Санек сочи
Расчёт фермы - подскажите.
Всем добра и ясного света!
Мужыки помогите пожалуйста в расчёте фермы какой брать матириал и размеры и конструкцию сам молодой сварку люблю но такая ответственная работа я че то очкую
Имею столбы общая длина и ширина 6*5м    доп столбы по длине на расстоянии 3м нужна односкатная крыша регион нахождения краснодарский край туапсе или программу подскажите нужную но понятную
Изменено пользователем Санек сочи
9 минут назад, Санек сочи сказал:
Так собрать на болтиках.
Да дело то не в ботинках а дело в том что не знаю какой профиль использовать какие и под каким углом и с какой частотой использовать раскосины
Катастрофа! , я смотрю срочность неимоверная
Да хотел завтра металом закупиться пока деньги появились а то как обычно уйдут не по назначению и думай что брал
программа простейшая "расчет фермы" А.В. Шевченко
23 часа назад, Санек сочи сказал:
Вот интересно, по картам СП 20 вроде бы второй снеговой район (140 кг/м2),
но нашлась такая забавная штука как СНКК 20-303-2002, "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЕТРОВАЯ И СНЕГОВАЯ НАГРУЗКИ"
И там в пункте 5.3. указано:
Цитата
5.3. Расчетное значение веса снегового покрова sg для горных районов края, обозначенных на карте 2 обязательного приложения В, следует принимать:
а) для Туапсинского района - 3,25 кПа;
а это уже 325 кг/м2.
Видимо у вас там такие горы кругом, и с такой погодой - что чуть шаг в сторону, и снега навалит по шею :)
Рядом с Туапсе проходят и первый, и второй и горный районы. Уточните.
Пускай 325 кг снега.
При пролёте ферм 5 м с шагом 3 м получается 325*3 = ~ 1 тонна на погонный метр (с учётом собственного веса и веса кровли).
Это даёт нам изгибающий момент M=1т/м*5м^2/8 = 3,2 т*м.
А дальше возможны варианты. Пускай высота фермы 600 мм.
Усилия в поясах 3,2 т*м / 0,6 м = 5,5 тонн.
Сталь возьмём что-нибудь типа Ст3пс. Например класса С245 с Ry = 2,3 т/см2.
А ещё лучше напряжения не допускать выше 2 т/см2.
На нижний пояс нужен профиль площадью не менее 5,5/2 = 2,75 см2. Это одиночный уголок 40х4.
С верхним поясом поинтереснее.
Пускай мы накроем всё это дело профлистом HC35-0,7 с шагом прогонов 1,5 метра.
Тогда на верхний пояс пойдут те же уголки 40х4, но уже парные.
Проверяем:
Радиус инерции сечения из парного уголка 1,22*2 = 2,44 см.
Гибкость 150/2,44 = 61. Фи = 0,8.
Несущая способность: 0,8*3,08*2*2 = 9,8 тонн.
Годится.
16 минут назад, darkstar сказал:
следует так же уточнить тип местности, ветровой район и много чего еще...
короче, посчитать нагрузку по СП20....
Автор!
Нарисуйте, что конкретно хотите построить! в Изометрии!
Далее - прогоны.
Если шаг 1,5 м, то погонная нагрузка на прогон 325*1,5 = 500 кг/м.
При пролёте 3 м, момент 0,5*3^2/8 = 0,6 т*м.
Для той же марки стали это означает, что требуется момент сопротивления 0,6*100/2 = 30 см3.
Это прокатный швеллер 10П.
Будет что-то вроде такого:
Только я промежуточные стойки и прогоны не нарисовал, чтобы не загромождать чертёж. Под каждым прогоном - стойка (крестовое сечение).
Шаг прогонов для 5 метров получается 1,25 м.
Раскосы - только восходящие. Приопорные раскосы - из парных уголков.
Колонны вывести в уровень с прогонами, чтобы не заморачиваться с вертикальными связями по фермам.
Ну и крестовые вертикальные связи по колоннам из тросиков с натяжением талрепами.
