Staska
Садовая тачка с мотором
Тачка с мотором называется думпер. Сам хочу подобное собрать, только с бензиновым движком, ибо здоровье уже не позволяет таскать вручную
25 минут назад, Staska сказал:
Груженная камями до борта - эдет сама под горку с наклом 20 градусов
Хороша тачка.
Вот только не понял, в гору или под гору едет сама? Мои под гору едут без мотора :)
Спасибо за идею. То-то я не мог понять, таская тачку, чего мне в жизни не хватает :)
Но в гору-то она поедет? Иначе в чём смысл?
1 час назад, Саныч53 сказал:
Один из вариантов мототачки
Тут уже танк прорыва как минимум.
Ареал обитания :
Простестировал с амперметром (видео не будет, нужны еще две пары рук или колесики) :
До 28 ампер на стороне двигателя, с 35% установкой регулятора скорости. В гору 10%, по поляне. Из батареек будет до 10 ампер.
На садовой дорожке 8-10.
В 22.03.2020 в 12:58, Quas сказал:
  Груженой тележке в гору для скорости 5 км хотя бы 500 ватт надо, наверное. То есть даже с аккумулятором жигуленка далеко не уедешь.
В 22.03.2020 в 12:37, антон48 сказал:
Я свою для здоровья и таскаю вручную, движение - это жизнь.
2 часа назад, A V V сказал:
Только не после операции на спине и не с двумя бурситами на ногах
опять же нужно унять зуд рукоблудия)))
4 часа назад, A V V сказал:
Тут в пике и 1000 ватт будет. Груженная эдет уверенно в гору.
Есть еще такое колесо и редуктор. Можно и бортоповоротный сделать. Но она тогда огородности не будет - между грядками не проехать.
А про спорт - кросс бегаю. А тут нагрузка более калечущая, чем спортивная.
В 22.03.2020 в 11:20, Staska сказал:
Батарейка - греенворкс
11 минут назад, Staska сказал:
100 А ничего? - потери редукции.
vicktor
Батарейка на 36 вольт, контроллер с шим. 60 ампер макс. Приврал, если на двигателе 14.4 вольт 864 ватт на выходе.
От батарейки при такой мощности "кушаем" 24 ампера.
Но - вести из полей показали, что все ок. С таким весом тягать руками - пупок точно на ружу вылезет.
Но про бортоповоротный модуль думаю. Имею 4 такие батарейки, на цепную пилу и триммер.  Но тогда и самонагружайка как в т16 просится.
4а/ч.
36х4=144 вТч/864 Вт=10 минут работы.
vicktor, и ? Я токи мерил. Полем, в гору 10% 25ампер на стороне двигателья. С батарейки - до 10 ампер.  С грузом.
864 Ватт это, макс, что можно получить.
Китайцы такие пукалки делают с 250/350 ваттными мотор колесами.
Редуктор перекину на 180 градусов по выходной оси. Будеть цепь короче и крепление по лучше.
18 минут назад, Staska сказал:
Да не вопрос. Я же не отговариваю. :classic_smile: Опытом эксплуатации потом поделитесь.
В 22.03.2020 в 17:13, Саныч53 сказал:
Колеса максимально сближены для облегчения поворота, руль вынесен над мотоблоком, чтобы плечо поворота было меньше и поворот мотоблока осуществлялся быстрее. Однако движение прицепом вперед не может устойчиво выдерживать направление, придется постоянно подруливать. Аналог такого управления лямбда-зонд в ДВС. Интересно что вы скажете об управлении.
ktzarim
Это другой класс весовой категории. Тот же греенворкс имеет красивый варинт трех колесной тачки с полным мостом с переди - но там игрушка. Макита - одно колесо спереди и два сзади. Или опора. Когда как нужно. Все осталное или голимый китай, или думперы, совсем другой категории.
ПС. Такой еще нано-модуль генератора имеется в тумбочке. +- 1000 ватт, 36 вольт. На базе хонды 33 кубовой, 4 тактной. Но только если сделаю управление на МУ.
10 минут назад, Staska сказал:
А чего за движок?
vicktor, honda gx31 Я фанат етих движков в садо-огородной теме. Макита по инструментам.
Я не про бензиновый, а красный типа генератор.
 Staska, похожая по мощности коляска/кресло инвалидная, не знакомились с ее приводом?
A V V, А там без разницы от чего привод. Если тянет человека под гору, то 80 кг груза тоже поднимет. Мне на 1 месте была огородность - потому привод только на одно колес и тележка вместо задних опор когда надо.
Переделал положение редуктора. Теперь нету километрового куска цепи.
vicktor, Бесколекторный модельный двигатель, на 3 или 4 киловатта пиковой мощности при обдуве винтом самолета.
Изменено пользователем Staska
1 час назад, Staska сказал:
Ждем преобразователь.:good:
31 минуту назад, vicktor сказал:
Пока нет необходимости. 3 день по 2 часа - собрать, довезти выгрузит - одно деление скушало.. Как нокиа 3310 :)
Но заказал еще два контроллера и еще один такой двигатель с редуктором.
