Staska
Садовая тачка с мотором
В 23.03.2020 в 22:26, Staska сказал:
А тут нагрузка более калечущая, чем спортивная.
В 23.03.2020 в 22:48, Staska сказал:
С таким весом тягать руками - пупок точно на ружу вылезет.
истину глаголите
В 23.03.2020 в 18:02, A V V сказал:
Я свою для здоровья и таскаю вручную, движение - это жизнь.
Для здоровья полезна мягкая нагрузка. А таскать тележку аки конь - очень плохо. У меня сосед по даче так умер. А вы ещё курите.
В 22.03.2020 в 12:20, Staska сказал:
с мотором от стеклоочистителя - не понравилось. Тут в качестве привода, мотор-редуктор от электро усилителя руля,
Кстати, а какой ресурс у таких моторов? И что там у них с ремонтопригодностью? Щётки заменить можно или они (моторы) одноразовые - старый выбросил - новый купил?
12 минут назад, White_Swan сказал:
Честно - не знаю. Тот от эгура - в авто работает постоянно при повороте. От стеклоочистителя - иногда. Коллектор у первого серьезный.. Да и все на подшипниках..
1 час назад, White_Swan сказал:
  И куда ж мне девать два куба "оздоровительного" ОПГС, что я привез? :) Я решил, что бетон, пока не схватится, мягкой нагрузкой является, если без фанатизма.
А курить я два года назад бросил.
3 часа назад, Staska сказал:
Переделал положение редуктора. Теперь нету километрового куска цепи.
 Очень компактно и недорого получилось!
2 часа назад, White_Swan сказал:
Проблем с мотором может и не быть, они действительно рассчитаны на хорошие нагрузки, а вот с АКБ... ? Компактные, ёмкие батареи стоят хороших(!) денег и перегружать их нерасчётными токами чревато лишними расходами. Пока не будет хороших, дешёвых батарей - я сторонник малой механизации с ДВС.
27 минут назад, A V V сказал:
Те песчано гравийная оздоровительная. Ну да, валяться мягко, и много тоже вредно. А походить по участку с тачкой не нагружая её как для коня, очень даже полезно.
41 минуту назад, A V V сказал:
кстати, а что обозначает буква "О" в этой аббревиатуре?
26 минут назад, 2Фома53 сказал:
да они есть - хорошие батаери
но они не могут быть дешёвыми как раз по причине хорошести
и они действительно требуют деликатного обращения
а вообще можно сделать так, чтобы за тележкой провод (220 вольт) тянулся - аккумуляторы не нужны и двс тоже не нужен.
хоть это и не фотогенично
6 минут назад, White_Swan сказал:
Зачем так сложно. Это не думпер для которого нагрузка в 250 кг - номинал. Да и загрузки тут нету экскаватором. Ну и обратно всегда пустая. Полная нагрузка - 25% времени. От чего - для 90% случаев (не в гору постоянно/ подвозка камней через паханную целину) - хватит двух батареек от любимой аккумуляторный дрели на 12 вольт или больше.
Те батарейки что у меня - долго держат разряд до 2с -  288 ватт. До 15-20 секунд - 6с Там химия так себе. От шуриков более мощные будут.
54 минуты назад, A V V сказал:
Да и самому нравится.
27 минут назад, 2Фома53 сказал:
 Я также подумал, когда первый раз шуруповерт увидел.. А тачку, если с движком 36 вольт, то можно и от сети запитывать - безопасно и ток небольшой.
10 минут назад, White_Swan сказал:
обогащенный, с бОльшим содержанием гравия
Тут в качестве привода, мотор-редуктор от электро усилителя руля, опель корса с/б
а что значит с/б ?
11 минут назад, White_Swan сказал:
а что значит с/б ?
Модификация. Года выпуска о 1992 -  2006 god.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Opel_Corsa
Но имхо, в РФ от калины по интересней будет.
2 минуты назад, Staska сказал:
а у грузовиков есть аналогичные моторы на 24 вольта?
17 минут назад, White_Swan сказал:
Должны имеет. Но там цена и габарит будут на порядок другие.
Контроллер из китая, 60 ампер, 50 вольт стоит 12 баксов. Запитаете все что в этом диапазоне. Зачем вам точно на на 24 вольт ?
Берите калины на пробу, если пойдет все - то проложите путь другим.
Даже характереситки нашел (742 ватт ? ) :
ЭУР - Электромеханический усилитель рулевого управления (электроусилитель руля) предназначен для снижения управляющего усилия, прикладываемого водителем к рулевому колесу.
Особенно актуален усилитель рулевого управления в экстремальных условиях, так как обеспечивает комфортабельное и надежное управление автомобилем.
Номинальное напряжение питания 13,5 В
Потребление тока не более 55 А
Компенсирующий момент 28±1 Нм при скорости вращения рулевого колеса 360°/сек
Габаритные размеры 440 х 203 х 162
Масса не более 9,3 кг
https://electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=14282
Изменено пользователем Staska
23 минуты назад, Staska сказал:
700 ватт, то, что надо.
Не лишним будет тележку и зарядником укомплектовать, они сейчас небольшие, чтобы подзаряжать кумулятор в любом месте, где есть сеть
A V V, Компенсирующий момент 28±1 Нм при скорости вращения рулевого колеса 360°/сек
Это главная строчка для расчета.
При диаметре колеса 25 см, прямой привод - имеем при вертикальной подъеме  22.4 кг при скорости 2,82 км/ч. При горке с наклоном 1 к 5 - 112кг.
С передачей 16/25  - 175 кг. В гору.
