сказал:
еще бы выше поднял и всем весом навалился...
По сути вопроса даже в отличном техническом состоянии станок может гнать волну, камень/балансировка/подачи/опыт и еще вагон и малая тележка нюансов. Прикинь усилие резания от шлифовки и вектор приложения этой силы на колонну, сымитируй это усилие безменом, увидишь насколько влияет на колонну
Да. Уже режим "всё пропало" прошел. ))
Начинаю потихоньку разбираться что в общем всё для своих целей. И работает нормально...
Ведёрко фрез переточу, разберусь окончательно с методикой и надо уже в коммерцию его применять...
В 22.03.2020 в 16:13, Stock сказал:
Как нету?Вверху, с обеих сторон, эксцентрики стоят.Правый, без ручки, настраивается грубо, а левый, с ручкой, для стопорения в выбранном положении по высоте.Вроде так.
2 часа назад, аВТОРСЕРвис сказал:
  В 3е642 этих эксцентриков нет, только в 3д642 они есть.
7 часов назад, Герберт сказал:
Ни чего себе.Вроде модель новее, а почему убрали?Не эффективны или как?
площадь контакта увеличили, типа некуда качаться.
у меня на 3а64д воротник-хомут вокруг колонны затягивается.
1 час назад, codename1182 сказал:
А колонну как вставлять?Умаешься попадать, если качаться не куда, наверное так.
22 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Умаешься попадать,
так и есть
В 25.03.2020 в 09:43, codename1182 сказал:
так и есть
Внутри тумбы, слева, в корпусе колонны на уровне этого башмака есть чёта за механизм. Это ли не регулировка?
В 24.03.2020 в 22:53, аВТОРСЕРвис сказал:
Сергеич, верно говоришь(для 3Д642), но с одной поправкой - у 3Е642 - четыре эксцентрика, а жесткой фиксации нет.
В 25.03.2020 в 08:43, codename1182 сказал:
В 25.03.2020 в 08:22, аВТОРСЕРвис сказал:
Умаешься попадать,
так и есть
Олег, при всем уважении и огромной благодарности за кучу Ваших полезных публикаций - в этом вопросе Вы ошибаетесь. Вот несколько фото для установления истины.CAM03131.thumb.jpg.c28671c1b8ab3966456c8962ad42205d.jpgCAM03132.thumb.jpg.0bfdf30da9cb84d893d92ab504139a41.jpgCAM03137.thumb.jpg.2d31d3507f433ecbc1819d80556b0e4e.jpgCAM03138.thumb.jpg.86c1c2741fe7f6aa62f280e611c06e23.jpg Кстати, все-таки я скрепя сердце, просверлил в станке лишнее отверстие(Ф83мм) для возможности регулировки четвертого эксцентрика, ибо в стандартной ситуации(не поднимая каретку) крайне сложно добраться до него(слишком близко стенка тубы). CAM03199.thumb.jpg.e877f0446b021fa0371679bcbd511d8e.jpgCAM03196.thumb.jpg.26c59a2b79c609cd88492a22027585bc.jpg Если кто захочет повторить - делайте отверстие сантиметров на 8 правее, дабы не нужно гнать каретку в крайнее переднее положение. И еще, из того, что удалось понять - в более старых версиях на правой стороне отсутствовала ниша с электрикой, соответственно расстояние между колонной и стенкой тумбы(внутри станка) было значительно больше. Насчет поджима(не буду утверждать, что у всех так, но в моем станке) поджимаются  ВСЕ 4 эксцентрика поворотом ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Кто-то писал ранее, что путать местами их не надо - могут не совпасть фрезерованные сектора под фиксирующий болт. Вот так выглядит сам эксцентрик в разборе.CAM03154.thumb.jpg.e47b2eb01c76b0b9a0d51790a5d385b3.jpg
В 28.03.2020 в 07:30, Stock сказал:
Как видно по фото - два эксцентрика в нишах пультов управления и два значительно ниже(доступ к ним сзади станка внутри тумбы.
Юра К, Познавательно, 3Е642 до такой степени не потрошил.
и сколько разница в диаметрах колонны и отверстия?
Да че-то смотрю, что лучше все же не полениться и пересмотреть все сразу, а то потом дороже обойдется. По крайней мере, в моем случае, куда бы не полез - везде либо недотянуто, либо кривое(сухое, ржавое и т.п.) Да, забыл написать - станок 1991 г.в.
Без понятия, не мерил. На глаз износа не видно, а мерителя у меня на такие диаметры точного нету. А вот с роликами немного заморочился - мерил микронным индикатором. Но это совсем другая история, может потом открою темку по этому поводу. Да, совсем забыл - вставлять колонну удобнее, вынув все эксцентрики, а также - штоки концевиков отключения электродвигателя подъема колонны(находятся в левом боковом пульте управления)CAM03141.thumb.jpg.548f77632ec6f7fc0a43fee37cce71ef.jpgCAM03142.thumb.jpg.7786ae358a8a90ef4390545e9dc642ca.jpg
Изменено пользователем Юра К
дополнение
2 часа назад, Юра К сказал:
Об этом и спрашивал, т.е без эксцентриков между колонной и посадочным есть зазор?
16 минут назад, codename1182 сказал:
Может какие-то сотки и есть, но по ощущениям - все довольно плотно без эксцентриков, правда предварительно все смазал маслом, что несколько снижает восприятие.
1 час назад, Юра К сказал:
Так же было--чуть перекос и клин.Это вверху.
3 часа назад, Юра К сказал:
Блин, почти новый...Зато мой со знаком качества :blum:, хотя, думаю, в те годы (1986 г) его уже по блату раздавали...
25 минут назад, Юра К сказал:
Юра К, тогда в чем я ошибался когда сказал что умаешься попадать?
8 минут назад, codename1182 сказал:
Может я неверно понял, но дискуссия пошла насчет наличия эксцентриков в 3Е642. В процессе выяснения пришли к тому, что все плотно и так, соответственно поэтому эксцентриков  и нету. Вот на это заблуждение я и ответил. Перечитал все опять, лично Вы не утверждали, что их нет, но в контексте вышенаписанного сложилось такое впечатление. Прошу прощения за недоразумение. Кстати, попадать при сборке(когда все смазано маслицем) несравненно легче, чем вынимать последние сантиметры сухой колонны(при разборке).
И, да - вставлять с экцентриками, да еще с четырьмя(в случае 3Е642) - это мазохизм еще тот. Достаточно малейшего проворота хотя бы одного бронзового сухарика, и - словарного запаса нецензурщины может не хватить.:classic_biggrin:
29 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Может у кого масло было в колонне, то и не клинила на последних сантиметрах. У меня масла было всего грамм 700, не более. До колонны оно не доставало, только в самом червячном редукторе находилось. Думаю, есть смысл перед вытягиванием колонны пролить ее чуток маслом(по всей окружности) и пару раз прогнать вверх-вниз перед выниманием(именно последнюю четверть длинны).
Здравствуйте. Померял на своём 3д642е зазор колонна-корпус: нижнее сопряжение 0,04-0,02 (овал однако), верхнее сопряжение 0,04 по окружности. Диаметр колонны 200,42 мм. Станок без износа. Гофра целая. 1986 г. В. Правда масла в колонне никогда не было. Все девственно чисто и сухо. Хорошо что подъёмом не пользовались.
Изменено пользователем kot-z
22 часа назад, kot-z сказал:
Так что?На станок любовались 34 года?
В 07.04.2020 в 07:31, аВТОРСЕРвис сказал:
Похоже что именно так. Его по сути использовали как напольный заточной. на направлющих сохранился микрорельеф от шлифовки в первозданном виде. Сам в шоке. Думал все намного хуже.:classic_smile:
1 час назад, kot-z сказал:
Ну, тогда поздравлямс!Это удача!
