Максим Пешков
Помогите определить тип токарного станка
Нашел в гараже часовой токарный станок, вроде бы серии АТМ
Но оснастка странная.
Как почистить его? Пытался снять шпиндель освободив шкив но на конце есть шестерня как ее снимать и нужно ли не имею понятия
Можете пинать. я начинающий.
Это точно не АТМ. Фоток мало.
Это не АТМ. У АТМа нет коробки подач, винта, гитары.
Саша Фишер, да поэтому удивился вроде бы по профилю похож. НО вот эти элементы сильно смущают, все в очень плохом состоянии, а я даже не представляю как его почистить.
Замачивайте в керосине. Первый раз вижу такое -часовой с авьоподачей дла нарезания резьбы. Ищите клеймо. Мне кажется это самоделка на базе Болей, Лорхов и т.п.
vks, суппорт. резцедержатель, замочил. А что можно весь станок замочить?
На некоторых деталях нанесен никель, он везде практически отваливается лохмотьями и ржавчины много. Можно ли его счистить и отполировать? или это как то ухудшит станок?
Клейма нет, но есть приколхоженные детали вроде включателя для двигателя и оси задней бабки или шпильки вот тот центр, он явно самодельный.
Изменено пользователем Максим Пешков
Весь замачивайте. Если собираетесь восстанавливать, все равно полностью промывать. Никель пока не трогайте. В темах есть, как чистить ржавчину электролизом.
25 минут назад, Максим Пешков сказал:
 Там гайка шлицевая вроде, надо ее отвернуть и шестерня снимется.
desti, вопрос можно?
Как думаете после замачивания шестерня снимется? или надо будет прогревать? Она сейчас вся ржавая и сильно прикипевшая.
vks, Спасибо большое. Найду тазик побольше тогда. Обязательно керосин или можно использовать бензин солярку?
Чтобы не вонять керосином потом пару недель, замачивайте в WD-шке, немного дороже, но результат не хуже. Полностью погружать не надо, просто пробрызгивайте раз в час. Шестеренка и без замачивания снимется любым нормальным съемником для подшипников (трехлапым), не пожалейте денег, купите. Греть не надо.
Никель снять электрохимическим способом после разборки, полировать бесполезно, будет ржаветь. Изучить вопрос никелирования, восстановить покрытие.
desti, спасибо большое за советы. Значит читать придется очень много )))
И да шестерня завинчена, думаю дергать съемником лишнее.
10 минут назад, Максим Пешков сказал:
Обычно так не делают, как-то принято, что шестерня сидит на шпонке, а внешняя гайка всё фиксирует. Но если у вас самопал, конструкция может быть любой.
23 часа назад, desti сказал:
а чтобы минимизировать ее испарение - положите весь станок в большой полиэтиленовый пакет и завяжите. Меньше вони и больше пользы.
А это что?
27 минут назад, Максим Пешков сказал:
это и есть шпонка?
Не шпонка, а штифт. Вытянуть его и только потом дергать съемником.
desti
Сфотографировал узел ближе
Саша Фишер, не вытягивается, там реззьба на ней гаечка я так понимаю шлицевая, шестерня и снова гаечка. Я просто думал что это все один элемент, настолько он заржавел.
evgy, спасибо за дельный совет. К сожалению не могу найти керосин , толкько солярка и бензин, побрызгать ВДшкой и в пакет , тоже сработает?
фиксируете ключом внутр. гайку, отвинчиваете внешнюю.
"шлицевой ключ"
2 часа назад, Максим Пешков сказал:
Я это и советовал. В ВДшке замачивать - ее не напасешься, а вот обрызгать и в пакет - она меньше испаряется. и не вонятет.
Чистить ржу с вэдэшкой очень безопасно с помощью шабера, сделанного из столового нержавеющего ножа. Нержа вязкая, царапин не оставляет, надо только заправить его на наждаке в форме стамески.
Вэдэшкой запмочить на 10 минут - слой ржи поднимает, пройтись таким шабером, потом снова смочить, снова пройтись.
SergCoach, как много особенностей. И подумать не мог что это так сложно.
Запишу к никелированию еще и шабрение )
