андреич-63
Помогите разобраться с макросом поиска металла!
Доброго времени всем!!!
Помогите разобраться с макросом для поиска металла.
Поставил на станок пневмо цилиндр с индукционным датчиком, до этого поиск осуществлялся тыканьем резака в лист.
Залил новый скрипт и добавил два новых для управления сигналом на внешнее реле.
В VB Scipt все отрабатывает  от начала до конца, а в управляющей программе доходит до команды М3 и останавливается перед опусканием датчика. То есть резак выходит в точку замера и программа останавливается пере командой опустить датчик.
Что-то не хватает а где не пойму.
Скрипт м3
Скрипт активации канала
Скрипт выключения сигнала
Видео не пойму как добавить((.
Изменено пользователем андреич-63
Прошу помощи кто знает!
Поиск мне ничего не дал.
Проблема такова что при отработке УП когда резак выходит в место прокола, потом смещается и начинает работать М03, то есть вышел в точку потом сместился опускается щуп, нашёл поверхность, щуп убирается, выходит обратно в точку прокола, зажигает плазму прокол, подходит к контуру и всё тушит и уходит на следующую точку.
Это происходит на маленьких отверстиях до 15мм причём чем меньше тем больше пропуска.
Убираю строку смещения в макрос и начинает отрабатывать полностью прогу, вписываю и начинается игнор команды G3 после М03 но заметил только на мелких окружностях.
Что может быть?
